Kvalitní vrtule 15x7 pro KMX
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
Jindra_S
#1 Příspěvek od Jindra_S »
Rozhodl jsem se reinkarnovat Katanu MX od Precision aerobatics. Padla letos na jaře z neznámých příčin, vrtule a drak vzal za své. Stavebnici jsem sehnal novou, v motoru jsem přehodil osu, zbývá vybrat vrtuli a unašeč. Pro Thrust 50 doporučují VOX 15x7 - tu jsem tam měl, byl jsem spokojen, jenže obchod, kde jsem ji kupoval (pamodels.cz) již neexistuje/nefunguje.
V nabídce je vrtulí 15x7 více - máte s některou níže zkušenosti?
http://pvmodel.cz/product.php?id_product=5317 - Xoar EP dřevo
http://pvmodel.cz/product.php?id_product=5338 - Xoar dřevo - jaký je mezi ní a předešlou rozdíl?
http://pvmodel.cz/product.php?id_product=5221 - Camcarbon - je to uhlík, není to uhlík?
http://pvmodel.cz/product.php?id_product=5279 - Camcarbon za polovinu ceny dřeva - v čem je háček
Hledám především vrtuli s minimálními vubracemi - konstrukce od PA to nemají v lásce :(
Cena až tak nehraje roli - je opravdu jedno, zda za vrtuli dám 200 nebo 500 Kč - pokud ji zlomím, bude to znamenat daleko dražší havárii. Na druhou stranu, do zásoby jen na vyzkoušení se mi vrtule kupovat nechce.
HavelAircraft
Re: Kvalitní vrtule 15x7 pro KMX
#2 Příspěvek od HavelAircraft »
poslední zmiňovaná má rozměr 15x7,5CM.
Já malé vrtule požívám APC elektro (malá vrtule je do 20ti palců), které se mi při měření osvědčily nejvíce.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
Jindra_S
#3 Příspěvek od Jindra_S »
APC používám na jiná letadla běžně, nicméně PA je přímo nedoporučují
NOTE: APC 15x7 and 15x8 are NOT recommended for any of the PA planes as they generate a lot of vibrations being out of balance and will draw much higher amps compared to the Vox props at the same sizes being less efficient. The APC props might suite much heavier models that requires the extra thrust. Make sure your motorbox can handle them before using them as they can easily lead to motorbox failures due to the tremendous thrust.
A opravdu - držák motoru jsem již párkrát kvůli vibracím opravoval.
FilipV
#4 Příspěvek od FilipV »
Mám Xoar 12x6 dřevo v EF Edge 48" a jsem spokojen, běží pěkně a je lehoučká.
Rozdíl mezi vrtulemi, první je E, druhá spalovací.
Camcarbon by měl být plast vyztužený uhlíkem, nemám je rád, nepoužívám.
Boro
#5 Příspěvek od Boro »
..tak ,asi bude problem. Vrtule APC elektro su tazke v porovnani s XOAR drevom.
Na Extre EF 60 `` som mal XOAR 16x7. Ale po dvoch rokoch je v haji.Uz sa vraj neda kupit,nevyraba sa.Asi skusim Fiala elektro.Ale APC plast a drevo XOAR sa neda porovnat....pri kopaku mi APC vypol regl...XOAR porada..a stupaky az do stratosfery
Fiala nerobi 15x7 ,resp 16x7.... :-(((
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
Jindra_S
#6 Příspěvek od Jindra_S »
Boro píše:..tak ,asi bude problem. Vrtule APC elektro su tazke v porovnani s XOAR drevom.
No vídím to na taky na tu XOAR-ku.
Bohužel klasičtí výrobci uhlíkových vrtulí dělají až větší rozměry.
majlen
#7 Příspěvek od majlen »
Já mám na příští rok nachystaný nový éro v krabici taky Katanu MX :) .Při volbě vrtulí jsem dal na doporučení výrobce-VOX.Prostudoval jsem toho dost jaké jsou možnosti,ale vypadát to ,že za tu cenu bude těžké sehnat, tak dle mého názoru dobře :!: provedené vrtule :D -vysoká pevnost, propracovaný tvar a nízkou hmotnost.Při dodání s érem jsem se s nimi kochal a nenašel ani kosmetickou chybku ,při zběžné kontrole statického vyvážění vypadá, že na ně nebudu muset ani sáhnout!-na rozdíl od většiny ostatních.
Bral jsem je i s érem tady,prodejce funguje bez problémů,jak už tu bylo na foru zmíněno.
http://www.braeckman.de/shop/?page=deta ... =Vox150070
lze je objednat i tady
http://www.nastik.pl/smigla-drewniane-e ... 7_219.html
Jindra_S
#8 Příspěvek od Jindra_S »
Já bral KMX z Polska z Nastiku, kde jsem byl osobně. Chtěl jsem vzít i vrtuli, ale nenapsal jsem prodejci dopředu a minul jsem se s ním (letadlo jsem převzal od jeho manželky).
No a moc se mi tam jen pro vrtuli vracet nechce a nějak se mi taky nechce platit více za poštovné než za zboží samotné. Ale na druhou stranu - když to sečtu, vyjde to levněji než experimenty s více vrtulemi.
JBP
#9 Příspěvek od JBP »
Létam na Extře MX APC a nemám nejmenší problém.
Seba
#10 Příspěvek od Seba »
Dnes jsem byl u Nastika v Polsku, výborná kominikace,15*8 Vox nemá ale říkal že bude objednávat a není problém to poslat z Těšína za České poštovné, bral jsem tam dva kusy Addiction XL ARF , vyšlo to na 5800 kus u Braeckmana stojí 333 EUR,tak jsou hoši spokojení. A Katanu KMX za 6500 v Německu stojí s poštovným více než 8000Kč, bohužel neměl na ni Vortex Generatoren.
beercat
#11 Příspěvek od beercat »
K plnej spokojnosti pouzivam Xoar 15x7. Motor a regulator mam Thrust.
DX8, PA Katana MX, EFL Slick 3D, QQ Extra 300, RCF Edge 540, MPX Gemini a PC-6, Robbe PC-21 Nano
Louda
#12 Příspěvek od Louda »
xia
#13 Příspěvek od xia »
Dal jsem to sem,nevím jestli dobře.Nekupoval jste někdo náhradní věci na letadla od PA konkretně trup na Katanu MX a kde?
Jindra_S
#14 Příspěvek od Jindra_S »
Něco se dá koupit v Polsku - nastik.pl
A jednou jsem nakupoval přímo od PA z Austrálie, nicméně nejdříve se jim nechtělo (že prý máme dealera v Čechách) ale po komunikaci s ním to nakonec poslali.
Pak bych zkusil ještě www.braeckman.de - s tím tady na fóru popisovali také slušné zkušenosti
xia
#15 Příspěvek od xia »
V Polsku nemá a v Německu nemá nebo to nemůžu najít.
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
