Freewing SU-35
Grugh
Freewing SU-35
#1 Příspěvek od Grugh »
Ahoj.
Dokončuji kit této stavebnice:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ARF_.html
a ještě jsem se nerozhodl, jakou motorizaci použít. Váhám mezi těmito dvěma:
Change Sun 70mm V2 EDF 2000Kv (12 Blade) For 5 - 6S
http://www.rc-castle.com/index.php?rout ... ct_id=3842
Freewing 70mm 12 Blade Counter Rotating SMF Set For 6S
http://www.rc-castle.com/index.php?rout ... ct_id=3125
Mírným favoritem je první kvůli nižší váze a ceně. Ale dmychadla by nebyla protiběžná. Nevím, jak moc na tom u nich záleží.
Druhý typ je pravděpodobně kvalitnější, silnější, ale také podstatně težší.
Jaké ESC by ste mi doporučili, nejlépe OPTO,75-80A?
Pokud máte někdo zkušenosti s tímto modelem, budu rád, když se o ně podělíte.
Petr
Shorty
Re: Freewing SU-35
#2 Příspěvek od Shorty »
Zkušenost zatím nemám. Na to jsou tady jiní borci. Jen vím, že se to párkrát probíralo. Vadit by to nemělo. A navíc, jak se dívám, tak jsou protiběžný.
Vstoupil jsem spíš, aby se mi to líp sledovalo :)
FilipV
Re: Freewing SU-35
#3 Příspěvek od FilipV »
Moc pěknej stroj :D Mám Freewingy dva, vlastně tři. viewtopic.php?f=137&t=64506
a tady viewtopic.php?f=137&t=62475. U Migu jsem použil jen rotory právě kvůli váze.
Chodí oba moc pěkně, Change Sun jsem nevzal, protože jsem viděl hodně roztržených rotorů v několika hodnoceních. Ale třeba je přetočili, nebo špatně vyvážili, ví bůh... Co se týká protiběžnosti, Vasa tvrdí, že to nepoznáš, nemůžu to posoudit, mám jen protiběžné. Ještě se mi u Freewingu zdála větší účinna plocha oproti CHS, má užší kužel, jestli je to důležité, nevím...na to jsou tu pomazanější hlavy Vasa a dudaj... :D
Edit: Shorty byl rychlejší :lol:
Shorty
Re: Freewing SU-35
#4 Příspěvek od Shorty »
FilipV píše:Moc pěknej stroj :D Mám Freewingy dva, vlastně tři. http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=137&t=64506
a tady http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=137&t=62475. U Migu jsem použil jen rotory právě kvůli váze.
Já věděl, že se ozveš :P
Uvidím, jak se CHS osvědčí v Delfínu. Potom bych asi šáhl taky po Freewingu :wink:
Wirda
Re: Freewing SU-35
#5 Příspěvek od Wirda »
Freewing, Dr.Mad Thrust, DPS Alloy, RC Lander... Všechno je to stejný, jen se mění nálepka. To samé motory. Takže je celkem jedno co si vezmeš.http://www.turbines-rc.com/fr/14-turbin ... ine_mm_-70 Tady toho maji dost i nový XRP CHS. Na RCgroups jsem četl, že tyhle 12ti listý nejsou dobrý, protože mají o něco větší průměr rotoru. Když budeš chtít vyměnit jen rotor,tak bude velká mezera. Ale osobní zkušenost nemám. Já mám desetilist a je to dobrý. Dokonce ti setup i vyváží za pár drobnejch.
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
FilipV
Re: Freewing SU-35
#6 Příspěvek od FilipV »
V tom nemáš Petře úplně pravdu :wink: . Ty tři ano, ale právě Freewing je úplně jiný.
To Shorty: .myslím, že budeš spokojený, projev ChS se mi zdá hodně kultivovaný,
Wirda
Re: Freewing SU-35
#7 Příspěvek od Wirda »
Je to možné, nehádám se. Osobní zkušenost nemám s konkrétním Freewing. Jsou to názory lidí debatujících na různých zahraničních forech :wink: Každopádně mi to na oko připadá, jako kříženec ChS a těch hliníkových DPS aj.
Každopádně to fungovat bude všechno. Já jsem s tou mojí čínou spokojenej a stačí mi to :wink:
Osobně plánuju na zimu Venoma na 90ku a láká mě zkusit ten 14ti list. :)
Grugh
Re: Freewing SU-35
#8 Příspěvek od Grugh »
A nějaké doporučení na ESC regulátory a BEC? Je tam asi 11 serv + 3x podvozek. Bude stačit 5A?
Wirda
Re: Freewing SU-35
#9 Příspěvek od Wirda »
Regulátor aspoň o 20A silnější, než bude tvůj max výkon. Rozhodně bych nepoužíval bec z reglu. I kdyby byl bůh ví jak silnej. Já teď zrovna dodělávám velkýho Corsaira a od výrobce je tam regl s 8A spínaným becem. Ale na 6s a 9 serv a 3 podvozky, asi by to utáhl, ale nerisknu to. Koupil jsem si toto http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=40274
Grugh
Re: Freewing SU-35
#10 Příspěvek od Grugh »
Stále bych potřeboval konkrétní doporučení na regulátory ESC. Zatím jsem si vytipoval několik kandidátů. Ale klidně můžete zmínit jiné.
HobbyKing Red Brick 100A ESC (Opto):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... opto_.html
Dr Mad Thrust 85A ESC for EDF (Opto):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Opto_.html
HobbyWing FlyFun-100A-OPTO:
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=233
Dále mám otázku na konektory. Myslíte, že tento konektor (XT90-S) bude použitelný i na baterii?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
Vím, že celkovým max proudem 140-150A překročím specifikaci (90A). Ale tajně doufám, že je to jen super-extra bezpečný údaj a že konektor zvládne mnohem vyšší proudy bez výrazného zahřívaní.
Prodává se něco na paralelní rozvětvení napětí baterie na 2xESC a 1xBEC? Všude mívají většinou jen rozdvojky.
Díky předem
Petr
Wirda
Re: Freewing SU-35
#11 Příspěvek od Wirda »
Z reglů asi nejlepší ten poslední Hobbywing
Konektory jsou v pohodě. Já používám T-Dean a v autě jdou proudy i na 120A a nikdy jsem neměl problém a nikdy nebyl konektor teplý. V letadlech jsem kolem 70A a taky bezvadný. Takže tyhle 90ky na pohodu.
Na Sbec použij klasický Y kable. Z reglů stejně odpojíš plus a potřebuješ jen signál z přijímače.
Grugh
Re: Freewing SU-35
#12 Příspěvek od Grugh »
Jsem koukal, že se dá sehnat i konektor XT150. Ale z nějakého důvodu se asi občas používá úchylná kombinace s jiným konektorem AS150. Zřejmě tuhle kombinaci používá některý výrobce multikopterů.
Konektor AS150 vypadá také zajímavě (zvlášť v anti-spark variantě), ale vzájemné kombinaci bych se raději vyhnul. Nějaké info, jak to nejlépe řešit?
Wirda píše:Na Sbec použij klasický Y kable. Z reglů stejně odpojíš plus a potřebuješ jen signál z přijímače.
Tady došlo k nepochopení.
Za prvé: Plus nebudu odpojovat, protože ESC budou OPTO varianty (tj. optoelektricky oddělené).
Za druhé: Mě zajímá silová větev. Tj. napájení dvou ESC a samostatného BECu. Obvykle se prodávají rozdvojky, ale já bych potřeboval roztrojku. Větev pro BEC samozřejmě může být dimenzovaná jen na proudy do 10A. Možná mi nezbude nic jiného, než koupit rozdvojku a větev pro BEC dopájet.
Petr
Wirda
Re: Freewing SU-35
#13 Příspěvek od Wirda »
Roztrojku už jsem taky někde viděl. Dávají to do letadel se třemi el. podvozky. Já běžně dopájím, když potřebuju.
Grugh
Re: Freewing SU-35
#14 Příspěvek od Grugh »
Wirda píše:Roztrojku už jsem taky někde viděl. Dávají to do letadel se třemi el. podvozky. Já běžně dopájím, když potřebuju.
Tak ješte jednou: Potřebuji silové vodiče (dvoulinku), které snesou 150A na napájení dvou ESC a jednoho BECu. Trojžilovou servo roztrojku nepotřebuji, ta jde navíc snadno nakrimplovat. Já se chci vyhnout pájení kabelů tlustých kabelů a hrátkám se smršťovací bužírkou.
Něco na tento způsob, ale místo 2->1 bych potřeboval 1->3 (jedna baterie, tři spotřebiče):
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... allel.html
Wirda
Re: Freewing SU-35
#15 Příspěvek od Wirda »
Jo ahááá :D Promiň. Už jsem si sjel židlí z kabelu... :D Já byl pořád v oddělení servokablíků :lol:
Tak s těmito silovými nemám zkušenost, tudíž nevím :wink:
Zpět na „EDF/Turbíny“
