Ahoj.
Rozebíral už někdo z vás desku cykliky a měnil ložiska?
Mám desku co má už hodně nalítáno,ale krom horších ložisek jí nic není. Přijde mi škoda jí vyhodit.
Napadlo mě,jestli už s tím má někdo zkušenost.
Mě konkrétně jde o desku z Rexe 450 Sport.
Deska cykliky
Deska cykliky
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
Re: Deska cykliky
Jednou jsem to chtěl zkusit, ale nedokázal jsem to rozebrat. Je to nějaké zalisované nebo co...
Re: Deska cykliky
Ahoj, kolega rozebíral z HK 450. Ohřej desku v troubě nebo nějak,zespoda je jemný závit, který je zalepený loctaitem Povedlo se mu to.Pokud tam je teflonová kulička tak opatrně,on teflon nějakou teplotu snese.
Re: Deska cykliky
beka píše:Ahoj, kolega rozebíral z HK 450. Ohřej desku v troubě nebo nějak,zespoda je jemný závit, který je zalepený loctaitem Povedlo se mu to.Pokud tam je teflonová kulička tak opatrně,on teflon nějakou teplotu snese.
Díky, zkusím to nahřát v troubě.
Re: Deska cykliky
Částečně se povedlo. Při rozebírání sem to trochu odřel.
https://goo.gl/photos/7i8UMV3dxhQELt8A6
Re: Deska cykliky
Tak to klobouk dolů!
Napiš jak se to rozebírá, mám jednu novou hlavu, vše perfektní, ale trochu je volná kulička - chtělo by to trochu přitáhnout.
Toří se za ty zářezy? Má to pravý závit? Na jakou teplotu je to třeba zahřát?
Re: Deska cykliky
Woita píše:Tak to klobouk dolů!
Aby ses dostal k tomu kloubovému ložisku, stačí namontovat staré koule, aby sis nezničil nové a dvojka plech široký 17.5 mm.
Kleštěmi to chytíš za koule a plech strčíš do drážek dole a točíš proti směru hodinových ručiček. Šlo to překvapivě snadno. Horší je to druhé ložisko.
Nahřál sem to jen chviličku na sklokeramické plotýnce.
Re: Deska cykliky
Přesně takto jsem to zkoušel, ale nehnulo se to ani opravdu drsnou silou, ten plech jsem vybrousil pěkný ocelový na míru s ostrými hrankami, aby se to pěkně zakouslo. Nešlo to povolit, říkal jsem si, že tam asi nebude závit, že je to zalisované, tak jsem to pak vzdal. Můžu příležitostně zkusit ještě to nahřátí. Na tom velkém průměru, jestli je to zajištěné Loctitem, tak věřím že to drží fest.
