dji phantom vision 2+
nquyen
#1 Příspěvek od nquyen »
čaute borci,
včera mi při vzletu překlonil dron při vzletu a dělá to toto.. jeden motor se zasekává a druhý se vůbec netočí, ale při nejvyšším otáčkách se oba začnou točit a při zpětném přechodu na nejnižší otáčky se točí (asi stejně)..
https://youtu.be/IBivYLG3O2I
Chci se zeptat, jestli nemáte někdo s tímto zkušenosti.. stačí vyměnit motory nebo mam ještě doobjednat esc?
PS:omlouvám se, či sem to zařadil špatně
Duffs
Re: dji phantom vision 2+
#2 Příspěvek od Duffs »
Polož ho na rovné, cez asista skalibruj gyro, acc, a vonku kompas a test zopakuj.
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
nquyen
#3 Příspěvek od nquyen »
po kalibraci se černý motor točí, i když vypnu ostatní
https://youtu.be/j0-lcyydOzM¨
no tak jsem vyměnil stabilizátory a jede to v pořádku, což vůbec nechápu.. jak se mohli poškodit, tak rychle
nquyen
#4 Příspěvek od nquyen »
Zdravím,
po půl roce se mi povedlo párkrát havarovat s dji phantom 2+. Chtěl bych se zeptat či někdo nemá zkušenosti se škubáním kamery. Kamera se z ničeho nic zblázní a jako by se vycentrovala viz video
https://youtu.be/yKXaiJJb-1M
čas: 00:02, 00:07, 00:21, 00:27
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=577F2E63
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=577F58C7
Kamera v klidném režimu na zemi vůbec neškube. Po vzletu se každých 5 vteřin centruje při jakémkoliv manévru.
Jen se chci zeptat jestli je nějaká šance zachránit ji?
S pozdravem nquyen
bonifac137
#5 Příspěvek od bonifac137 »
Vedel by niekto pomôcť? Kúpil som staršieho Vision 2+. Prvý majiteľ ho kupoval v Čechách. Poslal všetko komplet aj s anglickým návodom, českou príručkou pre rýchly štart, upozornenia a varovania tiež v češtine od Pelikana. No nevedel nájsť český návod. Dá sa u Pelikána alebo niekde zabezpečiť kopia, Ved na základe výrobného čísla by mohli preveriť, že bol predaný v Čechách. Riešili ste už niekto tento problém? Prípadne požičal by niekto návod na naštudovanie?
Ďakujem.
, Sky Surfer X8,
bonifac137
#6 Příspěvek od bonifac137 »
Problém z manuálom vyriešený vďaka slovenskému distribútorovi DJI, SKYFALL. Veľmi ochotne a rýchlo my po overení SN poslali nový návod. Super prístup k majiteľom produktov DJI.
, Sky Surfer X8,
Matt123456
Zapojení obyč. gimbalu na DJI phantom vision 2+
#7 Příspěvek od Matt123456 »
potřeboval bych zapojit gimbal na obrázku na dron DJI phantom vision 2+. Jsem začátečník a moc se v tom nevyznám,ale je to obyč. gimbal z aliexpresu za pár dolarů a měl by jít zapojit. Nejlépe odkaz na video kde někdo tento gimbal zapojuje nebo v nejlepším případě pokud by tu byl někdo z východních čech kdo by to zvládl zapojit :)
Díky za tipy :)
LemonX
Nefunkční FPV na Phantom 2 vision+ VYŘEŠENO!
#8 Příspěvek od LemonX »
Někteří lidé jsou vážně šikovní - Uživatel Friendship7 na forum.dji.com zveřejnil postup , jak zprovoznit nefunkční FPV na tomhle Phantomovi.
https://drive.google.com/file/d/0B-j_Eb5YU8okTDJjOENXYXlJLU0/view
Možná trochu víc obsáhle, ale se vším potřebným k "opravě" WIFI modulu jsem postup rozvedl sepsal a umístil na můj blog:
http://ok1mhk.blogspot.cz/2017/04/phantom-vison-2-nefunkcni-fpv.html
Nechť to pomůže všem, kdož měli stejně jako já ve skříni slepého ptáka a nechtějí každý rok kupovat další verzi Phantoma :-(
JaKub
LemonX
#9 Příspěvek od LemonX »
Nemá někdo prosím zapojení 6-ti pinoutů u originálního RC přijímače pro Phantoma 2 vision + ?
Mám ten přijímač jeden navíc, chtěl bych ho použít v jednom projektu spolu s originálním 5,8GHz vysílačem DJI.
Předem děkuji.
KejmlFX
Porucha vysílače DJI Phantom 2 vision +
#10 Příspěvek od KejmlFX »
Měl bych dotaz...software DJI RC system asistant 1.2 po provedení kalibrace + upgrade se mi rozvítilo na vysílači žluté světlo a vysílač nespolupracuje s copterem.V asistantu vysílač jde,ale po zapnutí se rozsvítí zelené světlo+ zvuk. signál...zabliká a dioda zežloutne....nevím si rady...zkoušel jsem párování....vysílač reaguje i v Phantom asistant 3.8...ale páčky při poloze doleva jdou malinko doleva a pak hned doprava...
