Turnigy 9x - blbnou kanaly
- Blacksite
Zdravim, mam asi problem. At uz pripojim vysilacku na jakoukoli ridici desku, cukaji kanaly. Nejznatelnejsi je to na multiwii, u kk2 to bylo mensi.
Muj problem asi takovy. Vytrimuji na stredni hodnoty 1500 v MW a koukam a jednou za par vterin se to rozlita treba o 10-15 jednotek at uz doleva nebo doprava, proste to nedrzi stabilni stred, nehlede na to, ze kdyz letim s kopterou tak je to v poho, ale kdyz treba pristanu na zem, a pak zase vzletnu, zacne to mirne tahnout jinam, takze to musim but packou proti vyrovnat a ono se to zase srvona a drzi, nebo znova vytrimovat. V prijimaci to neni, koupil jsem novy HK 6ch a dela to taky, bud to bude nekde v SW chyba nebo HW nekde neco blbne.Objednal jsem si USBasp abych to prehral na Open9X jestli se to nepomuze. A vzdycky kdyz jdu letat, musim pokazde dotrimovat, vysilacka proste po kazdem zapnuti posila neco jineho. Nekdy treba ani nemuzu dotrimovat, jeliko jsem na konci pole, takze musim vystredit trimy i packy, zkalibrovat rozsahy a pak to dotrimuju a pohoda, ale je to otravny, chapu ze nemuzu chtit po tehle vysilacce zazraky, ale tohle je vcelku nepouzitelne.
Taranis X9D+
Re: Turnigy 9x - blbnou kanaly
Ze by vyjety potenciometry ve vysilaci ?
Blacksite píše:Zdravim, mam asi problem. At uz pripojim vysilacku na jakoukoli ridici desku, cukaji kanaly. Nejznatelnejsi je to na multiwii, u kk2 to bylo mensi.
Zkalibruj kniply a pokud to nepomůže, je to na výměnu potenciometrů.
Jirka
Pouzivas original vysielaci modul?
Ak ano, tak to je na 99% pricina... maju seriu, ktora sa rozkalibrovava podla teploty.
Asi bych začal připojením k Multiwii IDE a kontrolou toho, co mi z vysílačky přes přijímač přichází do desky - charakter změn signálu bez pohybu ovladačů napoví o mnohém. Pokud se bude posun hodnot projevovat na kanálech, spojených s jedním kniplem či s oběma, je na místě knipl vyndat (není to nijak náročné) a zkontrolovat vydření drah. Malá poškození na čas opraví prostříknutí, nový knipl ale taky nestojí majlant.
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
TGY 9X, OSD, FPV
- Blacksite
Na tu teplotu by to odpovidalo, zhruba pred mesicem jsem menil vrtule a nechal vysilacku na strese auta zhruba 5min,byla docela zima, zapnul jsem dal jsem plyn a nesmyslne se mi to rozflakalo pricem predtim uplne pohode. kalibraci delam pokazde kdyz nejde vytrimovat
...nejak ty nahradni potenciometry nemuzu najit...zkusim to nejdriv necim prostrikat a uvidim
Taranis X9D+
Blacksite píše:Na tu teplotu by to odpovidalo, zhruba pred mesicem jsem menil vrtule a nechal vysilacku na strese auta zhruba 5min,byla docela zima, zapnul jsem dal jsem plyn a nesmyslne se mi to rozflakalo pricem predtim uplne pohode. kalibraci delam pokazde kdyz nejde vytrimovat...nejak ty nahradni potenciometry nemuzu najit...zkusim to nejdriv necim prostrikat a uvidim
Rusové tvrdí, že tam mechanicky pasují i tyhle od Futaby. Cena ovšem kouše.http://shop.singahobby.com/?q=node/22135
Naposledy upravil(a) Torm dne úte 28.04.2015 9:58, celkem upraveno 1 x.
TGY 9X, OSD, FPV
TGY 9X, OSD, FPV
Originální jsou samozřejmě levnější
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39506__Transmitter_Gimbal_Set_Right_Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_2.html
TGY 9X, OSD, FPV
TGY 9X, OSD, FPV
- Blacksite
Ted jde o to, jestli si s original blatem potenciometrem pomuzu..rozeberu to, vystrikam vycistim a uvidime
Taranis X9D+
Blacksite píše:...nejak ty nahradni potenciometry nemuzu najit...zkusim to nejdriv necim prostrikat a uvidim...
Přímo pro 9X se samotné potenciometry do kniplů ani kniply s nimi neprodávají. Prodávají se levně kniply i s potenciometry pro 9XR (levý a pravý), ale ty do staré 9X přímo nepasují. Pokud je budeš chtít použít pak si je asi budeš muset upravit.
Blacksite píše:Na tu teplotu by to odpovidalo...
Teplotní nestabilita to je starý známý neduh některých VF modulů Turnigy. Už se o tom tady na serveru nejednou psalo. U některých spíš modelů letadel jako je třeba EasyStar apod. to tolik vadit nemusí, ale u multikoptér to bývá více nepříjemné. Lepší teplotní stabilitu mají VF moduly Flysky FS-TM002 s vlastní anténou přímo na modulu (prodávají se třeba na eBay viz tento odkaz).
Ještě kvalitnější jsou VF moduly Frsky, ale v případě přechodu na Frsky VF modul budeš muset změnit i přijímač. Nejprve zkus vyměnit oba kniply což by mělo přijít levněji než kupovat nový VF modul a pokud výměna kniplů problém neodstraní pak jdi raději do Frsky VF modulu s přijímačem třeba viz tento odkaz.
- Blacksite
Nad tim frsky jsem stejnak premyslel, nez kupovat komplet kniply a srat se s umistenim, rovnou koupim ten modul jako celek s prijimacema apod. Kazdopadne nejdriv zkouknu potenciometry a uvidim co dal
Taranis X9D+
- Blacksite
Tak jo, je spatnej ten potenciometr, prehral jsem FW na er9x a kdyz parkrat mavam s packama, zustane viset mimo stred, to mi stve :-/ neni to nic hroznyho,litat se s tim da...no ale.....
Taranis X9D+
A ví teda někdo o zaručeně fungující náhradě potenciometrů v 9X (ne 9XR)? Mě když jeden odešel (projevilo se to stejně-kmitáním kolem středu), tak jsem po úporném hledání náhrady nakonec vyoperoval potenciometr z nějakého hóóódně starého polorozebraného Graupnera, a ten funguje doteď. Ale hrozím se chvíle, až odejde další.......
bighugo píše:A ví teda někdo o zaručeně fungující náhradě potenciometrů v 9X (ne 9XR)? Mě když jeden odešel (projevilo se to stejně-kmitáním kolem středu), tak jsem po úporném hledání náhrady nakonec vyoperoval potenciometr z nějakého hóóódně starého polorozebraného Graupnera, a ten funguje doteď. Ale hrozím se chvíle, až odejde další...
Přímá běžně dostupná náhrada potenciometrů pro starou Turnigy 9X neexistuje a zřejmě už ani exitovat nebude, protože stará Turnigy 9X už je z pohledu Hobbykingu defacto nahrazena novou 9XR a pro tu existují levné náhradní kniply včetně potenciometrů, které do 9XR pasují bez nutnosti dělat úpravy jako ve staré 9X.
Řeší se to různě pokoutně třeba jak jsi zmínil.
Buď se najde nějaký podobný potenciometr a případně se udělá mechanická úprava buď toho potenciometru nebo původního kniplu tak, aby tam ten vyměněný potenciometr sednul a nebo se vymění celý knipl a rovněž se udělájí úpravy tak, aby tam sednul.
Já jsem třeba v minulosti v Turnigy 9X vyměnil jeden celý knipl, který je osazen vlastními potenciometry a prodával se samostatně jako náhradní díl k Aurorě 9 a funguje to. Samozřejmě jsem musel provést úpravy nejen mechanicky tak, abych tam ten knipl vůbec dostal a vhodně připevnil, ale i konektory jsem odtřihl a vodiče vhodně připájel.
Podobně se údajně po úpravách dají v Turnigy 9X použít i celé kniply, které se prodávají jako náhradní díly k Turnigy 9XR a jsou mnohem levnější než ty k Aurorě 9.
