Zdar, máte někdo zkušenosti s upgradem tohoto regulátoru na verzi 1a43 ? Po upgradu z vysílače zmizela možnost nastavení regulátoru.
Na stránkách píšou, že se musí po upgradu provést factory reset, nevím ale jak. Možná je to tím.
FW ve vysílači a přijímači aktuální. Díky
Graupner regulátor 60A+T 33760
Re: Graupner regulátor 60A+T 33760
Mám šest reglů a nedávno jsem je upgradoval, žádný problém nenastal. Naopak se mi zdá komunikace s vysílačem rychlejší. Zkus znovu nabindovat přijímač s připojeným regulátorem a potom zkontrolovat jestli ho máš v nabídce čidel ve vysílači.
Ground Penetration Tester
vše jsem udělal znova, nahrál nový fw, nabindoval a nic... telemetrická data z réglu vidím na vysílačce ale v menu telemetrie-setting a data view vidím akorát RX, měl by tam být i ESC kde se nastavují jeho parametry ale není tam.
Márny píše:vše jsem udělal znova, nahrál nový fw, nabindoval a nic... telemetrická data z réglu vidím na vysílačce ale v menu telemetrie-setting a data view vidím akorát RX, měl by tam být i ESC kde se nastavují jeho parametry ale není tam.
Nemusíš tam mít položku ESC ale můžeš tam mít jednotlivá čidla z reglu (otáčkoměr, teplotu, proud, napětí ....) a jejich nastavení. Zkus to prolistovat.
Faktory reset se dělá z vysílače. Jaký máš vysílač?
vyřešeno, k nastavení ESC se dostanu v menu vysílače telemetry - setting a data view pomocí levého touchpadu šipkama nahor,dolu - zvolím ESC a pak ho můžu nastavovat.
U předchozí verze fw to bylo jinak.
