Zdravím pánové,
provozoval jsem T450PRO jako draka a vše v pohodě. Nyní jsem mu navlékl kabát MD500 a občas se heli zaklepe (ne ocas, ten je OK)
Osazení:
bezpadlo spirit,
hlava http://www.tarot-rc.com/images/TL45110-07.jpg,
serva http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... 3x-HD2215S
ESC Castle EDge governor
motor ALIGN 460MX 3200kv, prevod 14:150
NAPAJENÍ 2X 3s1300, pohon vrtulky kardanem
Změna které jsem provedl a nijak daný problém neovlivnily
1) změna zisku z 80-60
2) změna výškového filtru 0-3
3) změna otáček 2400-2800
4) navýšení zisku gyra z 75 na 103(to je max bez násobení) - chování zlepšené
Nemáte typ na co se zaměřit? Mám pocit , že to zachvění je znatelnější ve větru, nebo jsou makety háklivější na vítr.
Můžou na to mít vliv listy? mám karbonové, neměl bych mít měkčí ?
MD500-T450 - zatřesení
- jaroslav.falcon
Václav Procházka
Re: MD500-T450 - zatřesení
Záleží i jak uchycený skelet (kabátek) k mechanice, jestli na tuho nebo odpruženě. Obecně provozovaná mechanika bez kabátku, se chová klidněji. S kabátkem je i jiné obtékání od rotorů (dost se to o kabátek tříští) někdy pomohou jiné listy - měkčí jak píšeš. Je třeba zkoušet.
- jaroslav.falcon
upevnění mám na 2x šrouby ve předu (u předních nohou), v místě zadních nohou suché zipy a 2x šroub na ocasu k trupu s aretaci kardanu.
jaroslav.falcon píše:upevnění mám na 2x šrouby ve předu (u předních nohou), v místě zadních nohou suché zipy a 2x šroub na ocasu k trupu s aretaci kardanu.
Asi obvyklejší řešení je 4x šroub v místě nohou a vzadu v místě aretace trubky ("kardanu") s vert. stabilizátorem dát ještě dovnitř mezi trubku a ocas makety tuhou gumu ...
Zkus i jiné listy, nejlépe polosouměrné.
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
- jaroslav.falcon
4x šroub u nohou, ano , ale to budu muset vyvrtat do trupu díru, jinak se tam nedostanu, tomu jsem se chtěl vyhnout. Myslíte, že by to mohl způsobovat způsob uchycení ?
jaroslav.falcon píše:4x šroub u nohou, ano , ale to budu muset vyvrtat do trupu díru, jinak se tam nedostanu, tomu jsem se chtěl vyhnout. Myslíte, že by to mohl způsobovat způsob uchycení ?
Také jsem dumal jak je tam přidělám a někdo dělá díry do trupu, já sehnal toto http://www.elektroodbyt.cz/homepage-detail-produktu?id=39440 (ohebný pružinový šroubovák) a šlo to, sice jsem u toho nadával ale šlo ... skrze boční okna.
To odvibrování kapotáže pomůže bezpadlu ..., listy letovému projevu.
- dagx
Pročti si HELI MAKETY tady na rcmanii.Najdeš tam pár rad a tipů.I já jsem zakládal před pár lety vlákno se stejnou kombinací t-rex450 MD500.Všeobecně se dá asi říct že heli v trupu chce nižší otáčky a vibrace které předtím nebyly znát se teď násobí.Ten ohebný šroubovák mají i větnamci.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
