Alula Trek od Dream-Flight
Chcel som skúsiť niečo bez motora a skladné ... Voľba padla na model Alula od Dream-flight.... Našiel som ho v predaji u Lindingera. Rozhodol som sa pre verziu so servami a akumulátrom.... je oproti stavebnici o 20E drahšie, ale v stavebnici sú dve HS40ky a aku NiMh 250 mAh. Ako bonus som si vybral zdarma 3 sekunďáky a aktivátor....
model dorazil za pár dní
Model je z EPO odstrieknutý do formy. Je v ňom trup, krídla, smerovka (stabilizátor).
V trupe je ako spojka uhlíková trubka, kabínu držia magnety.
Spodok trupu chráni plastová škrupina. Hotové sú všetky otvory...
Zospodu sa vsadia servá do otvorov a prelepia sa páskou.... Ako tiahla slúžia uhlíkové tyčky 1,2mm. na jednej strane má zakončenie z oceľového drôtu a na druhom konci je prišrobovaná vidlička.... Páky sú nalepené na elelvónoch....
Tiahla som označil farebne, aby som vedel, ktoré je pravé a ktoré ľavé....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Re: Alula Trek od Dream-Flight
Aby sa elevúny pohybovali ľahšie je miesto ohybu prerušené.... V dlžke 15mm je ponechaný material v pante - potom v dlžke 20 mm je pánt prerezaný, potom zase 15mm neporušený, potom 20 mm prerezaný...
Príjmač som použil FrSky X4. Vošiel do kabíny bez problémov..... Antény som pretiahol za spojku na vrch trupu. Antény som prilepil páskou...
Rozhodol som sa ešte strieknúť pruhy zvrchu. Problém je s maskovaním... hodinu maskovania, 5 minút striekania.....
Os vymeraná, kolmice vymerané..
krídla zamaskované.
krídla zamaskované.
Jedinú farbu som doma našiel červenú.... Tak mám červené pruhy
pruhy vyzerajú slušne
Ťažisko mi vyšlo viac vzadu. Vo vzduchu bola Alula ťažko ovládateľná.....
Pridal som cca 6-7 gr závažia pod aku.
Do kabíny som pridal aj odľahčené vario - cca 5 gr. Celková váha sa vyšplhala na 187 gr.
Zalietaval som dnes vo vetre 8-10 m/s. Lietalo to veľmi slušne.
Výztuha v krídle siaha po winglet. Aby sa pre kuhový hod zpevnil winglet - je polepený fúliou.
Paráda, tento model som si kedysi vyhliadol ako adepta na kúpu, no nedostal som sa k tomu. Podľa videí lieta perfektne a je to aj na vozenie v aute, tak môže byť stále poruke. Ak budeš mať nové poznatky z lietania, celkom by ma zaujímal tvoj názor. Ďakujem za oživenie zabudnutého projektu... ...a nech to teda lieta!
Dost jsem nad ní přemýšlel, ale pořád mne odrazovala ta cena. Je to opravdu dost za polystyren. Nakonec za stejný peníze jsem pořídil nové F3K, takže se vyplatilo počkat. Jinak super přeji ať to létá, třeba ji nakonec taky někdy pořídím
jamesgsf píše:... ale pořád mne odrazovala ta cena. Je to opravdu dost za polystyren. ...
Pokud chceš klasickou stavbu, tak se podívej na podobný koncept http://www.vth.de/flugmodell-und-techni ... mt-092011/ - je tam stavební plán pro SALy. Popis je jak na RCgroup, tak i tady.
Frézované díly jsou u nás dostupné a celkem to s elektropohonem vyjde komplet někde kolem 3000. Bez elektropohonu o cca 1200 méně.
jamesgsf píše:Dost jsem nad ní přemýšlel, ale pořád mne odrazovala ta cena. Je to opravdu dost za polystyren. .....
Je to EPP...
Cena nieje najnižšia, ale F3K celkovo nestojí málo....
Lietadiel mám dosť, ale chcel som skúsiť niečo nové.
Zalietaval som Bol som polietať včera aj dnes. Vietor nad 8 m/s. Trochu som ladil ovládanie. Dnes som skúšal diferenciaciu elevónov - ako optimum mi vyšlo cca 20 percent...
Kruhové hody skúšam zatiaľ len zľahka - nikdy som F3K nelietal, takže skúšam. Podstatné je, že Alula prináša množstvo radosti a tiež že sa musím trochu hýbať..... kilá naviac sa blbo zhadzujú.....
jio píše:Pokud chceš klasickou stavbu, tak se podívej na podobný koncept http://www.vth.de/flugmodell-und-techni ... mt-092011/ - je tam stavební plán pro SALy. Popis je jak na RCgroup, tak i tady.
Saly bude stavať kolega. Určite dá vedieť ako lieta.
Edit.
origo krabica meria 27*49 cm. Pohodlne sa do nej vojde rozložený eroplán.....
Ja mám Shamana od "shaniho" z rcportálu (foto je požičané z netu, nie moje):
je to podobné ako Alula, rozpätie 1200mm (existuje aj s rozpätím 990mm), je za výbornú cenu a lieta to "neskutočne" - či vo vetre alebo aj za bezvetria. Dá sa to "prevádzkovať" buď ako hádzadlo pre kruhový hod (niečo ako F3K) alebo na elektromotor - ja to mám omotorované so sklopkou.
SVK 34-12
Ako uviedol kolega, idem stavať SALy DLG 130 cm, teda bezmotor.
Dáme vedieť, ako lieta, plachtí.
Výrezy mám nachystané, po sviatkoch chcem hneď lepiť.
O shanim a jeho alula clone vím už jsem mu asi před měsícem psal. Vzhledem k tomu že se mne podařilo koupit f3k tak jsem to zatím odložil, ale po novém roce do toho asi půjdu, potřebuju něco pro syna
Alula je skvěla zaležitost - možná už trochu ikonická. Ano, cena je sice vyšší, ale kvalita a provedení do detailů viz neodymy , včetně návodu a krabice ( btw tahla na mm přesně .-) tomu odpovídají, stejně jako letový projev, jsem z ní prostě nadšený. Těžiště mi také vyšlo dozadu, i já dovažoval předek.
Jenom jedno varování - nepodceňovat přelepení křídel k centroplánu páskou a kontrolu šroubku v křídle proti uhlíkové trubce. Po cca 2 měsích létání (pravda při trošku silnějším hodu- netřeba házet pod tlakem jako F3K ) se mi uvolnilo křídlo a do vzduchu šly 2 ks. I po neřízeném pádu však škody byly minimální - dokoupil jsem pouze samotný kryt přední časti ( no i když ty ceny ND jsou ještě peprnější
Ten shamaní klon - no věřim tomu, že to lítá ale vzhledově a myslím i provedením je to trochu někde jinde - něco jako Fiat 124 a VAZ2101 - no nic ve zlým
Taky tomu odpovídá cena
je to taky Epp
Už dlho som pokukoval po Shamanovi, a na druhé oko po mpx xeno - toto mi pripadá ideálny kríženec.
Trochu ma ale zarazila fotka čumáku s baterkami.. aj keď to sú maličké, na fotke to vyzerá trochu "husté".
Hneď som si predstavil ako sa s tým zatočí niekto z našich "K-čkarov" a ulomí sa to..
Asi to má výrobca vyladené takže to nie je problém, ale.. čo bolo treba dovažovať až tak vpredu? Smerovku??
Myslím na to že modely ala tomahawk/tornado, nemajú ani čumák, natož niečo v ňom.. ale zas majú šípovitosť.
coro píše:Už dlho som pokukoval po Shamanovi, a na druhé oko po mpx xeno - toto mi pripadá ideálny kríženec.
Alula vs Shaman....
Alula je vypenená vo forme - profil je hodne štíhly..... a povrch hladučký.
Čo sa týka prevedenia - je to ako porovnať MPX stavebnicu s čínou.... V alule je premyslená konštrukcia - každý spoj má profilované zámky a v každom sú neodymi... Takže krídlo sa nasadí na spojku pootočené o 90 st a keď je zasunuté nadoraz - potom sa pootočí. Tým zapadnú výstupky na krídle do drážky na trupe a celé to drží magnet...... navyše je tam ešte plastová svorka so šŕóbom - niečo ako SK páska... no a návod ešte doporučuje prelepiť páskou.... Tak isto kabína presne zapadne na miesto..... Zámok na trupe je vidieť tu
download/file.php?id=57999&mode=view
Celé sa to dá jednoducho rozobrať a vojde sa to do krabice.
Prečo som dovažoval??? neviem, možno veľmi ľahký príjmač, možno hustejsie EPP, možno ťažšie serva, ľahší aku??? možno preto lebo zatiaľ mi stále duje okolo 8m/s, možno pocit????
Podľa manualu sa vkladajú do drážok vedľa aku jednocentovky - ja som to dovážil nastálo.... Takto mi to vyhovuje...
Spodok čumáku je chránený plastovou škrupinou - pomáha to pri pristávaní, aby to nebolo hneď obúchané a zablatené.... Spodná žasť čumáku je to čierne na obrázkoch...
Dnes som nalietal viac ako hodinu, včera 30 min - predvčerom tiež....
Na 30 min poletovania dobíjam cca 180 mAh - ale záleží ako kmášem kniplami.....
