Stavebnice osciloscopu
Pořídil jsem stavebnici osciloscopu.
Po sestavení funguje krásně.
Hned jsem testoval servo signál.
Krásně se roztahuje a stahuje při výchylce.
Jediné co jsem nepochopil je k čemu jsou propojovací body JP5 a JP6 na displeji. A JP1 a JP2 na základní desce.
JP3 a JP4 jsem musel proletovat, to je i v návodu.
Ty jsou v napájecím obvodě.
Jsou tam pro to, aby se zkontrolovalo správné napětí na bodech a pokud tam je to co tam má být, tak se spojí.
Je to taková pojistka.
Ale u těch ostatních JP nic nepíší
Tak jestli ho někdo nemá a neví o tom víc.
- TomasC
- Site Admin
Re: Stavebnice osciloscopu
Nějaký odkaz o co jde??
Myslím, že sa jedná o toto - http://www.banggood.com/DSO138-DIY-Digi ... 84002.html
Tiež po tom nejaký čas pokukujem.
JP1 a JP2
Nahrávání software, firmware, boot loader
JP5 a JP6 pro případný jiný typ displeje
Super, mockrát děkuji za objasnění.
Odkaz mi nějak nemaká, ale je to z Banggood, stačí na Banggood zadat 13803K, tak ten mám.
Za ty prníze je to hezké.
A stavba je hezky popsaná, jednoduchá.
No za ty peníze asi kvalitnější hotový neseženeš.
Navíc se zdokonalíš v pájení, o kousek víc porozumíš elektronice a jak co funguje. Navíc ta radost že z jedné destičky a dvou pitlíků součástek postávíš něco, co dokáže měřit to, co multimetrem nezměříš je parádní.
Něco jako když postavíš a zalétáš letadlo z rozsypu.
Je to podobné jako říkat že se dají koupit hotová letadla, proč je stavět.
A spousta lidí je taky staví.
Na změření třeba servosignálu, nebo jednoduších věci to stačí.
Kdybych opravoval elektroniku, tak to bude nedostatecné.
Ale za 600,- a pár hodin práce je to v pohodě.
Navíc, rád bych lépe porozuměl elektronice.
Tak prostě dělám malé krůčky.
Dejfak píše:Super, mockrát děkuji za objasnění.
U mne se ten odkaz zobrazuje OK. Celá položka je: "DSO138 DIY Digital Oscilloscope Kit SMD Soldered 13803K Version"
MANUAL https://www.copy.com/s/t%3A3oLGnmAGtvK7cEpy%3Bp%3A%252FSKU206166.pdf%3Boid%3A14
( nabízí i SKU206166 version
DSO138 DIY Digital Oscilloscope Kit Electronic Learning Kit
http://www.banggood.com/DSO138-DIY-Digital-Oscilloscope-Kit-Electronic-Learning-Kit-p-969762.html
Podle obrázků jsem získal dojem, že "SMD Soldered" znamená SMD součástky a displej jsou připájeny.
Nebýt obrázků od Dejfak, tak jsem marně hledal kde bude vstupní konektor a že je zapotřebí zdroj 9 V DC.
Ta ploška s červeným krokodýlkem jsou externí synchro impulzy-hrany?
Osciloskop má vlastní generátor 1khz obdélníkového signálu. Ten se používá na kalibraci přístroje. Ten obrázek s červenou krokodilkou je zobrazení toho signálu.
Přesně jak píše vbalko.
Jinak mám tento model, myslím že je to to samé.
http://m.banggood.com/DSO138-DIY-Digita ... 84002.html
..myslím, že se jedná spíš o "hračku"...zejména malá frekvence... Ale hezkou a levnou hračku pro začínající
2952 píše:...zejména malá frekvence...
No, mám jednokanál DSO (do 1MHz) a móc mi posloužil třeba při hrátkách s PICy, "modelářské" PPM na něm je také vidět.
Na zákmity v napájení to ale fakt není, mám 10MHz a začínám to vidět, časem asi rozchodím 50MHz.
- ross4435897
Hmm ... 1MS/s to je tak realne do 100kHz ... kdyz vezmu jako dobre pouzitelne minimum pro zobrazeni z 10-ti vzorku, a to nic moc na tom neuvidis. Staci to tak na PWM, spinane zdroje, zakladni audio ...
Já od toho ani nic víc neočekával.
- mior
Chlapi, dívate sa na to pokrútenou optikou!
Každý nejako začať musí!!!
Ak niekto s osciloskopom začína, tak si predsa nekúpi delo za 400 éčiek!
Po prvé, nevedel by čo s tým, po druhé by sa bál, že ho môže svojou neskúsenosťou (zámerne nepíšem neznalosťou!) poškodiť. A tak začne od jednoduchšieho. Až naberie skúsenosti a zručnosti s "hračkou", bude už múdrejší a bude vedieť, čo by od vyššieho levelu očakával... a tak pekne postupuje.
Veď je to úplne rovnaké ako s modelmi! Len blázon by si ako úplný amatér zakúpil Miginu so spaľovacou turbínou ako svoj úplne prvý stroj...
A či?
A či?
Mad_Box
Tak já nevidím problém v použití, kouknu jestli mi jede někde nějaký PWM signál (krok. motory, enkodery, H-můstek apod.) Změřit servo signál apod. na to fakt nepotřebuju 50MHz stroj. Tohle budu mít klidně v bedně s nářadím hned vedle multimetru a nebudu se bát že o to někde přijdu.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
