Lazy Bee s motorem Asp fs 52.
Mosquito
#1 Příspěvek od Mosquito »
Ahoj mám konstrukční Lazynu s rozpětím 1350mm a hloubkou křídla cca 400mm.S uvedeným motorem bude suchá hmotnost bez paliva cca 2650-2700g.Představoval bych si pomalý klidný let bez akrobacie na to není stavěná to je jasný.A teď se ptám kluci:
1).Uveze to ten motor,nebude to už moc veliká cihla?
2).Jestli to poletí,tak jaká velikost serv pro model takovéhle velikosti?
Křidélka jsou na dvě serva,výškovka a směrovka mají velkou plochu.A jaké servo na motor?Jde mi taky o to ušetřit nějakej ten gram.S tím zbytkem toho už moc neudělám.Ta celková váha je počítaná s pěti standardníma servama tj.cca 220gramů.Dík moooc za pomoc
bundes
Re: Lazy Bee s motorem Asp fs 52.
#2 Příspěvek od bundes »
Pro lepší letové vlastnosti by určitě bylo lepší to dost odlehčit, motor bych dal menší než 8,5 ccm.
Letuschopno: Diablotin 8,5 ccm, Mig 7 (EPA kombat)
Mosquito
#3 Příspěvek od Mosquito »
Asi jsem se někde trošku seknul.S motorem,nádrží,baterkama a příjímačem to váží 2260 gramů bez serv.To křídlo má ,ale fakt velkou plochu.Hloubku cca 400 mm.No já bych tam mohl nacpat nějakej dvoutakt,ale to by nebylo ono a mám strach,že bych to musel dovažovat vepředu olovem.Ten motor je čtyřtakt,ale myslím,že asp fs 30 to neuveze.Já ji koupil hotovou a lítalo to na elektro s vrtulí 11x 5,5.Nevím jak velikej elektromotor utáhne takovou vrtuli,elektriku nelítám.Jestli to poletí trochu rychlejc,tak nevadí,ale nechtěl bych aby to lítalo jak stíhačka wwII.Tak co vy na to?Nějakej typ na ty serva?
von boberov
#4 Příspěvek od von boberov »
https://youtu.be/731cYhO3xH0
Takto mě to cvičí s poletuchou 1,6 M 3,2 kg. MR.
Mosquito
#5 Příspěvek od Mosquito »
To von boberov:Tak to asi bude v pohodě.Prosímtě jaký tam máš serva na křidélkách a na motoru?Já ji mám na podvečerní relax ne na nějaký dračení :D .Jo a prosímtě ještě jakou vrtuli máš na tom motoru?Já uvažuju o 12x6.
von boberov
#6 Příspěvek od von boberov »
Jo na videu je vrtule MA 12x6, svíčka ASP a palivo 80/20 bez nitra. V modelu je 7 těchto serv :arrow: https://picasaweb.google.com/1143458387 ... 2821644018 MR.
Mosquito
#7 Příspěvek od Mosquito »
Jj.Dík moooc za info a pomocnou ruku. Měj se fajn.P.S. Neměřil jsi náhodou kolik to s tou vrtulí točí na zemi?
von boberov
#8 Příspěvek od von boberov »
Tak to jsem neměřil, vlastně ani nemám čím. 2T 8,5 pocitově tahá víc, ale ječí jako svi.. Toto je radost poslouchat. MR.
Mosquito
#9 Příspěvek od Mosquito »
Jj.ten čtyřtakt má boží zvuk.Už se na něj těším je to můj první čtyřtakt a v tý Lazyně bude nádherně prdlat :D .Tak ještě jednou dík moc.
Zpět na „Motorová letadla“
