Expedice samodomo TOYOTA FJ 22
spitfiremk1
#1 Příspěvek od spitfiremk1 »
http://spitfiremk1.rajce.idnes.cz/Toyot ... _na_pisek/
Tak toto jsem zbastlil loni z auta na provázek, z mosazných profilů a tuhých náprav vyrobených z difů z Himoto Z3.Pérování listovkama z budíku. Motor speed 400 7,2V, regl Ansmann, převodovka MP JET 1:4, přídavná převodovka s funkcí rozvodovky na obě nápravy je samovýroba s poměrem 1:4,kardany jsou použity z poloos Himoto. Naviják je hnán servem 360 St. kardankou v zadní části modelu a je vyroben ze šnekového soukolí z baskytarového napínáku na struny..Pro jízdu v lehkém terénu stačí baterie 2s lipol 1000 mah, po dobu 45 min (!) Baterie je v prostoru pod podlahou korby. Kola jsou použita z Kyosho Sandmaster. V těžším terénu je doba nižší, cca 20 min. Na baterii 2200 mah nimh, vezenou v krytém stylovém přívěsu (není bohužel vyfocen) jezdí model na předváděcích akcích až 12 hod.(po rovinkách) řidička je vybroušena ze styroduru a hlavičku má z panenky. Na modelu oceňuji, že se podařilo v něm natolik "uklidit", že jsem mohl vytvořit interiér a do něj mi netrčí žádné dráty a RC komponenty.čeká mne ještě funkční osvětlení a vytištění detailů, např nápis Toyota na masku chladiče, kastlíky předních poziček s blinkry apod.
Časem dodám fotky na rajče.
nejde li o život, jde o hovno...
Richard Plíhal spitfiremk1
JosefSvejk
Re: Expedice samodomo TOYOTA FJ 22
#2 Příspěvek od JosefSvejk »
Moc těmto strojům nerozumím, ale nechybí tomu autu tlumiče pérování?
Amper
#3 Příspěvek od Amper »
Rekl bych ze expedicka nejezdi tak rychle aby byla absence tlumicu nejaky problem
rrmichalbarna
#4 Příspěvek od rrmichalbarna »
Musím pochválit,samo domo prostě je to super.Ještě svetla a zvukový modul .Potom to bude dokonalé. Co servo na volant,aby se točil?
sigi123
#5 Příspěvek od sigi123 »
Na expedici jsou nutné tlumiče,kola musí dobře křížit,aby byla v záběru.Jinak to nic neprojede a je z toho auto na chodník.
Pajik_CZ
#6 Příspěvek od Pajik_CZ »
tlumice nutne nejsou. listove pruzeni funguje i bez nich. ja jsem mel na expedicce tlumice bez oleje, jen jako vodice pruzin a krizilo to jak zbesily :D
zase jen na zemi...
Mára126
#7 Příspěvek od Mára126 »
Možná nutné nejsou, ale bez nich to skáče jak koza.
http://mara126.rajce.idnes.cz/
spitfiremk1
#8 Příspěvek od spitfiremk1 »
Ovšem ty listové pružiny, při své délce jsou v podstatě samotlumící. Model v terénu krásně plave i tam, kde modely s vinutými pružinami (pokud nejsou vinuty progresívně), skáčou taky, alespoň do doby, kdy se vlivem tlumící kapaliny, která nestačí, jak u skutečného auta,přetékat nad a pod píst, díky poměrně hustému mediu v těle tlumiče modelu..To by na tu náplň musela působit daleko větší váha, než je modýlek schopen poskytnout.Mám dojem, že tlumící kapalina v modelech působí i proti stlačení tlumiče, takže v podstatě k odporu stlačované pružinky se přidává i odpor tlumiče při zasouvání a činí v tomto momentě pružinu tužší než je sama o sobě. A při vysouvání tlumiče, kdy jde kolo zpět na terén, tlumí zase až moc..Takže při jízdě, např. po vlnitém plechu, autíčko vytlumí tak deset vln a čím dál se propadá na tlumičích až dolů a celkově pruží minimálně..(nestačí se přesouvat náplň tlumiče střídavě nahoru a dolů).Holt řídkost kapaliny a její veškeré vlastnosti nelze ve zmenšeném měřítku dokonale napodobit. Možná by to spravily komplikované třecí tlumiče (nastavitelné)..
Mára126
#9 Příspěvek od Mára126 »
Tlumič se dá naladit, prodává se různě hustý olej a pístky se dají provrtat pro lepší průtok. Nebo se prodávají tlumiče které mají expanzku mimo tělo.
spitfiremk1
#10 Příspěvek od spitfiremk1 »
:) No a jsme zase u toho...Převrtáš dírky, tlumič se zrychlí sice směrem dolů, ale zpět se bude zase vracet rychleji..A poznej, co je málo a co zase moc..Takže v tom nejhorším možném finále, jej vlastně vyřadíš, co by tlumič rázů..A máš z něj jen vedení pružiny. To by musela být na pístku klapka, jak na studniční pumpě a na ní spočítaný otvor na tlumící průtok..Ale to je laborování pro ty, co už nemají co dělat :? Řešení jsou asi ty expanzy..Ale co s tím u malé šestnáctiny, nebo expedici pro radost, co mám já..Vždyť ani nemá zavřené diferáky. Je to jen na plazení na dětské dny apod...
Právě dokončuji šestnáctinu Ford 150 pick up Popis a fotky zde: http://spitfiremk1.rajce.idnes.cz/Ford_ ... ni_kroky./
Zpět na „Auta“
