Ztráta výkonu spojená se zaskřípěním
Rudy
#1 Příspěvek od Rudy »
Ahoj. Kamarád má Fun Caba, který při plně nabité baterii a plném výkonu tak jakoby zařve - takové zakvílení - zvuk podobný jakoby zadřenému ložisku a ztratí výkon. Na chvilku.Stačí ubrat plyn, přidat - ne na plno a letí se dál.Mysleli jsme motor - byl vyměněn a dělalo to dál,vyměněn regulátor a dělá to dál. Když se chvilku létá a klesne baterka, už to neudělá.Nemáte nějaký tip, co by to mohlo dělat? Díky. R.
petrajksner
Re: Ztráta výkonu spojená se zaskřípěním
#2 Příspěvek od petrajksner »
Může to být špatně nastavený předstih v regulátoru, nebo občas neznačkové regulátory nemají možnost nastavení spínací frekvence a tou to občas bývá, sám jsem reklamoval regulátor, přišel mi jiný a ten už to nedělal.
STROHUR
#3 Příspěvek od STROHUR »
Mě se takto protáčel u pipera unašeč.
dudaj
#4 Příspěvek od dudaj »
mě to dělal motor ve vrtulníku - pak jsem zjistil, že není vyvážený a při určitých otáčkách se kovově ozval.
(outrunner)
jag42
#5 Příspěvek od jag42 »
Máš moc velkou vrtuli a při plné baterce to vypadne ze synchronizace.
Nebo s tím počítej a první minutu létání nedávej plný plyn.
Setkal jsem se s tím taky a ještě si vzpomínám, že to dělalo při průdkém přidání plynu, při pozvolném to vetšinou nedělalo.
ujovko
#6 Příspěvek od ujovko »
Ahoj, Vyskúšaj, či nevibruje pohon. Kolegovi sa to správalo rovnako na EPO lietadle. Vibrácie postupne rozobrali vlepenie motorového lôžka do trupu a poškodil sa aj trup. V max. otáčkach sa potom rozochveje celý predok.
JirkaA
#7 Příspěvek od JirkaA »
Ale prdlajs, příčina je v tom, že regulační algoritmus v regulátoru si nerozumí s konkrétním motorem. Někdy pomůže nastavení časování regulátoru (tzv. "předstih"), někdy stačí změna vrtule, zkontroloval bych pájení na vývodech motoru (jsou-li zapájeny všechny paralelní vodiče vinutí, ideálně vyhodit konektory a připájet motor k regulátoru natvrdo). Když nic z toho, nezbude než vyzkoušet jinou kombinaci motor - regulátor. Nebo se s tím naučit žít, obvykle to dělá jen za určitých podmínek (čerstvě nabitá baterka, prudké přidání plynu).
OK2WY
honzaop
#8 Příspěvek od honzaop »
JirkaA píše:Ale prdlajs, příčina je v tom, že regulační algoritmus v regulátoru si nerozumí s konkrétním motorem. .
No jo,ale on píše...." byl vyměněn motor, dělalo to dál, byl vyměněn regulátor, dělalo to dál"...
Že by měl i tak štěstí na nekompatibilní kusy? Nebo pro ty maximální otáčky velká vrtule?
Naposledy upravil(a) honzaop dne pon 12.10.2015 22:42, celkem upraveno 2 x.
Turnigy T9x, 6ch Belt CP, quad MW328P, hexacopter AIO V2, RC létající sáňky, Slowflyer, Big twin ero
jag42
#9 Příspěvek od jag42 »
Já myslím,že ano.
Zkus menší vrtuli.
holda29
#10 Příspěvek od holda29 »
Toto FunCub dělá. Jakou máš prepazku? Rozvibruje se to a dělá to přesně, co píšeš.
Po internetu i tady se dají sehnat jiné, pevnější přepážky.
Vidlák
#11 Příspěvek od Vidlák »
Zdravím,
nevím jakou máš vrtuli. Měla by být 11x5,5 E
mhabr
#12 Příspěvek od mhabr »
Vidlák píše:Zdravím,
Tak to snad záleží podle toho, jaký má motor.
Rudy
#13 Příspěvek od Rudy »
Díky že odpovídáte.Já se podívám na konkrétní hodnoty, proberu s kámošm Vaše odpovědí a napíšu.Už se s tím trápí delší dobu.R.
coro
#14 Příspěvek od coro »
JirkaA píše:Ale prdlajs,.
Ja si skromne myslím že to vibrovanie-rezonancia obežky v nedostatočne pevnom alebo pružiacom uchytení, je naopak trefa, lebo to je známy problém, nielen funcuba.
viewtopic.php?p=652021
JirkaA
#15 Příspěvek od JirkaA »
To by delalo pokazdy a nedoslo by ke ztrate vykonu. A nepomohlo by ubrat plyn na nulu a pomalu pridat, ta rezonance by tam byla vzdycky..
OK2WY
Zpět na „Elektropohon“
