Přestavba vysilače Modela na 2.4 GHz
- Argo22
jak je to s přestavbou vysílače modela T6 AM27 přestavěného na 35Mhz, kdyz znej chci udělat radio s 2.4? je potřeba nějak dolaďovat pulzy? připadně kdyby někdo věděl přesně jak na to budu rád za radu. Prosí rady typu zahod to a pod. si nechejte pro sebe... jde mi o to retro zpracovani - idealni k nejakemu malemu historickemu letadlu
nema to kridla a prece to leti
Re: Přestavba vysilače modela na 2.4 GHz
Nezahazuj to ale udělej komplet i kodér, ten Modeláckej cestoval s teplotou už tenkrát a nevěřím že by se to s léty zlepšilo... Byla tam nějaká zběsilost s MH74164 a na to i lidi padali co vím; čtyřka měla klasický tranzistorový a ten makal dobře (tu čtyřku jsem měl).
Jaký chceš dát systém?
Jinak inspirace třeba tady https://aviarium.wordpress.com/2015/03/ ... minulosti/ ...
- Argo22
normalne sem tam chtel naroubovat turnigy modul
A co koupit HK vysílač a vnitřek komplet naroubovat do té Modely.
Myslím že to tu už někdo řešil.
To by bylo lepší než se plácat s novým kodérem, natož rozdýchávat starý. A vyměnit poťáky, ty za ta léta taky budou chrastit...
- Celeron
Původní poťáky jsou ještě k sehnání v Pesimatu. Jinak já jsem měl v T6 74C164 a kompenzaci termistorem a držela polohu od -5 do +60 zcela perfektně. Ale je to poplatný technice 35 let starý. Taky vím o jedný co má vestavnej TX modul od Jeti.
Jirka
Jirka
Jestli jsou tam TP160, tak by měly jít nahradit dnešními. TP280 hůř, to by se musela udělat nějaká redukce. V každém případě, když nahradí kodér, VF, poťáky, tak z toho původního rádia zůstane jen krabice.
- mior
Argo22 píše:Ahoj,
Ak retro k historikovi, tak by som symbolicky ponechal aj dlhú anténu. Inak naozaj prekopať - vložiť elektroniku od Turnigy, modul, atď - prijímače výjdu za 10 dolárov...
- Celeron
Ovšem otázka je, zda jakýkoliv 2,4 střeva v pixle od Modely budou pro Radiokomunikace košér.
Jirka
Jirka
Celeron píše:Ovšem otázka je, zda jakýkoliv 2,4 střeva v pixle od Modely budou pro Radiokomunikace košér.
Samotné střeva bez VF modulu i kdyby si je vytvořil zcela na koleně není vysílací zařízení a nevztahují se na ně předpisy ČTÚ. Z hlediska předpisů ČTÚ je lhostejné co generuje PPM signál. Podstatná je pouze ta část co vysílá. Takže nejprve by měl odstranit/znefunkčnit VF část té Modely tak, aby nevysílala a v tu chvíli už to není vysílací zařízení, ale v podstatě jen pouhý generátor PPM signálu. K tomu je potřeba dokoupit výměnný VF modul, který zpracovává zdrojový signál PPM a prodává se samostatně s tím, že od výrobce je určen k provozu v různých zařízeních. Takový VF modul je sám vysílacím zařízením bez ohledu na to k jakému generátoru PPM je připojen a předpisy ČTÚ se pak vztahují jen na ten VF modul.
Z pohledu předpisů je originální Turnigy VF modul problematický jelikož se neprodává samostatně a v jeho provedení je od výrobce napevno připojen k interní anténě v Turnigy 9X. Díky tomu je tedy svým způsobem už od výrobce určen jen pro provoz s Turnigy 9X. Jeho odpojení a přemístění do jiného zařízení je sice z technického hlediska možné, ale z hlediska všeobecného oprávnění ČTÚ to znamená v podstatě provedení zásahu, který všeobecné oprávnění zakazuje.
Takže z hlediska předpisů by mělo být zcela košér zrušit funkčnost VF části Modely. Pokud ta Modela byla už dříve předělaná na 35 MHz tak by měla být ta její původní VF část už nefunkční. Namísto VF modulu 35 MHz by měl jít použít jiný VF modul 2,4Ghz, který se prodává samostatně a v provedení s vlastní anténou a je určen k provozu v různých zařízeních kompatibilních s PPM jako třeba VF modul Assan, Duplex, Flysky, Frsky, Orange apod.
Argo22 píše:Ahoj,
jak je to s přestavbou vysílače modela T6 AM27 ... na 35Mhz, kdyz znej chci udělat radio s 2.4?
Filozofie hw, sw a komunikace používaná na 2.4 GHz je naprosto odlišná od časů Modela a jiných.
Z té Modely T6 ti opravdu zbude jen piksla, kterou musíš mechanicky uspůsobit nejen na napájení,
desky, ïndikátory a ... Ale i na kniply, trimy a případně přepínače. (Ostatně její potenciometry
nepoužitelně chrastily už jako nové. A celé to bylo součástkově poplatné panující době.)
Jak by se ti podařilo udržet "retro-modelovost" zaleží na tvých požadavcích nápaditosti a zručnosti.
S obvyklou 2.4 GHz komerční sadou Tx + Rx ti to, podle mých měřítek, vyjde neúměrně draze.
Pokud by jsi bral dvě serva a letecký (jednosměrný) regulátor máš šanci na Tx a Rx z výprodeje
nebo bazaru od nějaké heli. Bude-li to bazar a mechanicky rozbitá heli, je to i se servy.
Jinak serva navíc. Jednosměr. regulátory 2 (pro koaxiály) 1 (jednorotory) byly často na desce Rx.
Než budeš v cestě 2.4 GHz pokračovat podívej zda ti něco budou říkat pojmy z
http://www.mojehobby.cz/magazin/detail.php?idclanku=15
http://www.modelari-tocna.cz/index.php?page=clanky_wifi-do-mx-12
http://www.kolmanl.info/index.php?show=evo9_addones_3
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=47140
Cheš-li jít do retra, pro éro se vším všady, zkus rozchodit původní železo upravené na 35 MHz.
Kuba93
Argo22 píše:Ahoj,
Až to doděláš hoď sem fotky vysílače...jen tak pro zajímavost
http://kuba1993.rajce.idnes.cz/
guchar píše:
Můžeš to upřesnit? Radek
ICQ 638556901
- Celeron
Jestlipak chlapci z Radiokomunikací ještě jezděj kolem modelářských letišť a měřej? Modela na 35 MHz by pro ně byla zajisté radost. Já to zažil kdysi v roce 1988 s FM 40 amatérem podle AR (Minařík) a byla z toho celkem pěkná polízanice.
Jirka
Jirka
Schéma zapojení modela T6 AM27 z časopisu Modelář 12/1984 (viz obrázek RCSoupravyModela_01.jpg) včetně ručně kresleného schématu nějaké náhrady kodéru (viz obrázek KODER1.BMP) a také schéma propojení toho kodéru se základní deskou modely a s VF modulem 35 MHz (viz obrázek KODER2.BMP) plus plošný spoj toho kodéru (viz obrázek KODER3.TIF). Vše je ke stažení v archivu viz tento odkaz. Namísto toho VF dílu 35 MHz by se měl použít VF modul 2,4 GHz. Zdroj: viz tento odkaz. Možná se to bude hodit.
