Nabíječka Equlibrium 3.0 slouži 5 let.
Nyní jsem ale změřil kvalitním multimetrem výstupní napětí na svorkách baterie které je o 0,04 V větší než ukazuje displey nabíječky.
Navíc při balancování se chaoticky mění napětí jednotlivých článků o cca 0,03 V.
Když v závěru nabíjení (a balancování) vystoupá napětí článku na 4,2V u ostatních klesne na 4,18 , potom u jiného např. na 4,21 a tak podobně chaoticky.
S chybou měření uvedenou na začátku tak může být napětí článku až 4,24V a to mne nenechává klidným.
Vše se týká baterií Li-Pol a projevuje se to u všech.Baterií to tedy není.
Máte někdo radu co s tím (rady typu ASA a sběrný dvůr neberu).
Dík
Equlibrium 3.0 - balancér
Re: Equlibrium 3.0 - balancér
brta píše:... kvalitním multimetrem ...
zkalibrovanym ?
0,04V bych neresil a pokud ano, tak nastavit ukoncovaci napeti na 4.16V ...
Podobne sa mi chovala nabíjačka (chaotické zmeny meraného napätia na článkoch) pri zlom kábliku, ktorým bol pripojený balančný adaptér k balančnému konektoru nabíjačky, resp. pri pohybe sa menil prechodový odpor na jednotlivých pinoch. Rovnaký problém môže nastať aj priamo na balančnom konektore baterky.
Ahoj, nezbývá, než souhlasit s jyrry. Ten rozdíl bych neřešil. Co to je "kalibrovaný" přístroj a měření? Laboratorní podmínky asi nikdo v dílně nenastolíme (teplota, vlhkost, atd.) . Sám používám Raytronic C14 a cestovní Equilibrium 3.5. Při měření taky nějaká odchylka, ale "4 setiny" není a asi nebude problém.
Graupner MC-20, Filip 600 V, EDGE 540 Great Planes, Z-37 Čmelák, Z-50
