Zkoušení ÚCL
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
MilanKohout
Zkoušení ÚCL
#1 Příspěvek od MilanKohout »
Dobrý den,
chtěl bych se Vás rád zeptat jestli má někdo zkušenosti ze zkouškami u úřadu u civilního letectví.
Jelikož jsem si koupil phantoma, chtěl bych si zkusit tyto zkoušky akorát si nejsem jist co v těchto zkouškách mohou zkoušet. Zaslechl jsem, že z teorie se zkouší doplněk X ale nevím co mohou zkoušet z praktické části jestli například start oblet nebo něco jiného?
Děkuji za každou odpověď a ať to lítá! :)
JosefSvejk
Re: Zkoušení ÚCL
#2 Příspěvek od JosefSvejk »
Napřed si ujasni, jestli ty zkoušky pro svou činnost potřebuješ a jsi ochoten zaplatit za ně "nemalý" peníz.
mmaki
Re: Zkoušení ÚCL
#3 Příspěvek od mmaki »
JosefSvejk píše:Napřed si ujasni, jestli ty zkoušky pro svou činnost potřebuješ a jsi ochoten zaplatit za ně "nemalý" peníz.
On si ich chce skusit tak zrejme uz vie co a ako len si nevie predstavit prakticku cast.
A tiez by som rad pocul od niekoho kto ich absolvoval skusenosti prave s praktickou castou, pretoze si ju neviem dobre predstavit.
Jozef to ze ich nepotrebuje ... na to pride ked ich bude treba uhradit pre tym ako si ich bude chciet skusit :lol:
HonzaS
Re: Zkoušení ÚCL
#4 Příspěvek od HonzaS »
Praktická část:
předletová příprava - kontrola funkce toho co má fungovat, vysvětlit k čemu slouží jaký přepínač, jaká jsou letová omezení (vítr, mlha, teplota, ...).
letová zkouška: start, let po okruhu, visení ocasem k sobě a boční posun po půlkruhu, let po M ocasem k sobě, a možná ještě ležatá osma. Minimálně jeden prvek musí být zalétnut v Atti, bez GPS a během toho je jedno přistání, start, a pokračování. Prostě dávačka... Pokud umíš lítat a máš základy z teorie, tak se nemáš moc čeho bát.
Jo a ukázka funkce fail safe.
alesj
Re: Zkoušení ÚCL
#5 Příspěvek od alesj »
Je to tak, jak píše HonzaS. U té letové zkoušky ještě navíc ke zmíněnému let po dokončeném obdélníku (pravé úhly) a focení.
Když jsem tam byl začátkem září já, zkouška trvala ve dvou lidech a s jedním strojem přesně 2 hodiny včetně písemného testu. Měl jsem docela strach, nevěděl jsem co čekat, ale nakonec to bylo naprosto v pohodě. I oba komisaři ÚCL byli sympatičtí lidé z masa a kostí. Určitě je ale dobré to nepodcenit, naučit se teorii a něco nalítat i v Atti.
Iblort
Re: Zkoušení ÚCL
#6 Příspěvek od Iblort »
Zdar, měl bych dotaz stran testu z teorie. Co v něm je? Nemyslím konkretní otázky ale spíš okruh. Doplněk X a ještě něco? Díky za odpověd :-)
HonzaS
Re: Zkoušení ÚCL
#7 Příspěvek od HonzaS »
doplněk x i třeba prostory. Jako ne že musíš vědět kde je lkp4, ale jestli smíš vletět do prostoru TRA a podobně.
Kamikaze591
Re: Zkoušení ÚCL
#8 Příspěvek od Kamikaze591 »
a na konci, pro pobavení otázka co budeš dělat když se stane nehoda. Znění odpovědí si nepamatuju přesně, ale něco jako:"rozhlédnu se kolem jestli někdo nehodu viděl, pokud ne, rychle se vypařím, pokud ano připravím si patřičný obnos pro svědky a rychle se vypaříme"
u ní jsem se fakt začal smát.
jarva
Re: Zkoušení ÚCL
#9 Příspěvek od jarva »
Ahoj, mě by zajímalo jak se lítá při praktické zkoušce daleko...myslím tím do jaké vzdálenosti se s kopterou letí, nebo v jaké vzdálenosti se provádějí zmíněné úkony a jestli je možno řídit přes monitor. Předpokládám že FPV brýle povolené nebudou. Já bych měl asi bez monitoru nebo brýlí už problém s orientací na větší vzdálenosti...
HonzaS
Re: Zkoušení ÚCL
#10 Příspěvek od HonzaS »
Lítá se i vzdálenost, abys ukázal, že to dokážeš na tu vzdálenost řídit. Pokud máš nějaké omezení, napíšou ti ho do papírů.
Zpět na „Coptery - začátečník“
