těžiště
Rámy pro coptery, závěsy pro kamery a jiná mechanika na coptérách
tomas.polak
těžiště
#1 Příspěvek od tomas.polak »
Ahoj, důsledkem změny podvozku se mi posunulo těžiště Y6 kopteru o cca 3-4 cm dozadu od přesného středu mezi rotory. při rychlejším stoupání se kopter náklání dozadu a následně Naza V2 rychle trhne aby vyrovnala. Je možné, že je to tím malým posunem těžiště mimo střed?
Tomáš
spitfiremk1
Re: těžiště
#2 Příspěvek od spitfiremk1 »
..Logicky ano..Střed toho poletovadla je uprostřed a jak posuneš těžiště vzad, jsi mimo střed i těžištěm.Takže ramena kopteru vepředu, při ustáleném stoupání a stejném tahu všech motorů, jsou jakoby delší ( ne rozměrově) přes geometrický střed stroje až k "novému" těžišti.Naopak zadní ramena se tím samým způsobem jakoby zkrátí. No a jakmile motory táhnou stějně a vyvolávají symetrický tah na obě poloviny stroje, mají ta přední ramena díky pomyslnému prodloužení, větší páku na těžiště a pokud by to elektronika nestabilizovala (tím tvé cuknutím, jak píšeš), tak pokračuje klopivý moment dál, protože zadní, pomyslně zkrácená ramena mají vůči novému těžišti kratší páku (menší zdvihovou sílu na rameni) i při stejných otáčkách jako mají motory vpředu...
Snad jsem tě nezmátl :?
Každopádně vrat těžiště na střed stroje dovážením, třeba na vysunutém ramínku, třeba posunováním závažíčka na trojce drátu, vyzkoušej kde to bude ono a tam to pak zaaretuj proti samovolnému pohybu..
nejde li o život, jde o hovno...
Richard Plíhal spitfiremk1
cita21
Re: těžiště
#3 Příspěvek od cita21 »
tomas.polak píše:Ahoj, důsledkem změny podvozku se mi posunulo těžiště Y6 kopteru o cca 3-4 cm dozadu od přesného středu mezi rotory. při rychlejším stoupání se kopter náklání dozadu a následně Naza V2 rychle trhne aby vyrovnala. Je možné, že je to tím malým posunem těžiště mimo střed?
A zkoušel jsi velkou i malou kalibraci? Je mi divné, že Naza V2 rychle trhne. Když u své F550 změním těžiště, tak mi to vyrovnává plynule bez trhání.
Zpět na „Coptery - technika“
