FrSky Smart Port telemetrie specifikace protokolu
Dneska se procesory objevují všude, pokud máte nějaký nápad, či udělát, tak se neváhejte pochlubit.
Wormsnake
#1 Příspěvek od Wormsnake »
Je nekde na webu specifikace FrSky smatrport protokolu? Jeho HW specifikace je dost jednoducha, jedna se o UART s invertovanymi logickymi urovnemi a spojenym Tx a RX sbernice je tedy jednovodicova (kdyz nepocitam zem) a neduplexni a nema ani HW rizeni sdileni media takze kolize v komunikaci musi resit SW. To je vse k me analize HW zbernice. Snad sem nekecal...
Je tedy nekde na webu SW specifikace smatrportu? Predpokladam ze komunikace bude silne podobna komunikaci na sbernini I2C mozna jeste blize k 1Wire ale stou jsem nikdy nedelal.
Neco malo sem nasel, ale nic komplexniho ceho by se dalo chytnout.
Proc to shanim?:
Uz druhym rokem nabijim 4S40Ah LiFePo4 akumulator asi 70W solarnim panelem nabijeni ukoncuji jen pasivni balancery pripojeny k jednotlivim clankum.
Napadlo me pripojit k memu solarnimu systemu 2 40A FrSky cidla a cidlo napeti clanku muzu je spojit s Arduinem a zobrazovat odebranou a dodanou solarni energii na displeji a o rizeni nabiti a podbiti by uz nehlidal jen LIPO pipak a pasivni balancery.
HB-D8T Brushless
Arcicorsa
Re: FrSky Smart Port telemetrie specifikace protokolu
#2 Příspěvek od Arcicorsa »
Můžeš začít třeba zde http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 43&page=94 ... Ovšem osobně bych použil nějaký běžný snímač proudu s hallovou sondou za pár šupů a ten bych připojil k Arduinu než se pachtit s integrací SmartPort..
RCStudio
#3 Příspěvek od RCStudio »
SmartPort protokol je neverejny, tak stejne jako schemata a jine protokoly.
Arduino je asi nejlepsi reseni.
Jan Janekx Urbanek
Wormsnake
#4 Příspěvek od Wormsnake »
Jak by jsi meril napeti jednotlivych clancich kdyz ADC v Atmel AVR pokud vim nemaji diferencialni vstupy?
HB-D8T Brushless
BoŠ
#5 Příspěvek od BoŠ »
Wormsnake píše:Jak by jsi meril napeti jednotlivych clancich kdyz ADC v Atmel AVR pokud vim nemaji diferencialni vstupy?
Měř napětí článků vůči zemi a napětí si diferencuj v sw.
Wormsnake
#6 Příspěvek od Wormsnake »
BoŠ píše:
Fajn a jaky me vyjde rozliseni na clanek?
HB-D8T Brushless
Wormsnake
#7 Příspěvek od Wormsnake »
Ale to by slo, vyslo me 0,015625V to je v klidu.
Mereni edebiranneho proudu prostrednictvim bocniku by taky slo.
Jak by jste merili proud jdouci ze solarniho panelu do akumulatoru ktery vychazi z bocniku ale pro ADC je vuci zemi zaporny?
HB-D8T Brushless
Arcicorsa
#8 Příspěvek od Arcicorsa »
Nepoužil bych bočník.. http://www.ebay.com/itm/New-design-20A- ... Swl8NVbwTD mají i do 3A, nevím jaký rozsah potřebuješ.. Popřípadě sehnat digitální snímač, ale ty jsou dražší (ovšem proti proudovému senzoru SmartPort levnější)..
Zpět na „Procesory a jiné vychytávky“
