Náhrada ozubeného řemene.
Celeron
#1 Příspěvek od Celeron »
V pátek se mi na Promáckým soustruhu vyžvejkaly zuby na plochým ozubeným řemenu. Vydržel 14 let, úplně rozpraskaný polyuretan. Volám do toho, co zbylo z Promy a náhradní už nemaj. :evil:
Naměřil jsem a napočítal: 124 zubů, šířka 15 mm, rozteč - no a první problém, 10 zubů má od začátku do začátku 47 mm. Když koukám do katalogů třeba http://www.teatechnik.cz/remeny-t-at/ tak mají rozteč zubů 2,5mm, 5 mm a 15 mm. Rozteč kolem 4,7mm na netu nikde není. Kdyby jsem naměřil víc než 50mm, tak by mohl být vytahaný, ale aby se provozem smrskl? Problém je, že jedna z řemenic má průměr 170mm takže při opásání skoro 310 stupňů nebudou zuby na kole pasovat, vychází to o minimálně 1 zub. Další problém je, že při jiný rozteči zubů bude i jiná délka řemene který má jen 10 mm možnost napínáku.
Rozdíl je i v šířce, 1 mm ale z toho se nestřílí, řemenice mají šířku skoro 20 mm.
A propo, obvod se u těhle řemenů měří přes hladký venkovní vrch, vršek a nebo spodek zubů?
Co s tím dělat? Tyhle řemeny stojí ranec, takže metoda pokus - omyl nepřipadá v úvahu Je to pohon předlohy, takže na malý otáčky nefunguju. :cry:
Jirka
HLA
Re: Náhrada ozubeného řemene.
#2 Příspěvek od HLA »
Zkus se zeptat u jiného dodavatele soustruhů,
někdy to může vyjít:
třeba http://www.bow.cz/, www.peddy.cz
blesk
#3 Příspěvek od blesk »
Remeny se častěji používají v palcovem rozmeru MXL, XL, L, zkus se ale podívat i na metrické...
Feri62
#4 Příspěvek od Feri62 »
Co tady?
http://www.tyma.cz/produkty/ozubene-remeny/std/s045m/?sirkaod=15&sirkado=15
Já délku změřil normálně na položeném a zmáčklém řemenu. Pak vynásobil dvěma.
Při koupi je zajímal počet zubů a modul, takže mě tvrdil, že musí být delší a měl pravdu (o 10mm :) )
Jinak mě ho řezali z takový trubky, šířku jakou jsem chtěl. Ale jinde ne tady v odkazu.
Big Lama - 35MHz, Sky Climber - 2,4GHz
Bořík
#5 Příspěvek od Bořík »
Já jsem uspěl zde: http://www.pikron.cz/ Nařežou šířku, jaká je potřeba a sortiment mají hodně široký.
guchar
#6 Příspěvek od guchar »
Podívej se sem:
http://www.tyma.cz/technicke-informace/co-s-prasklym-remenem/ozubeny-remen-identifikace/
a stáhni si odtamtud pdf katalog
http://www.tyma.cz/files/katalogy/tyma-remeny-belts-2012.pdf
Ozubené řemeny, Timing belts
Ozubené řemeny - profily a rozměry, Timing belt - sections and dimensions Strana 56
najdeš i rozteče t = 4.5 mm což by po vytahání bylo blízko změřené rozteči 4.7 mm
STD S3M - S4,5M: t=S4,5M / STD double - S4,5MDD: t=S4,5MDD
=== ASI JSEM STŘELIL KOZLA Podívej se na mo-na-ko "...všichni nabízejí jen 3 4,5 a 5mm rozteč..."
"... Varianta č. 2 - vyměnit pastorek na motoru a kolo na hnané hřídeli + řemen
s lidským modulem 3M nebo 5M. Mám už to tak 2 roky a je po problémech..."
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/viewtopic.php?id=157&p=2
- k řemenům (s roztečí mají i řemenice
roztečích 3M, 5M, http://www.teatechnik.cz/remeny-htd/
T2,5, T5, http://www.teatechnik.cz/remeny-t-at/
http://www.teatechnik.cz/ozubene-remeny-remenice/
http://www.teatechnik.cz/search/?q=ozuben%C3%BD+%C5%99emen
Celeron
#7 Příspěvek od Celeron »
Díky za odkazy. Vypadá to, že tam mám AR, rozteč 4,71 http://www.pikron.cz/e-shop/ozubene-remeny/atypicke/. No, to je síla 1000,- s DPH.
Zajímalo by mě, jestli by tam místo polyuretanu šel dát neopréňák rozteč 4,5 mm. Ale ty mají jen skelnej kord a určitě vydrží míň.
Jirka
Lark
#8 Příspěvek od Lark »
Pro větší přesnost bych tu rozteč radši ještě přepočítal z počtu zubů a průměru kola.
Celeron
#9 Příspěvek od Celeron »
Stále nevím, který průměr je důležitý pro délku řemenu, venkovní hladký, vrcholy zubů a nebo mezery mezi? Ta velká řemenice snad dá přesnou odpověď jaká je vlastně skutečná rozteč.
jirka
epox
#10 Příspěvek od epox »
/guchar/ Varianta č. 2 - vyměnit pastorek na motoru a kolo na hnané hřídeli + řemen
můžeš uvést rozměry pastorku a kola na hřídeli + modul ? a taky cenu na kterou tě ta oprava vyšla ?
Celeron
#11 Příspěvek od Celeron »
epox píše:/guchar/ Varianta č. 2 - vyměnit pastorek na motoru a kolo na hnané hřídeli + řemen
Na Promě je tohle nereálný, protože pastorek motoru a velký kolo je litina vcelku s dalšíma třema klíňákama řemenama. Prostě klíňákama tři volitelný převodový poměry z motoru přímo na vřeteno pro velký otáčky a přes ozubenej řemen trvalý převod do pomala na předlohu a z ní zase tři převodový poměry na vřeteno pro malý otáčky. Celkem tedy 6 různých otáček vřetene. Navíc se obávám, že by to vyšlo za násobek ceny i toho drahýho polyuretanu za 1000,-
Jirka
Zpět na „Dílna“
