RCFactory Edge 540 mini
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
HonzaS
#1 Příspěvek od HonzaS »
Koukám, že tu ještě není vlákno k tomuhle letadlu. Tak při příležitosti stavby jedno zakládám.
K Edge jsem přišel jak slepý k houslím šťastnou rukou v tombole na soutěži v Německu. Původně jsem myslel že ho s někým za něco vyměním, ale když jsem zjistil, že mimo vrtule a jednoho serva na něj mám doma všechnu elektroniku, pustil jsem se do stavby. V plánu je využít následující vybavení: dvě serva TGY 1290P, jeden Gening 541 (na křidélka), 10g 2200KV čínský motor, regulátor (asi) MGM 7A, a přijímač JETI Duplex R5 očesaný o konektory a antény. Vše mimo jednoho serva 1290P mám v šuplíku z předchozích halových modelů atp. Vlastně jsem musel dokoupit ještě vrtule GWS 6x3 a 7x3,5. Baterie chci využít Dualsky 2s 150 mAh, které jsem přes zimu lítal v halových speciálech a přes léto by se flákaly.
TTD podle výrobce:
rozpětí: 60cm
délka 61,5cm
hmotnost: 80g
Odkaz na stránku: http://www.rc-factory.cz/katalog/rozpet ... -1939.html
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MB8NWKbz9ow[/youtube]
HonzaS
Re: RCFactory Edge 540 mini
#2 Příspěvek od HonzaS »
Stavba je klasicky RC Factory epp puzzle, bez záludností. Začal jsem přehnutím všech epp pantů, aby se vytahaly a kladly servu menší odpor. Následuje přilepení křídel, výškovky, zalepení uhlíkové pásnice do křídla a do kormidla vop.
Pak jsem přilepil spodní část trupu. Vše vteřinovým lepidlem BSI (prodává pan Hořejší). Ještě jsem přilepil černou kabinku k horní části trupu, tu "zacvakl" do rozestavěného letadla a spolu se zbytkem epp dílů zvážil:
31,2 gramu.
Pokračování zítra.
HonzaS
#3 Příspěvek od HonzaS »
Jak jsem psal, v plánu bylo použít "šuplíkový" regulátor a přijímač, které jsem lítal v F3P modelech. Takže očesané o všechno. Motor jsem připájel přímo do regulátoru a s přijímačem JETI R5 jsem ho propojil smaltovanými dráty. V hale to tak děláme běžně, takže rutinní práce na dvě minuty.
Edge lze samozřejmě postavit o pár gramů těžší bez rozebírání komponent (rozebráním mimo gramů přijdete i o záruku). Na druhou stranu s rozumnou páječkou a při troše opatrnosti v tom není třeba hledat žádnou vědu.
HonzaS
#4 Příspěvek od HonzaS »
Pokračování: Motor jsem přišrouboval na motorovou přepážku a přilepil jí na trup (aby mi nevisel na drátech od regulátoru).
Serva výškovky a křidélek jsem připájel do přijímače (na servo směrovky čekám, snad ho pošťák přinese v pondělí). Protože je přijímač napájen přímo z baterek (8,4V - 2s), je nutný na servo křidýlka dát BEC. Mohl bych použít ten v regulátoru, ale mám doma dostatek lineárních BECů za 6kč, jedna součástka a je to. Používáme je v halových akrobatech. TGY 1290P snášejí v klidu 2s lipol, ty jedou napřímo.
edit: ještě detail becu. Spodní dvě nožičky jsou napájení (tenhle konkrétní LD1117 zvládá asi 16V a reguluje na 5V, takže dostatečné pro mé použití), na té velké stříbrné plošce je 5V. Ke stabilizaci by se měly použít dva kondenzátory, ale ukázalo se, že to pro naše použití není úplně nutné.
Pro zájemce o takto řešené napájení doporučuju poskládat a spájet vše než přilepíte spodní část trupu - do té doby lze vyřešit všechno pájení mimo letadlo a to je pro začátek přeci jen jednodušší a pohodlnější. A proč si komplikuju život napájením přijímače z lipolky? Proto.
Alarm mám nastavený na 6,2V, takže až začne řvát vysílačka uberu plyn a přistanu. Mám z halového F3P modelu tři sady baterek, takže je nemusím ždímat do nuly. (V F3P lítám dokonce na 6,4V)
Sestavil jsem táhla křidélek, na servu jsou klasické blimpy, na pákách křidélek zacvakávací plastové koncovky.
Ještě táhlo výškovky, zbytek počká až přijde servo směrovky.
Letová hmotnost bude někde kolem 75g. Kolegové co v hale létali pylony s Crack Yakama mini byli s hmotností kolem 105g. Jsem zvědavý na letové vlastnosti.
ariane
#5 Příspěvek od ariane »
Tak to jsem taky zvědavý, jak se to bude chovat s letovkou 75 g:-) Začínám být nalomen:-))
#6 Příspěvek od jyrry »
HonzaS píše:... proč si komplikuju život napájením přijímače z lipolky? ...
Protože nemáš tenhle přijímač :mrgreen:
(Umí měřit pohonné aku do 25V)
Ale jinak dobrý, sleduju 8)
HonzaS
#7 Příspěvek od HonzaS »
Ten má nějaký extra vstup na měření napětí? No dopadl by stejně, ty maličký konektory nepoužívám (a navíc se na titěrný plošky po nich dost blbě pájí, to je stejný jako ten frsky kompatibilní s futabou).
HonzaS
#8 Příspěvek od HonzaS »
Jupí, přišlo servo! Takže hurá se servem do otvoru v trupu, 1290P jsou o kousek nižší než doporučovaný geningy, ale jinak padnou docela přesně.
A připájet drátky. Na tyhle "rozumný" rozpěry pájecích plošek to jde snadno (byly tam klasický piny, ne ty mikrokonektory co jsou teď in). Přijímač jsem si přes sklotextit opatrně chytil kolíčkem, do jedný ruky pinzetu, do druhý páječku. Ten sklotextit je použitý proto, abych si teplotou nenatavil trup.
Pak přišla na řadu vrchní polovina trupu a podvozek. U botiček jsem nalepil plastové zesílení až úplně dolů, aby na něm Edge stál. Občas se mi u větších modelů stávalo, že když letadlo jezdilo po EPP, tak se botička lámala.
V trupu se má křížení podvozkových noh zesílit omotáním nití. Použil jsem kousek kevlarového lanka z pull-pull náhonů kormidel z halových akrobatů. jako jehlu používám odstřižek uhlíkové kulatiny, třeba zbytek z táhla vop a sop. Lanko na kevlar nalepím a je to.
HonzaS
#9 Příspěvek od HonzaS »
Regulátor jsem přilepil přes dva proužky oboustranky.
Přijímač jsem zamáčkl do drážky v trupu.
A vyřízl otvor pro baterku.
Edge je legračně malinkatý, proti ostatním letadlům co mám teď na stole :lol:
Letová hmotnost vyšla nakonec 76g, to jde. Za letu to působí překvapivě lehkým dojmem. Trochu jsem netrefil vrtule, z 5x4, 6x3 a 7x3,5 GWSek nejvíc funguje ta 6x3, ale na můj vkus má malé stoupání. Ještě si s vrtulema pohraju, možná nakonec vyměním motor za originální Tmotor 2202 nebo třeba DYS 1306 2300KV. K letovým vlastnostem zatím moc nevím, spíš jsem zkoušel vrtule. Obratnost je ale brutální, přemet v nožovém letu je na pětníku, kopáče to dělá s prstem v nose, paráda. A přitom se to na malé výchylky chová hezky klidně a nezáludně, to jsem u takhle malýho letadla nečekal. Těsím se na další starty :mrgreen:
HonzaS
#10 Příspěvek od HonzaS »
Po delší době se mi podařilo udělat videjo. Zkusím lepší vrtuli (objednal jsem PT), když to nepomůže, tak vyměním motor za Tmotor 2202. Ale lítá to hezky :-)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sx5O3Pin-WM[/youtube]
ariane
#11 Příspěvek od ariane »
finisuji))), moc uz mi nechybi
HonzaS
#12 Příspěvek od HonzaS »
šup šup! Motor z mýho už jsem tak nějak přislíbil Lukášovi do Crack Pittse mini, bude upgrade :mrgreen:
ariane
#13 Příspěvek od ariane »
Myslíš, že bych mu měl taky dopřát originál, silný, skvělý a úžasný ??:-))
HonzaS
#14 Příspěvek od HonzaS »
záleží jak moc chceš kravit. Tenhle motor při mým stylu lítání dost topí. Ještě zkusím tu lepší vrtuli...
ariane
#15 Příspěvek od ariane »
Tohle bych rád měl co nejlehčí, origo motor bych strčil do Pittse. Uvidím až tohle zalétnu.
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
