TORO 900 - regulátor
Naše nejmilejší kategorie - jsme totiž trošku závislí na adrenalinu. Jak svahový, tak Open i Airkombat.
Potkan
#1 Příspěvek od Potkan »
Zdravím,
mám TORO 900: 8/6 vrtuli a 3S akumulátor.
Vzhledem k tomu, že mám "tovární" regulátor 18A (ve špičkách 22A) se bojím, že ho velkou vrtulí a 3S odpálím... Na stránkách Telinku k 3S doporučují pouze 7/4, jenže abych se přiznal, tak bych rád teď létal místo shánění menší vrtule. Myslíte, že když nepoletím na plný plyn, budu moci (alespoň dočasně) létat bez úhony? Jaký je cca proudový odběr při 3S a 8/4 vrtuli (1400 KV motor), má s tím někdo nějaké zkušenosti?
Díky za odpověď :-)
Sbach, Solo Sport (žhav. 7,5ccm), F-35 (dmych. 64mm), TORO 900 (+FPV), Duet
Sunn
Re: TORO 900 - regulátor
#2 Příspěvek od Sunn »
A jaký konkrétní motor tam máš?
Potkan
#3 Příspěvek od Potkan »
2212/1400 KV (40-50 g) - také "tovární"
(mám Toro 900 TP)
martak
#4 Příspěvek od martak »
Já to létal tak jak chceš ty a s origo osazením a nic se nedělo... 8/6; 1400ot a odběr do 26A to na tříčlánek zvládlo....
pepan22
#5 Příspěvek od pepan22 »
Pokud nebudeš létat v kuse na plný plyn, ale třeba jen pár sekund pro nabrání výšky, regulátor i motor to zvládnou. Ideální ale bude příležitostně sehnat pro pohon 3s baterií vrtuli 7x6 nebo 7x5.
Potkan
#6 Příspěvek od Potkan »
Ok, díky moc za odpovědi :)
MarthiR
#7 Příspěvek od MarthiR »
Tak ono jde i o motor že ho mírně přetěžuješ pro klid duše že to regl udrží ESC 30A
anebo vrtule Apc 7x5E
anebo jak již bylo psáno nemít dlouho plyn na 100%
Edit: než sem to zesmolil utekl čas :-)
twint
#8 Příspěvek od twint »
ja v nem mam motor D2826-10 1400kv a na 3S to ma s vrtuli
8x6 odber 22A
8x4 odber 20A
7x6 odber 16A
na plny plyn
regulator mam Hobbyking SS Series 25-30A ESC
HPI E-Firestorm Flux , Hotwing 1000 Evo
3D tiskárna Rebel 2, Photon Mono X
RimmerCZ
#9 Příspěvek od RimmerCZ »
No a ja jsem si pro zmenu predelal vsechny komponenty na hodni stranu kridla (vcetne serv) - blbost aby u samokridla serva tlacily pro elevony nahoru a i kvuli pristavani. A regulator jak jsem ho dal nahodu do vyrezaneho slotiku, aby pekne zapadl je chladny. Original umisteni je totiz katastrofa - obaleny v EPPcku se opravdu moc dobre nechladi. Na druhou stranu, litalo to stejne predtim i po uprave bez problemu :) mam tam teda 25A plush, motor origo a vrtuli 8x6 ma 3S.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
Hoki
#10 Příspěvek od Hoki »
pepan22 píše:Pokud nebudeš létat v kuse na plný plyn, ale třeba jen pár sekund pro nabrání výšky, regulátor i motor to zvládnou. Ideální ale bude příležitostně sehnat pro pohon 3s baterií vrtuli 7x6 nebo 7x5.
A měřené odběry na zemi ve vzduchu jsou o nějakout amperu dvě menší. Já měl 2822/1100 a s 8x6 13A a Toro byla střela i s menšíma otáčkama.
Zpět na „Kombat“
