Y6 - postaveno a lítá
patf
#1 Příspěvek od patf »
jako zajímavost bych sem rád hodil včera dokončenou Y6, postaveno během 2 večerů, abych měl o víkendu s čím létat a kdyby nebyla taková zima, tak to vydrží i o pár minut déle ve vzduchu...
Uspořádání: Y6
Počet motorů: 6
Velikost: cca 500
Letová hmotnost: 1,7 kg
Řídící jednotka: Naza lite (flešnutá na v2)
Baterie: 3S 5000 mAh
Regulátory: horní 3 ks Turnigy Multistar 20A, dolní 3 ks Turnigy Multistar 30A
Motory: NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 286w (uříznuté přesahující hřídele)
Vrtule: nejlevněší čína 8x4.5
Letový čas: dnes při 0 stupních pár minut
Napadá mě - pokud máte někdo zkušenost s těmihle motory, šlo by na ně dát vrtule 10x45? Snesou to? A nebo ty vrtule dát pouze na spodní motory?
Foto:
[album]5684[/album]
[album]5683[/album]
[album]5682[/album]
[album]5681[/album]
[album]5680[/album]
pepinozbrna
Re: Y6 - postaveno a lítá
#2 Příspěvek od pepinozbrna »
Nevím jak u tvé tvé mašinky ...... používám ty motory na combatech a tam s těmi vrtulemi není problém.
Takže myslím že by to jelo :)
Amper
#3 Příspěvek od Amper »
Mam na sve Y6 stejne motory ale s 1000ot/V a provozoval jsem je na 10". Myslim ze ve tvem pripade by bylo lepsi neco 9", 10" ti bude zbytecne zrat a pretezovat motor
Woita
#4 Příspěvek od Woita »
Pročpak máš jiné regly nahoře a jiné dole? To je protože "co dům dal", nebo je to záměr? Silnější regly dole - řekl bych že proud vzduchu od horních vrtulí pomáhá těm dolním, tak bych to viděl spíš naopak. Nebo je to tak, že proud vzduchu je roztočený na druhou stranu, a ty dolní vrtule to spíše brzdí?
A pročpak uvažuješ o jiných vrtulích dole a jiných nahoře? Y6 neznám, to se tak u nich dělá?
xpertvis
#5 Příspěvek od xpertvis »
naspod sa myslim davaju vrtulky so strmšim stupanim.
Lebo ten prud vzduchu je uz urychleny od vrchnej vrtule, tak spodna to ma lahsie a moze tak tlacit viac vzduchu.
(to si len pamatam ze som nieco tae cital, ale mozno si zle pamatam)
patf
#6 Příspěvek od patf »
Na ty 10" jsem se ptal z toho důvodu, že je tady mám, pro 9" bych musel k Hořejšímu... kdybych dal ty 10" a "přetěžovalo" to motor, tak se to projeví větší teplotou motoru a větším odběrem z baterky?
Jiné regly - ano, co dům dal. A ano, asi pravda, můžu je prohodit.
Ano, také jsem to četl - nahoře třeba 9x4.5, dole 9x5.5. Tak mě teď napadá to rovnou změnit na nahoře 8x4.5 a dole 9x4.5 - nebo to je fakt hloupej nápad?
Amper
#7 Příspěvek od Amper »
rozdil je minimalni, je lepsi mit jedny vrtule.
Kdyz uz pujdes k Horejsimu tak si vem APC E (pokud budou mit leve v danem rozmeru) , jsou tuzzsi a vyrazne to vylepsi charakteristiku (akorat bacha na ruce, jsou ostre jak ziletka)
Chce to zmerit, me uz proste lez proud do takovych hodnot (jako ze 160% nominalu) ktere jsem nehodlal riskovat. Navic - pokud ten tah realne nepotrebujes tak to je kurvi motor. A pokud ho potrebujes tak vychazi lepe prejit na 4S (I kdyz ty mas dost vysoke kV tak nevim)
jamesgsf
#8 Příspěvek od jamesgsf »
Apc jen MR, je to multirotor
Amper
#9 Příspěvek od Amper »
APC MR jsou normalni "E"cka ale v jine sade rozmeru a s dostupnym druhym smerem. Ja pouzivam 9x4.5E (ktera se dela uz dlouho a jen pridali druhou do paru) a koukal jsem na 10x4.5MR. Je to same akorat driv poste 10" nedelali s takto malym stoupanim.
jamesgsf
#10 Příspěvek od jamesgsf »
Mr nejsou klasické E, to je omyl. List je jinak tvarovaný.
Amper
#11 Příspěvek od Amper »
vizualne me prijde rozdil maly ale nemeril jsem to. V kazdem pripade se 9" v MR nedelaj, jen v 9x4.5" oba smery. Pouzivam je a jsou v pohode, minimalni jello atd....
jamesgsf
#12 Příspěvek od jamesgsf »
Jinak mohu doporučit 10x3,8 apc mr
Amper
#13 Příspěvek od Amper »
To nikde nevidim v nabidce, kdo to prodava ?
jamesgsf
#14 Příspěvek od jamesgsf »
já je kupoval u pelikana, teda rcm.cz (pardubice)
Zpět na „Coptery - projekty“
