Pádla u HK450
Vrtulníky do velikosti 450
kanal
Pádla u HK450
#1 Příspěvek od kanal »
Zdravím,u HK 450 se mě pokaždé po pár letech zaseknou pádla v rotorové hlavě tak,že s nimi nejde volně pohybovat nahoru dolů,a až po několika rozhýbání jdou zase volně. Nemáte s tímto problémem někdo zkušenost? Dík k.
dagx
Re: Pádla u HK450
#2 Příspěvek od dagx »
Může drhnout nějaké očko,přepákování,futýrko(ložisko) v něm.Pádla jsou propojené s unašeči hlavních listů.Problém může být i tam.Určitě to půjde mechanicky vystopovat.Lehce hýbat vším co je s tím propojené až se dojde k místu co se hýbe nejmíň.Nebo vycvaknout z kuláčků určitou část sestavy aby se to dalo líp detekovat.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
samojed3
Re: Pádla u HK450
#3 Příspěvek od samojed3 »
Jo jo dělalo mi to před lety problémy je to, to ložisko uprostřed foto. Koupil jsem nové v tobexu (jmenuje se to ložisko s flančí a od té doby mám pokoj. Pokud si nejseš jíst demontuj ložisko prostříkej komerčním olejem (v žádném případě né WDčkem to není olej) a dej zpátky pokud bude aspoň chvíli fungovat kup okamžitě obě nové
když už člověk letí tak má koukat aby letěl a když kouká aby letěl tak má letět s tím s čím umí
kanal
Re: Pádla u HK450
#4 Příspěvek od kanal »
Pánové děkuji za rady,jdu na to,díky k.
kanal
Re: Pádla u HK450
#5 Příspěvek od kanal »
Tak jsem rozdělal rotorovou hlavu a zjistil,že byl povolený šroubek, co drží pádlovou houpačku,a který dřel o raménko,čímž se pádla zadrhovala.Ještě jeden postřech,mám dojem,že je hodně citlivý knipl na vrtulku, už jsem gyro (HK 401b) dal úplně na nejpomalejc a pořád je to stejný.Můžete poradit?Dík, k.
dagx
Re: Pádla u HK450
#6 Příspěvek od dagx »
Zkus zmenšit rozsah dráhy vrtulkového serva(koncové body) ve vysilači podle potřeby.Tento ůdaj totiž určuje rychlost piruety.Nejsem si jistý jestli to funguje i v režimu NORMAL ale v HEADING HOLD ano.
kanal
Re: Pádla u HK450
#7 Příspěvek od kanal »
Jo,fajn,vyzkouším,zatím dík k.
Zpět na „Heli - do 450“
