Problém s Gopro 3 Black pro FPV
Rámy pro coptery, závěsy pro kamery a jiná mechanika na coptérách
Dvořka
#1 Příspěvek od Dvořka »
Ahoj všem,
potřeboval bych radu zkušenějších... Snažím se rozchodit FPV přenos na své koptéře. V přijímači ani vysílači chybu nepředpokládám, když na vysílač připojím normální foťák tak přenos funguje bez problémů. Když připojím Gopro tak se nic nepřenáší. Zkusil jsem už více kabelů pro Gopro ale stále nic. Nemusí být něco nastaveno v kameře nebo tak něco, případně jiný nápad co by mohlo být špatně?
Díky...
Woita
Re: Problém s Gopro 3 Black pro FPV
#2 Příspěvek od Woita »
V kameře se nic specielního nenastavuje, používám stejné Gočko jako ty. Jen připojím kablík a už to jede.
Nenapadá mě nic proč by to nemělo ihned jít jakmile je Gočko zapnuté (a výstup z toho jde ať natáčíš nenbo ne, to je jedno).
Jedině ten kablík, jestli máš správný...
JosefSvejk
#3 Příspěvek od JosefSvejk »
Máš ten speciální kabel pro AV výstup GoPro? Žádný jiný fungovat nebude!
Woita
#4 Příspěvek od Woita »
JosefSvejk píše:Máš ten speciální kabel pro AV výstup GoPro? Žádný jiný fungovat nebude!
Ano, on vypadá jako miniUSB, ale má více kontaktů.
Dvořka
#5 Příspěvek od Dvořka »
Kabel mám správný, koupil jsem pro jistotu ještě jeden trochu jinej, ale taky 10 pin av kabel pro gopro a nic. Trochu podezírám ten první kabel, jestli nebyl třeba nějak špatně naletovanej a neodpálil třeba něco v gopru protože když jsem ho připojil tak se kamera během asi 3 minut vybila a byla fakt dost zahřátá. Když jsem zkusil ten druhej kabel tak se taky dost zahřála, ale baterka se tolik nevybijela. Nicméně přenos nefunguje...
Woita
#6 Příspěvek od Woita »
Nejjednodušší zjištění, co je špatně: Připojit jiné Gopro. Když to bude fungovat, je problém ve tvém Gočku. I když, skoro je to jasné, vzhledem k tomu, že s jinou kamerou ti to funguje.
Podstatá informace je, že v Gopro se nic specielního nezapíná pro AV výstup.
To první vybití během 3 minut, to je hodně podezřelé, myslím že A/V výstup nic nežere, aby to bylo poznat na době provozu.
Mirda.K
#7 Příspěvek od Mirda.K »
Ahoj jak si to vyřešil, mám uplně stejnej problém. Dřív mi to s jedním kabelem fungovalo normálně a pak jsem postavil jinou koptéru , dal novej kabel a ejhle, zahratí, vybití a obraz nejde. Respektive jde , ale hrozně hrozně spatně až skoro vůbec.
Zpět na „Coptery - technika“
