Vyšší napětí BEC
Vyšší napětí BEC
Zdraví
Potřebuji poradit. Dostal se mi do rukou obousměrný regulátor pro stejnosměrný motor.
Na regulátoru je napsaný BEC 5V/2A, ale já jsem změřil napětí BEC 6,9V.
Je to řešení pro loď. V přijímači jsou zapojená nějaká serva pro ovládání kormidla a vyklápění nákladu.
Loď je ovládaná seté CADET od pelikána V3. Příjímač má klasické napájení od 4,8-6V
Mám toto zvýšené napětí BECu řešit a nebo to nechat tak?
Hrozí případně nějaký problém? Jako například spálení přijímače, atd?
Měl jsem to takto již zapojené a přišel jsem na to náhodou. Zapojené to bylo jen krátce. Je možnost, že se při delším zapojení může přijímač spálit?
Děkuji za odpovědi
Děkuji za odpovědi
Quadcopter F450, ZMR250 s Aurora 9
Re: Vyšší napětí BEC
Změřil jsi to dobře? Jde ten regl nějak "odeklovat" a nebo aspoň jaký to je? Radek
ICQ 638556901
Tam stojí : BEC output: Voltage 5.6V, Current 2A - to je ok ale 6,9V už ne - Radek
ICQ 638556901
To jsem se tam právě také dočetl. Jenže je tu ještě jedna jobovka. Po nabití baterek jsem naměřil 7,6V. Což je už opravdu moooc
To vypadá na proražené stabilizátory BECu.
- JosefSvejk
Zkus to změřit s dvoučlánkem a s tříčlánkem, příp. s vybitým a potom plně nabitým akumulátorem.
Jen upozorním BEZ PŘIJÍMAČE !!!
Už jsem to měl na přijímači připojené včera. Naštěstí baterky nebyly dostatečně nabité. Je to připojené na Ni-Cd baterii. Šestičlánek o kapacitě 2000mAh. Na tento problém jsem přišel úplně náhodou.
Napětí pohonné baterie: 7,42V
Napětí BEC: 6,9V
Napětí pohonné baterie: 8,45V
Napětí BEC: 7,6V
Napětí BEC: 6,9V
Napětí BEC: 7,6V
- JosefSvejk
Tak je to asi jasné, že?
Kromě toho BECu dá se na ten regulátor spolehnout?
Tak mi to nedalo a regulátor jsem rozdělal. Našel jsem v něm poletující zbytky zenerovy diody. Takže to vypadá, že problém je nalezen. Zkusím koupit druhou a regulátor opravit.
Snad se zadaří.
Díky moc za pomoc a rady
Snad se zadaří.
Když to máš rozebraný můžeš tu desku nějak zblízka nafotit? Radek
ICQ 638556901
Zasílám fotku
Na levé straně je vidět místo kde byla dioda
Na druhé fotce je vidět co mi z tama vypadlo
