H8 Mini Headless 2.4G 4CH 6 Axis RC Quadcopter čina
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
Le_Ze
#1 Příspěvek od Le_Ze »
Zdar klucí.
Vim že tu jsou spíše proficí s pořadnýmí strojí ale možná někdo poradí.
Koupil jsem klukovi quadcopter.
http://www.amazon.com/Eachine-Headless- ... B00XHPBF22
Nějak to nefunguje.
Bud je to nefunkční, nebo dělám něco špatně.
Nechce to spolu komunikovat.
First attach the electric outlet of the aicraft to the plug, put it on the ground
Then switch on the remote control power switch, then the red led light is flashing.
I když v návodu píšou že ta led na vysilači má blikat, o těch blbých zvucích se tam nezminují a na všech videi na youtube také nejsou
https://www.youtube.com/watch?v=Pxfx6Xl ... e=youtu.be
JosefSvejk
Re: H8 Mini Headless 2.4G 4CH 6 Axis RC Quadcopter čina
#2 Příspěvek od JosefSvejk »
Na videu není přijímač ale vysílač.
Je to mode1?
Proč je plyn naplno?
RTF by mělo být spárované z výroby.
Všechno vypni, dej plyn dolů, zapni vysílač, zapni koptérku.
Tsisters
#3 Příspěvek od Tsisters »
Někdy je třeba po zapnutí vysílačky a koptra,dát plyn naplno a pak zase úplně dolů,mnělo by se to potvrzovat zvukově. Každopádně to to skoušej tak že budeš koptra držet v ruce, pozor na vrtulky, aby ti případně prudce nevylítl zhůru a neroznil se
Le_Ze
#4 Příspěvek od Le_Ze »
JosefSvejk píše:Na videu není přijímač ale vysílač.
Opraveno
JosefSvejk píše:Je to mode1?
To poznám jak?
Nikdy jsem ještě nic takového v ruce neměl.
JosefSvejk píše:Všechno vypni, dej plyn dolů, zapni vysílač, zapni koptérku.
Jak jste napsal, tak jsme udělali a nic.
To má vydávat takový zvuk?
Tsisters
#5 Příspěvek od Tsisters »
Někdy je problém,když je vysílač moc blízko koptéry. Blikat by mněla i koptéra a po spárování by mněla přestat blikat
Le_Ze
#6 Příspěvek od Le_Ze »
Ono to ma byt jak psal Tsisters.
The startup seguence is as follows.
push the left control rod (throttle) to the top and to the bottom, the aircrafts remote control start code matching, please don't touch other control rods or fine tune key , before code matching, or the flight may drift.
After code matching, the power indicator light of remote control and led light on aircraft will keep on.
Dam levý dolu.
Zapnu vysilač.
Zapnu kopteru - blika.
Dam plýn nahoru a pak dolu.
Zkoušime to 2 dny a nic.
Koptera tak metr od vysilače.
PS:Kdyby mi nebylo tak lito kluka, už je v kotlu.
Když si vzpomenu jak chodil každý den vyhlížet poštaka :?
Tsisters
#7 Příspěvek od Tsisters »
nahoře chvilku ponechat a ne hned dolů
Le_Ze
#8 Příspěvek od Le_Ze »
Tsisters píše:nahoře chvilku ponechat a ne hned dolů
Tak za ty 2 dny co to zkoušíme jsme to vyzkoušelí snad všechno
Pomaličku náhoru, počkali a pomaličku dolu.
Nemohli jsme to třeba rosparovat my?
Tady je video jak pro blbe.
https://www.youtube.com/watch?v=CR3aSGH4FtQ
Když tam dá baterky a zapne, nic mu bneblika ta ten přiblblý zvuk také nikde.
JosefSvejk
#9 Příspěvek od JosefSvejk »
A nemáš jenom špatné baterky ve vysílači? Zkoušel jsi dát nové?
Le_Ze
#10 Příspěvek od Le_Ze »
Klucí, muže mi tu někdo potvrdit, že takto se má chovat ten vysilač?
Strčím baterk, zapnu a blika to jak šilene a ten cvrček uvnít ?
Ten zvuk mi připada, jak nějaký studený spoj.
Baterky upně nove.
dudaj
#11 Příspěvek od dudaj »
Le_Ze píše:Klucí, muže mi tu někdo potvrdit, že takto se má chovat ten vysilač?
Baterky upně nove.
určitě ne
očekával bych zelenou barvu trvale svítící :(
Le_Ze
#12 Příspěvek od Le_Ze »
dudaj píše:určitě ne
No tak pokud tam dali činaní červenou ledku, nemohu asi očekávat že to v české republice bude svítit zeleně :lol:
Pokud se to snaží spárovat, tak bych bral i to problikaní.
Ale takové šilené blikaní a ten nepřijemný zvuk je divný.
JosefSvejk
#13 Příspěvek od JosefSvejk »
Tady píšou, že byl problém v baterkách, což bych taky tipoval.
Le_Ze
#14 Příspěvek od Le_Ze »
JosefSvejk píše:Tady píšou, že byl problém v baterkách, což bych taky tipoval.
Hm.
Baterky kupovaná ve středu v hadexu, což je také sama čina.
Kluk už valí do obchodu.
JosefSvejk
#15 Příspěvek od JosefSvejk »
Hlavně tam dej klasické alkalické, ne nabíjecí.
Zpět na „Coptery - začátečník“
