Mrtvý motorek serva
easy25
Mrtvý motorek serva
#1 Příspěvek od easy25 »
Zdravíčko borci,
nedávno sem vytáhl kárku ven abych prohnal trochu pavouky z vyfuku po zimě a po dvou kolečkách na dvoře mě odešlo servo plynu. Měřením sem zjistil, že odešlo vinutí, dobré je už jen jedno, takže servo funguje jen když mu dám trochu síly rukou, jinak nepoužitelné.
Nový servo stojí pětibábu, to se mě kvůli motorku dávat nechce, něco tak malýho nikdo asi nepřevine. Servo řízení je to samo a má taky už nějakej rok, možná hrozí to samé, dá se to řešit něčím jiným - koupí jiného levnějšího serva se stejným rozměrem nebo tak? Máte s tím někdo zkušenosti, co s tím děláte? :D
Servo Modelcraft RS-2
JosefSvejk
Re: Mrtvý motorek serva
#2 Příspěvek od JosefSvejk »
Serv je na trhu mraky. Musíš si vybrat podle parametrů, které potřebuješ. Těžko ti někdo poradí, když nezná tu tvoji "kárku" :wink: .
Myslím, že je to obyčejné standardní servo, plastové převody, cca 3,5 kg.
#3 Příspěvek od jyrry »
http://www.servodatabase.com/servo/modelcraft/rs-2
podle téhle specifikace už vybereš...
varok
#4 Příspěvek od varok »
Nevím jestli to je klasické silniční vozítko nebo nějaká Buggy, ale jestli to druhé, nebylo by lepší mrknout po servu s kovovými převody? Jsou sice dražší, ale v takovýchto modelech by mohlu vydržet déle, vzhledem k povaze jízdy.
Vlasta Svoboda
#5 Příspěvek od Vlasta Svoboda »
Do aut nedělám, ale synovci jsem na buggyně servo řízení už dvakrát měnil. Po druhé tam šlo servo s kovovými převody (jak píše varok) a od té doby má pokoj. Servo je tam pružně uloženo a dokonce táhlo k páce serva má na sobě jakýsi gumový tlumič. Ale to auto je trochu větší stroj na spalovák.
Osobně si myslím, že výběr komponent u auta nebude z hlediska bezpečnosti ani zdaleka tak důležitý jako u letadla, na druhou stranu zase to namáhání v terénu bude určitě někde jinde než ve vzduchu.
Problém s motorem serva to sice neřeší, ale snad Ti to může pomoct při koupi nového.
Jo, ještě jedna věc: Nevím jestli se to dělá, ale možná by stálo i pouvažovat o nějakém stupni vodo/pracho těsnosti. Zvlášť v tom terénu. To už ví i Ondra (synovec), že co je čistý, nemůže být rozbitý.
#6 Příspěvek od jyrry »
easy25 píše:... odešlo servo plynu. ...
Vlasta Svoboda
#7 Příspěvek od Vlasta Svoboda »
No sorry, jsem vůl. Nějak jsem si zafixoval, že jsem vždy měnil servo řízení, tak sa mi to v hlave pospájalo...
easy25
#8 Příspěvek od easy25 »
Tak mě přišlo nový servo s takřka stejnýma paramentrama - Hitec HS-422(taktéž analog) , hned jsem ho namontoval - s problémem - točí se obráceně. Revers mě jde nastavit na ovladači jen pro jedno servo - kola. Co s tím?
#9 Příspěvek od TomasC »
Do textového pole Hledání na RCMANIA.cz napíšeš text reverz serva a stiskneš Eneter.
#10 Příspěvek od jyrry »
Vyjde táhlo na druhou stranu kotoučku serva?
arda1
#11 Příspěvek od arda1 »
Ona tam je i brzda (nevím přesně co je to za typ auta) - takže táhla na páce prohodit asi nepůjdou(jde i o směr tahu táhla na karbec a brzdu) - jediná možnost je obrátit směr serva přepájením poťáku a motorku a nebo servoreverz (dle mě zbytečný)- Radek
Pro názornost třeba : http://www.rctech.net/forum/attachments ... 010101.jpg
ICQ 638556901
easy25
#12 Příspěvek od easy25 »
Mám buggy ( kterou přesně bych musel pohledat) a kupovat reverz se mi zdá taky zbytečné. Co všechno se musí prohazovat - cesta : servo - přijmač a obrátit motor, rozumíme si?
arda1
#13 Příspěvek od arda1 »
V servu se prohodí krajní vývody potenciometru a drátky motorku - jinak kabel k servu musí zůstat jak je- Radek
ICQ 638556901
JardaRůžička
#14 Příspěvek od JardaRůžička »
arda1 píše:V servu se prohodí krajní vývody potenciometru a drátky motorku
Poznámka - nejde to u těch typů serv, které mají plošný spoj napájený přímo na motorku, tam ostatně mívá napřímo vývody i potenciometr.
arda1
#15 Příspěvek od arda1 »
Takhle by to měla 422 mít - http://files.serva.cz/200000089-b4024b4 ... ervo03.jpg -Radek
ICQ 638556901
Zpět na „Palubní elektronika“
