určení pohonu rc vozítka pro vození dětí + řešení řízení.
escort-xr3i
#1 Příspěvek od escort-xr3i »
Rád bych vytvořil rc vozítko na vožení dítěte na procházky a tak ))
Vozítko by bylo neodpružené, jako kola bych použil bantamy na rudlík a pod. http://www.obi.cz/decom/product/OBI_Kol ... ageSize=72
rám by byl ze dřeva, železa.... to bych vymyslel. (obyč. kysna,tvar náklaďáku,jezdící proutěný košík.... mám doma soustruh,frézu umím dělat s laminátem a pod.)
Pohon:
pohon by měl být na 1-2-3ks. elektromotorů na 12V ze stěračových motorků na os. vozy. (š100)
napájet bych to chtěl buď autobaterií nebo motobaterií (podle velikosti vozu)
chtěl bych se s vámi poradit o možnosti řízení vozu napadají mě 3.možnosti:
1. kola spojená řetězem na levé straně a pravé straně (jako řízení tanku- 2x nezávislý motor)
2.udělat servo řízení na př. nápravě ale prodává se tak silné servo? dá se udělat servo z motorku od steračů? jak to zapojit.........?
3. hnaná jen zadní náprava 2. nezávislýma motory a v předu mít otočné kolečko viz třeba https://www.youtube.com/watch?v=hKodNRezUu0 (tím bych přišel o možnost udělat něco vzhledného jako třeba nákladní vůz z ručně výklopnou korbou a pod. ale pro pojizdný koš a pod by to šlo)
Jsem RC modelář ale za zkušeného se nepokládám proto se chci zeptat na ovládání vysílačkou:
1. dá se na volantovém 2.kanálu nějak dokázat to, že bych dal plyn a směr určoval klasicky volantem jako u servořízení a přitom by šlo o pohon č.1 nebo č.3 ? (i bez zpátečky) nebo bych musel u klasické vysílačky (4ch) udělat 2x plyn "bez pružinky"
Když má motor se stěračů příkon cca 4A, stačí mi klasický stejnosměrný regulátor ( např.5A-10A?)i když je motor 10x vetší než modelářský?
Děkuji za rady, náměty i reakce i typu že to nemá cenu a je to jen modelářský sen a pod.
Shorty
Re: určení pohonu rc vozítka pro vození dětí + řešení řízení
#2 Příspěvek od Shorty »
Moje reakce je asi taková. Bože, nedělej z něho od mala lenocha. Pokud to není mimino do kočáru, tak ať šmajdá po svých. Já např. v mládí téměř neslezl s kola. Holka (i když jsem ji k tomu vedl) jezdit nechce a vnuk mi řekl, jestli mu neudělám auto na motor. Na otázku proč, odpověděl, že na kole se musí šlapat a není to ono. :mrgreen:
Vaccc
#3 Příspěvek od Vaccc »
Shorty píše:Moje reakce je asi taková. Bože, nedělej z něho od mala lenocha. Pokud to není mimino do kočáru, tak ať šmajdá po svých. Já např. v mládí téměř neslezl s kola. Holka (i když jsem ji k tomu vedl) jezdit nechce a vnuk mi řekl, jestli mu neudělám auto na motor. Na otázku proč, odpověděl, že na kole se musí šlapat a není to ono. :mrgreen:
Hádám že to z větší části bude na zabavení tatínka, než šetření nohou dítěte :D
..a plně ho chápu. Proč dělat věci jednoduše když jdou vymyslet, udělat složitějc a ještě se zabavit!
escort-xr3i
#4 Příspěvek od escort-xr3i »
Přesně tak. Chtěl bych nějakou smyslu plnou zábavu na zimní večery.
Dítěti je 5.měsíců před narozením takže značná časová rezerva.
Chtěl bych se zabavit,udělat něco užitečného a nezaplatit za to majlant.
Materiál mimo kol a alektro poscháním takřka zdarma, vysílač, příjímač,nabíječ mám pb aku seženu v práci za recylační poplatek, motory a převody z kol,pwm regulátory a pod mám taky.
Líbilo by se mi udělat nějaký nákladní vůz s tím že kabina by byla obložená 12V baterie z auta s elektronikou a korba by byla ručně vyklápěcí pro vožení batolete i případné hraní třeba i daného dítěte po čase.
Naposledy upravil(a) escort-xr3i dne pát 25.12.2015 22:50, celkem upraveno 1 x.
FF
#5 Příspěvek od FF »
Ahoj, něco podobného jsem viděl a když se to "tatínkovi splašilo" , tak jsem skákal do silnice a malého i s autíčkem v kterém seděl zachraňoval na poslední chvíli před autem.
věčný začátečník nyní s T9x
escort-xr3i
#6 Příspěvek od escort-xr3i »
Čau, samo že bych to používal hlavně na zahradě a na odlehlých komunikacích na vesnici, né nikde u hlavní silnice,ve městě a podobně.
Shorty
#7 Příspěvek od Shorty »
Co dodat. Mládí a prvorozený(á). Krásný to zdroj nadšení a inspirace. Tím jsme prošli asi všichni :lol: .
V tom případě, ať se daří :D
varok
#8 Příspěvek od varok »
Kdyby jste chtěl trošku lepší výběr kol: http://www.zabi.cz/on-line-katalog/vyba ... la?start=1
A s tím autem? Já bych nepoužíval motory ze stěračů. Raději klasiku třeba z ventilátoru chladiče š Favorit, ten má asi 50W, nebo ještě lépe máte motor z topení š Favorit, ten má asi 120W. Ten z topení má dokonce hřídel z obou stran, takže může v nejhorším z jedné strany dát i nějaký ventilátor pro lepší chlazení. Sice mají tyhle motory větší odběr, ale kdyby jste udělal nějakou převodovku do pomala, tak by to ani tolik nemuselo papat.
rehurek
#9 Příspěvek od rehurek »
Možnost je www.detskaauticka.cz/
Už od 1250 kompletní a bez práce.
Ale samozřejmě tam neni ta vlastní invence.
Je to vsak jako s modely z Číny. Levněji si je sami nepostavíte.
FrSky Taranis E
MIG29, AlphaJet, SE5A, FW-190, DJI F450 s NAZAv2 a HERO3+, X525 s MM2.0
escort-xr3i
#10 Příspěvek od escort-xr3i »
Díky za odkaz na kolečka. O stěračových motorech jsem rozhodnut, protože jich mám větší množství a nových. Navíc mám vyzkoušený stěračový motor jako pohon grilu kde je možné ho rozpálit na teplotu že by jste na něm mohli smažit vejce a pořád jede dál. Motor má 40.Wattů takže by to mělo 80.Wattů , nejraději bych to použil právě na přímo, bez dalších převodovek (jen ty integrované šnekové v motorku) je to nejčisčí,nejlehčí a nejelegantnější řešení se domnívám. Ale děkuji za názor. Pohon bych si nějak vyzkoušel spíš se mě jedná o otázku toho řízení. Přikláním se k variantě 2.samostatných motorů na každé straně (nechce se mě řešit řídící náprava a nechci obludné kolečko uprostřed) Je nutné aby byli přední a zadní kola spojená (hnaná) nebo by stačili jen hnaná zadní a rozdílem otáček by to zatáčelo taky slušně? ...........
varok
#11 Příspěvek od varok »
rehurek: Jestli jste četl dobře, tazatel chce něco vyrobit sám, aby měl po večerech co dělat.
Naposledy upravil(a) varok dne pát 16.07.2021 11:28, celkem upraveno 1 x.
varok
#12 Příspěvek od varok »
Aha, tak jestli to chcete hnát napřímo z hřídele převodovky na kolo, tak to by asi možná šlo. Navíc jestli jich máte větší množství.
Dobrou službu vi mám asi poskytly i gelové akumulátory, ne? Třeba ty 7Ah verze. Jsou trošku menší než akumulátory z auta, minimálně hodinu by vydržely, myslím že i více.
Nápravu bych ale udělal klasickou říditelnou, bržděním jedné nápravy vám to bude zatážet jako tank, nebo jako ty malé nakládače(Bobcat)
escort-xr3i
#13 Příspěvek od escort-xr3i »
varok píše:Aha, tak jestli to chcete hnát napřímo z hřídele převodovky na kolo, tak to by asi možná šlo. Navíc jestli jich máte větší množství.
Přesně tak bylo by to jako bobek,neodpružené (jen na pneu) otočí se to na fleku, může se to otáčet dokola,je to jednoduchá konstrukce a přitom to vyjede snad vše. Jinak v domácích podmínkách udělat 4x4 s říditelnou nápravou je pro mě nemožný úkol, navíc si myslím že řízení smykem je zábavné a efektní. A ty plastové hračky zas na trávě skoro nejedou (většinou hnané jedno tvrdé plastové kolo)
JJ taková baterie by byla také dobrá, nejdřív se musím rozhodnout zda se do toho pustit a z jakou konstrukcí pak koupit 4. kola a podle nich bych pak vybíral velikost použité baterie.
novfra
#14 Příspěvek od novfra »
varok píše:Dobrou službu vi mám asi poskytly i gelové akumulátory, ne? Třeba ty 7Ah verze. Jsou trošku menší než akumulátory z auta, minimálně hodinu by vydržely, myslím že i více.
Dva motory po 40W = 80W.
Kde roste Pb akumulátor 7Ah, který by byl schopný dodávat hodinu 6,5A a to opakovaně?
Vagon bych si jich za rozumnou cenu s dovolením objednal.
O 7Ah akumulátoru uvažoval lze, nejlépe ale v zapojení 2P případně 3P.
varok
#15 Příspěvek od varok »
No když jsou pb akumulátory 7,2Ah, to znamená, že je schopný dodat po dobu jedné hodiny těch 7,2A, ne? Je to samozřejmě jen teoreticky, nemám s tím zkušenosti, to přiznám na rovinu.
V menším provedení mi pb akumulátor gelový, kapacita 1,3Ah, napětí 12V tahal elektromotorek s odběrem kolem 1,5A a vydržel to i tu hodinu, odhadem.
Zpět na „Auta“
