Naze32
Cetar
Naze32
#1 Příspěvek od Cetar »
Ahoj.
Nevíte někdo, jestli je možné dostat z přijímače Frsky D4R-II RSSI do Naze32 přes telemetrický port? Aktuálně posílám RSSI přes taranis pomocí jednoho kanálu, ale je mi divné, že by samotný přijímač nedával RSSI přes telemetrický port?
Díky za odpovědi.
Martin
malé zvíře
Re: D4r-II RSSI do Naze32
#2 Příspěvek od malé zvíře »
Pokud používáš CPPM mód, tak na výstupu č. 2 je k dispozici RSSI
EDIT: RSSI výstup je digitální, takže nevím jestli jej Naze32 pochopí (většina řídících desek a OSD totiž požaduje analogové)
Drondys
#3 Příspěvek od Drondys »
Frsky přijímač D4R-II má RSSI signál v podobě PWM signálu a na prvním obrázku je převodník na analogový signál 0 až 3.3V.
Chce to ovšem vyzkoušet a pokud by byla s převodníkem dle výše uvedených hodnot pomalá reakce ve smyslu pomalého poklesu RSSI při testu s vypnutím Tx tak zkusit převodník dle návodu viz tento odkaz viz další obrázek.
Je tam kondenzátor menší kapacity a navíc je k němu paralelně připojen vybíjecí odpor. Takže by reakce na změnu RSSI měla být svižnější.
RimmerCZ
#4 Příspěvek od RimmerCZ »
Ja jsem se pokousel dostat RSSI z Frsky do OSDcka podobnym prevodnikem a bohuzel, vystup je velmi velmi nelinearni. V realu to znamenalo, ze prevedena analogova hodnota byla bud na max nebo na min. Hodnota neco mezi, ktera by urcovala a davala moznost poznat, ze se signal ztraci byla v tak uzkem pasmu, ze se to proste nedalo pouzit a musel jsem se s mirit s tim, ze musim koukat nejen na monitor, ale i na vysilac abych zjistil RSSI. Mozna, kdyby se pouzil nejaky digitalni prevodnik teto nelinearity tak aby se pak ten koncovy PWM signal dal pouzit, asi by to bylo v cajku.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
Thomass4841
Naze32 s RTH?
#5 Příspěvek od Thomass4841 »
Ahoj, prosim o radu. Uletel mi (vlastni blbosti) 250 copter s CC3D. Vim, ze je to neobvykle, ale presto bych rad dalsi 250 mm copter vybavil RTH. Koukal jsem, ze toto umi napriklad Naze32. Mohl bych pozadat o radu (pripadne primo odkazy na ebay nebo bangood), jakou verzi elektroniky a gps bych mel shanet?
Moc dekuju
Troll
Re: Naze32 s RTH?
#6 Příspěvek od Troll »
Já mám Flip 32+ . RTH umí. Sice se nevrací úplně přesně, ale na záchranu modelu je to zcela vyhovující.
Thomass4841
Re: Naze32 s RTH?
#7 Příspěvek od Thomass4841 »
Aha, diky. Mohl bys mi prosim poslat primo nejaky odkaz? Koukal jsem na ne na ebay a je tam zase nekolik druhu. A potrebuju k tomu gps modul?
DJIvison
Re: Naze32 s RTH?
#8 Příspěvek od DJIvison »
Thomass4841 píše:Aha, diky. Mohl bys mi prosim poslat primo nejaky odkaz? Koukal jsem na ne na ebay a je tam zase nekolik druhu. A potrebuju k tomu gps modul?
Domnívám se, že k RTH je GPS potřebné. :wink:
celadnik
Re: Naze32 s RTH?
#9 Příspěvek od celadnik »
ako to je s tymi verziami DOT6, DOT12??
Co som sa docital, tak DOT6 nema kompas, DOT12 má kompas.
Ak som uz objednal DOT6, dam k nemu kompas, tak predpokladam ze v gps-ku kompas nebude asi.
Je velmi potrebny kompas?
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
Re: Naze32 s RTH?
#10 Příspěvek od tomashr »
Jedovatá poznámka - byla by zajímavá nějaká statistika na téma kolikrát GPS s funkcí RTH copter zachránilo a kolikrát naopak bylo příčinou jeho ztráty... Možná bychom se docela divili :roll:
Jinak k dotazu - pro RTH je GPS nezbytné a kompas velmi žádoucí, bez něj trvá jednotce déle nalezení směru letu.
m_copter
Naze32 rev6 full
#11 Příspěvek od m_copter »
Nemá někdo více zkušeností s Naze32 rev6?, když se quad25 odlepí tak po pár sekundách visení začne blbnout.
Jediné už co mi napadá je anti-vibrační case, už je na cestě, i když ta kostra by měla být
dost tuhá (Aplha Copter 250).
Studený spoje na desce nejsou. Aktual softw, testy a nastavení na Baseflightu, manuální testy a další ok.
Když tam dám gyro příjímač GR-18 3xg+3a, tak se s tím dá lítat i v obýváku.
případně
díky
VSCharlie
Re: Naze32 rev6 full
#12 Příspěvek od VSCharlie »
Trošku to upřesni..
Co je to "blbnout" ?
V jakém modu? (angle - horizont)
Sekundy, kolik? (2-200)
Ladil si PID, nebo jsou ve výchozím nastavení ?
Ptám se takhle (blbě), protože zrovna před dvěma dny jsem ji poprvé zapojil a ve výchozím nastavení se s tím ani nedalo letět.
Hned po startu (v modu horizont) se koptéra rozkývala kolem všech os. Frekvence kmitů má zvyšující tendenci až do úplné neřiditelnosti a pádu.
V angle to tak strašné není.
Pokud ti to dělá to samé, tak důvodem jsou špatné hodnoty PID, zejména vysoké hodnoty I a D.
Mimochodem v mojí desce byl "Betaflight 2.1.1".
Doporučuji Flash na novější, nyní je už verze 2.3.3 a v Cleanfligtu doladit PID.
https://github.com/borisbstyle/betaflight/releases
m_copter
#13 Příspěvek od m_copter »
Děkuji za odpověď
mod : ANGLE,
jel jsem jak podle českého manuálu tak podle US youtube.
Sekund: tak asi 5 a víc.
PID: výchozí nastavení
Jinak to zní podobně, ale jedu v Angle modu a nejnovější firmware z Baseflight.
Vypáčkovat model není problém, už mám pár letadel, lodí a aut, za sebou.
Ale pak stejně jak píšeš.
Základní hodnoty PID mezi Naze32 a GR-18.
GR-18 + 3g: (víc porovnatelných dat asi vydudlat nejde)
Roll/NICK P = 40; Roll/NICK D = 30; Roll/NICK I = 40
Yaw P = 40; Yaw D = 20; Yaw I = 20
Naze32:
Roll: P= 4; I=0,03; D= 23
PITCH: P= 4; I=0,03; D= 23
Yaw: P= 8,5; I=0,045; D=0
Sekce RATE: všude 0
Ještě: jeden z nových 4xréglů Graupner byl špatný a je nahrazen
Emaxem a baterka 1300 v kombinaci s GR-18 byla přesunuta výrazněji do
středu těžiště, protože s vyhodilo Naze32, a lítá to pěkně aspoň v obýváku :-)
Thomass4841
Re: Naze32 s RTH?
#14 Příspěvek od Thomass4841 »
Ahoj, nevíte prosím proč v CleanFlight nevidím GPS na NAZE32?
Mám tuto jednotku: http://www.ebay.com/itm/111648152398?_t ... EBIDX%3AIT
a tuto GPS:http://www.ebay.com/itm/391329290326?_trksid=p2057872.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Vše mi bez problémů funguje, ale CleanFlight GPS prostě nevidí. Myslím, že jsem to podle obrázků zapojil správně.
Márny
NAZE 32 a telemetrie HOTT
#15 Příspěvek od Márny »
Ahoj, nedaří se mi rozchodit telemetrii NAZA 32 s Graupner HOTT. Chtěl bych docílit toho, abych na vysílači viděl napětí baterie jako u elektrik modulu. Chodí to někomu?
Odesláno z mého D5803 a podpis odstraním
