Regulátor Graupner s telemetrií
Ahoj, mám problém s regulátorem Graupner 70A s telemetrií, vypíná motor při 50A. Už jsem zkusil 3, vždy stejná závada, pokaždé vyměněn za nový. Regulátor nastaven dobře, počet pólů, časování motoru. Má s tímto regulátorem někdo zkušenosti?
Re: Regulátor Graupner s telemetrií
Co na to baterky, nevypíná třeba na pokles napětí při tom proudu? Čím máš ověřeno že tam teče opravdu 50A (včetně špiček)?
jyrry píše:Co na to baterky, nevypíná třeba na pokles napětí při tom proudu? Čím máš ověřeno že tam teče opravdu 50A (včetně špiček)?
Předpokládám, že má log. Z toho by mělo jít vysledovat, kdy vypne. On může vypnout i na teplotu. Podle mého, je ten regl špatně nastavený.
Ground Penetration Tester
I podle blikani červené ledky lze poznat, proč regl vypnul - 2x nízké napětí, 4x velký proud.
70A neznám, ale 60A honím špičkově na 75A a ustojí to.
Všechny hodnoty lze přečíst na telemetrii, napětí 11 V omezení mám nastaveno na 9 V, otáčky přidávám pomalu mezi 40 až 50 A motor začne jakoby vynechává a při překročení 50 A vypne. 60ti ampérovej regl s telemetrií jsem skoušel taky, dělal úplně to samí, reklamace, poslali do Německa, vyměnili za novej a chodí, v nastavení to nebude. Přijde mi že je to nějaká vadná série.
Mám jen jeden a ten šlape dobře. To co popisuješ vypadá skutečně na nějaký hardware problém.
Ještě mě napadá, podobně zlobil i jeden E-Flight regulátor a na vině bylo spojení mezi ESC a motorem. Při vyšších proudech pravděpodobně ESC nechytl zpětnou vazbu od motoru a vyhodil chybu a odpojil motor. Po proletování v pořádku.
Márny, už jsi přišel na závadu nebo to pořád nefunguje?
Vrátil jsem ho
