O co při svahovém kombatu jde.Cílem je dosáhnout mistrovství v ovládání letadla. Posunout aerodynamickou a technologickou stavbu extrémních letadel. Rozvinout morálně volní vlastnosti pilotů. Oživit napětí leteckých soubojů v atraktivní a bezpečné soutěži, která bude zajímavá pro diváky a náročná pro soutěžící. A další fráze.
Ale hlavně se pobavit.
Takže k samotnému létání:Jde o souboj
bezmotorových letadel (k jejich speciální konstrukci se dostaneme). Létá se na svahu. Je velmi žádoucí aby přímo na svah foukal vítr. Jak vítr narazí do svahu nemá na vybranou a musí dle tvaru svahu "foukat" NAHORU. V temto prostředí kde fouká nahoru se pohybují letadla. Tedy podmínky pro všechny stejné.
Cílem souboje je způsobit kontaktem s jiným modelem jeho sestřel. Ano čtete dobře. FULL-KONTAKT combat (ale stroje s tím počítají). Sestřel je když po kontaktu model soupeře skončí na zemi. Sestřel není pokud po kontaktu s model pokračuje dál v letu. Sestřel není pokud skončí na zemi oba modely. Bez ohledu na to kdo inicioval kontakt modelů, letoun který zůstane po takové události v letu si připíše jeden sestřel. Detailní pravidla jsou komplikovanější, dbají na bezpečnost, ale tohle je princip.
Těchto pár větiček je celé jádro zábavy. Nemusíte se bát o model, konstrukce s tím počítá. Nemusíte se bát, že by to bylo nějak časté. Ono se to nezdá, ale ve vzduchu je spousta místa.
Co se stane po sestřelu? Pro model si dojdete, vrátíte se na místo, a z ruky model hodíte zpět do bitvy. Doporučuji dvě věci před opakovaným startem.
1) zkontrolovat, že vše funguje
2) velmi rychle se pomstít
Konstrukce modelu.Začnu skvělou zprávou. V minulosti jsme měli ohromné problémy s vysílačkami na krystal. Já jsem měl 4 sady krystalů a rušení se stejně objevovalo. Tohle je vyřešeno pomocí 2,4GHz!!!
Modely postupně evolučně dospěly do tvaru samokřídla z EPP potačeného nějakým samolepícím materiálem.
V modelu jsou dvě obyčejná, standardní serva. Doporučuji kovové zuby. Ve vysílači potřebujete jen mix pro samokřídlo. Jako přijímačovky normální AA tužky ve tvaru 4článku. Vše je v modelu zalepeno. Podívejte se na návody.
Modely by měli jít koupit u
FreeAir v PrazeNějaké návody na stavbu:
archiv/kombat/navod_tom2.htmarchiv/images/servis/kombati3.htmarchiv/kombat/odolny_tom2.htmStavěli se i modely běžné koncepce, ale takový stroj je po "roztočení do ploché vývrtky" ztracen.
archiv/kombat/kombati1.htmSoutěže/nebo běžné polétání:Nejprve pravidla.
Překlad pravidel z USA, která byla základem
archiv/kombat/pravidla.htmČeská zjednodušená:
archiv/kombat/1_soutez.htm#pravidlaA jak se létá. Ideální je Čím víc, tím líp.
nějaké soutěže:
archiv/kombat/1_soutez.htmarchiv/kombat/2_soutez.htmarchiv/kombat/3_soutez.htmarchiv/kombat/soutez_Rana.htmDavové šílenství
Kde se létá.Na vhodném svahu. Jejich seznam jsem doplním později. Ale vzhledem k tomu, že modely hodně vydrží, tak jsou použitelné i svahy, kam by vás modelem ani nenapadlo jít.
