Chytání zloděje?
Bozha
Chytání zloděje?
#1 Příspěvek od Bozha »
Příjemný den všem,
po nějaké době klidu si zase někdo dělá z mojí sklepní kóje v paneláku samoobsluhu. Po předchozích loupežích tam nenechávám nic doslova cenného, ale dneska jsem se už hodně na***l když jsem zaznamenal, že dotyčný nejdéle 3 týdny zpět prohrábl krabici s vyřazenou elektronikou a čajznul staré HDD. Předtím to byl ruční lis. A ještě předtím taška s málo používaným ručním nářadím. Je to někdo, kdo má vchodové klíče (je to šest kójek pohromadě v místnosti, FAB 200 vložka dávaná cca tři měsíce zpátky) a visačák u kójky mi zřejmě planžetuje.
Zvažuju dvě možnosti:
- nasadit do kójky skrytou kameru. Elektrika by se asi dala natáhnout od vypínače světla, to by znamenalo sekat do zdi aby tam nečouhal drát. Nebo na baterky, nějakou tu LiPo bych schrastil.
- nasadit návnadu ve formě nějaké přenositelné věci, která by obsahovala "něco" co by mi posílalo GPS polohu. Nebo, aby se dalo aspoň ověřit že se dotyčná věc nachází u někoho v bytě (např. princip rádiového odečtu topení)
Máte někdo nějakou užitečnou zkušenost? Peníze nejsou limit, chci vědět kdo je ta škodná, s policií bych to řešil pak.
Nacelnik
Re: Chytání zloděje?
#2 Příspěvek od Nacelnik »
Fotopast by to neřešila?
Ale připomněl jsi mi scénu z jednoho československého filmu, jak vylekala při vstupu ( Somra?) do domu kostra na houpacím křesle majíc v ruce atrapu koltu a ještě ho "ovoněla" nějakým smradem .-)
Wormsnake
#3 Příspěvek od Wormsnake »
Bateriova skryta kamera bude nejjednodussi. Mobius umi myslim zaznamenavat jen pokud je v obraze pohyb. No ale jestli ti tam ten zlodej smejdi tak ukredne i ji.
Ted me napadlo bezdratovy zvonek spinany dvernim kontaktem, zvonek u tebe v byte a muzes si ho jit rovnou kofrontovat...
HB-D8T Brushless
Drondys
#4 Příspěvek od Drondys »
Na krátkou vzdálenost k lokalizaci v rámci domu když by se při hledání procházelo třeba okolo bytů v domě apod. by se pro podobné účely dal použít celkem levný lokátor viz tento odkaz. Z hlediska dosahu přes zeď to bude asi na hranici použitelnosti, ale možná by to v daném případě k lokalizaci věci u zloděje, který je zřejmě ze stejného domu mohlo stačit.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GfMlVimv9A8[/youtube]
Existují i další a z hlediska dosahu vysílače o něco málo výkonnější lokátory založené taktéž na principu vyhledávání věcí z mobilního telefonu přes bluetooth, ale i ty mají dosah v otevřeném prostoru zhruba do 100m a přes zeď tak zhruba pár desítek metrů.
Bozha
#5 Příspěvek od Bozha »
Ano tou skrytou kamerou mám na mysli i fotopast, úplně by mi stačilo pár fotek. Nechci ovšem zloděje vyplašit, jen ať párkrát přijde, teď už mi za to stojí :mrgreen:
Ten BT lokátor - koukám na něj i na Aliexpres, tam vidím trošku nevýhodu v tom že se snaží řešit situaci kdy něco bylo blízko a pak se to vzdálí mimo rozsah, pak tě varuje. Ale chápu logiku, minimálně na hlídání že se předmět vzdálil z kójky by fungoval. U dohledávání myslím že to už přes betonové zdi asi nedá.
Špekuluju taky nad RFID lokátorem, ale to je velká neznámá. Nebo třeba nálepka??
Nacelnik
#6 Příspěvek od Nacelnik »
Taky jsem lehce googlil a na základě tohohle článku
http://upramene.cz/forum/viewtopic.php?f=60&t=1848&start=30
jsem došel sem http://www.flajzar.cz/ostatni-7/laserova-zavora-venkovni-provedeni.htm
a na tu závoru bych dal kameru jakoukoliv a a kldině bych zapojil ještě ten bezdrátový zvonek ( abych věděl jestli už tam někdo je). Nebude pak problém tu kameru dát jinam ( nemusí být v koji ale v chodbě)..
Mad_Box
#7 Příspěvek od Mad_Box »
Jen pozor na naše zákony, pokud umístíš kameru do chodby tak už je na veřejných prostorách a musíš vše řešit s ohledem na 101/2000sb o ochraně osobních údajů. Bez toho by ti ani záznam nemusel být uznán jako důkaz případně bys mohl být za to ještě popotahován, že jsi zaznamenal zloděje.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
#8 Příspěvek od tomashr »
Mad_Box píše:Jen pozor na naše zákony, pokud umístíš kameru do chodby tak už je na veřejných prostorách a musíš vše řešit s ohledem na 101/2000sb o ochraně osobních údajů. Bez toho by ti ani záznam nemusel být uznán jako důkaz případně bys mohl být za to ještě popotahován, že jsi zaznamenal zloděje.
Dotaz jsem pochopil jako sledování uzavřeného prostoru kóje a tam by s tímto neměl být problém žádný.
Jiná věc je ale otázka případného důkazu, tam je to s reálným uznáním problematické všeobecně, na druhé straně v popisované situaci asi nelze vyloučit, že to bude směřovat na někoho ze sousedů, kdy může být reálné i řešení bez policie...
DJIvison
#9 Příspěvek od DJIvison »
bohužel, ámen
v tomto jste bezmocný, na zloděje se nesmíte ani křivě podívat
Bozha
#10 Příspěvek od Bozha »
Ano s ochranou osobních údajů počítám. Ani momentálně neuvažuju o tom použít případný záznam jako důkaz - nespěchám, takže jakmile bych měl vyfocený nebo natočený obličej, najdu si cestu jak toho člověka dostat. Jestliže se potvrdí moje podezření na člověka z baráku, tak to nebude až takový problém.
Momentálně uvažuju nad tím že bych zkusil dobastlit napájení z nějaké tlustší LiPo na toto: http://www.cool-mania.cz/spy/spionazni-kamery/velocity-mikro-kamera-s-detekci-pohybu
Drondys
#11 Příspěvek od Drondys »
Jsou lidi co za to vyfasovali i pokutu jako v případě viz článek Natočil vandaly, dostal pokutu.. Jak se nakonec ukázalo ne proto, že by to nemohl činit, ale proto, že nepostupoval podle zákona.
...I na použití kamer v případě ... se proto vztahuje zákon na ochranu osobních údajů. Pokutě však mohl snadno předejít dodržením podmínek stanovených zákonem...
...I zde má Úřadu pro ochranu osobních údajů kontrolní pravomoc, takže i zde platí povinnost dodržovat pravidla stanovená zákonem. V tomto případě to znamenalo jen dát na místo informační cedulku a registrovat kameru na úřadu
V tomto odkazovaném případě se sice jednalo o snímání otevřeného prostoru, ale bohužel dle stanoviska úřadu to platí i na uzavřené prostory pokud má být záznam následně použit např. při dokazování loupeže, poškození majetku apod. V takových případech to totiž již není považováno za použití pro osobní účely a pokud to není registrováno tak při použití kamerového záznamu k určení osoby v procesu dokazování ať už zločinu či přestupku může následovat podobný průšvih.
Možná bych zkusil jako úplně nejlevnější řešení na tu kóji přidělat informační ceduli s textem "Prostor je sledován kamerovým systémem" i bez toho, že by to byla pravda tj. prostě jen atrapa a pak není třeba nic registrovat. K odhalení toho kdo to byl to sice nepomůže, ale je-li zloděj z téhož domu pak to asi vzdá. :D
Nějaké další opatření bych činil až pokud bude ten zloděj tak drzý, že z té kóje zase něco ukradne i bez ohledu na tu ceduli.
Zba
#12 Příspěvek od Zba »
A co se inspirovat hollywoodem?Tam kdyz zlodej ukradne penize a chce si je prohlidnout, tak mu do ksichtu vystreli nejaka nesmytelna barva :lol:
Jeste by ses u toho hooodne pobavil :lol:
Drondys
#13 Příspěvek od Drondys »
Zba píše:Tam kdyz zlodej ukradne penize a chce si je prohlidnout, tak mu do ksichtu vystreli nejaka nesmytelna barva :lol: Jeste by ses u toho hooodne pobavil :lol:
V tomto případě ovšem hrozí riziko, že dojde na známé přísloví "Kdo komu jámu kopá, sám do ní padá". Může dojít k nepříjemnosti pokud to selže nebo to neprávně deaktivuje až do té kóje ve sklepě půjde sám majitel nebo někdo z jeho rodiny a doplatí na to. :lol:
DJIvison
#14 Příspěvek od DJIvison »
Drondys píše:V tomto případě ovšem hrozí riziko, že dojde na známé přísloví "Kdo komu jámu kopá, sám do ní padá". Může dojít k nepříjemnosti pokud to selže nebo to neprávně deaktivuje až do té kóje ve sklepě půjde sám majitel nebo někdo z jeho rodiny a doplatí na to. :lol:
a navíc, mohlo by dojít k ublížení na zdraví a to je TČ
Bozha
#15 Příspěvek od Bozha »
Páni, nechci nikoho chytat fyzicky za ruku, nebo jej trestat. To je věc PČR. A taky třeba jsem přes den v práci.
Jak jsem už psal, ochrany osobních údajů jsem si vědom a zařídím se podle toho.
Zpět na „Smetiště“
