Zahřívání ESC (bez odběru proudu)
Zdravím, chtěl jsem se zeptat - mám na quadře (nově postavené) čtyři regulátory:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6622 ... 8289816187
když je zapojím na aku, a aniž by byly zapnuty motory, tak jeden z nich dost hřeje, ostatní jsou studené, skoro se na něm nedá udržet ruka. Je to na výměnu? Z těchto BEC regulátorů napájím řídící jednotku a přijímač. Na výstupech do řídící jednotky mám plusy zapojené u dvou, u dvou jsem je vytáhl. Přišlo mi málo nechat jeden, mám na výstupy u přijímače ještě zapojená dvě LED světla. Dík za odpovědi.
Re: Zahřívání ESC (bez odběru proudu)
Ten který hřeje je jeden z těch dvou zapojených?
Pokud ano, odpoj ten studený a napiš co to udělalo.
jyrry píše:Ten který hřeje je jeden z těch dvou zapojených?
Ano, je to jeden ze zapojených. Hřeje asi kondenzátor, co je úplně na kraji (hned u silových vodičů z rozvodné desky). Po odpojení zapojeného nehřejícího ten hřející hřeje dál...
Gándhí píše:Ano, je to jeden ze zapojených. Hřeje asi kondenzátor, co je úplně na kraji (hned u silových vodičů z rozvodné desky). Po odpojení zapojeného nehřejícího ten hřející hřeje dál...
To se dalo cekat... Co jeho BEC funguje? Ale ja bych to neresil proste bych ten regl vymenil, precenebudu ryskovat ze me stroj spadne! Budu ted kupovat regly do nove coptery a budu brat jeden navic na pokusy a do rezervy.
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
Wormsnake píše:
To se dalo cekat co jeho BEC funguje? Ale ja bych to neresil proste bych ten regl vymenil, precenebudu ryskovat ze me stroj spadne! Budu ted kupovat regly do nove coptery a budu brat jeden navic na pokusy a do rezervy.
BEC funguje, do řídící desky a přijímače proud z něho jde. Měl jsem vzít rovnou o jeden navíc, moje chyba, teď budu čekat zase měsíc, než přijde... Za normálních okolností je tedy jedno, kolik nechám BECů zapojených?
Melo by to byt asi jedno, a nemelo by nicemu vadit zapojeni vice BEC paralerne. Ale vetsina modelaru to nedoporucuje, ze se jednotlive BEC se mohou rusis atd.
Zalezi hlavne kolik proudu chces z BEC brat (co vsechno na to chces naveset). Jestli jen ridici jednotku zapoj jeden to bude stacit.
Jestli chces zapojit vice BEC paralerne mozna bych na jejich vystupy dal usmernovaci diodu v propustnym smeru a uzel udelal az za temito diodami.
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
- JirkaA
Gándhí píše:
To je dost nepravděpodobný, ten kondenzátor je na přívodu ještě před BECem, kdyby byl navalenej zrovna on, BEC by netopil. Vyměň to, nestojí to za ránu.
OK2WY
Wormsnake píše:Zalezi hlavne kolik proudu chces z BEC brat (co vsechno na to chces naveset). Jestli jen ridici jednotku zapoj jeden to bude stacit.
Ano, jen řídící jenotku + přijímač, na ten jsou napojené dvě 3w ledková světla. Stačí tedy jeden BEC? Dík.
Gándhí píše:... Hřeje asi kondenzátor, co je úplně na kraji (hned u silových vodičů z rozvodné desky)...
Dej fotku který přesně to je... Může být naletovaný s otočenou polaritou, jinak nemá co hřát... Porovnej to s těmi ostatními, jestli má ten hřející kondík stejnou polohu.
- JirkaA
aha, jsme doma. Spočítej si kolik žere 3W ledka.. Jestli ti tam svítí dvě na plný výkon, je to cca 1,5A..Gándhí píše:
OK2WY
- JosefSvejk
Ještě jsi přece nezkusil odpojit ten hřející. Můžeš použít BEC z jiného reglu. A když máš tolik beců, odděl napájení ledek od ostatní elektroniky.
A možná ještě o dost víc
JirkaA píše: aha, jsme doma. Spočítej si kolik žere 3W ledka.. Jestli ti tam svítí dvě na plný výkon, je to cca 1,5A..
Vsiml si nekdo ze na tom reglu je UBEC tj. spinany bec ?
Spinane BEC je hrube nedoporuceno (az zakazano) pripojovat paralelne protoze spinane obvody nemaj radi kdyz k nim prijde stava z druhe strany. Linearnim BECum spojovani paralelne zasadne nevadi ale spinanym ano.
Pokud jsi mel spinany becy paralelne tak je mozne ze jsi ten jeden upekl (asi daval o chloupek mensi napeti) a proto ted hreje i kdyz je sam.
Odpoj ty LED a mělo by to přestat hřát. Když ne, tak je chyba v BECu.
D.
D.
Toro900,SuperZoom,Siesta,Trempík,Fantasy TopmodelCZ,Multiwii QC
Optic 6 Sport 2,4GHz FrSky modul
Prekvapuje ma že ste neskúsili odpojiť BEC toho čo hreje a zapojiť niektorý zo studených.
Ak bude hriať ten iný, a ten čo hrial už bez odberu prestane, neriešil by som regly ale výšku odberu..
Nemusia mať rovnaké napätie, a takmer všetok prúd možno dodával BEC toho čo hrial, aj keď tam bol ešte druhý paralelne (ak chcel dať o desatinu nižšie napätie, tak nič nerobil).. Alebo bol vadný, ten bec toho práve čo bol studený (že nič nerobil..)..
sapavlisna
coro píše:Prekvapuje ma že ste neskúsili odpojiť BEC toho čo hreje a zapojiť niektorý zo studených.
Abych pravdu rekl, tak tohle byla prvni vec co me napadla a vubec sem nechapal, proc by se mel odpojovat ten studenej? To ze BEC paralelne muze delat binec je vec jina. Ale zkust prva jen jeden, pak jen druhej a pokud se chovaji stejne, tak asi bude dobrej. Pak se muze resit, proc se prehriva (jestli to zpusobil odber nebo zapojeni BEC paralelne nebo neco jinyho). Ale fakt prosim o vysvetleni proc odpojit ten studenej?
