Naza + arduino + sonar
Androy
#1 Příspěvek od Androy »
Zdravim bastlíře a modeláře :wink:
už určitě nekdo víte o čem je řeč.
Jde mi o to, jak zapojit NAZU k arduinu + na arduino dát sonar, aby se quadroptera vyhýbala překážkám.
myslim, že tohle asi ocení každy z nas, kdyby to měl na svém modelu :wink:
viděl jsem mnoho projektu jak zapojit arduino s řídící deskou, který opravdu fungují a já to prostě na kopteře musím mít taky :) ... nikde jsem ale nenašel jak to zapojit s NAZOU!!
Jelikož jsem v tomhle absolutní lajk, tak hledám návody, nápady... jak to co nejlépe a nejsnadněji sestavit, aby to bylo funkční.
tak doufam že tohle vlákno bude pro všechny užitečné a dopídíme se k tomu, aby těm co to chtějí taky fungovalo!!
sestava NAZA M lite (v2) taranis plus (X8R přijímač) přes S bus
btw: myslím si že přes S bus budu mít asi problém... co jsem tak četl a viděl, tak všichni jedou přes PPM...
takže pište rady a typy... sem zvědavej na výsledek!
video:
https://www.youtube.com/watch?v=hD6IgkcLfyI
ananas
Re: Naza + arduino + sonar
#2 Příspěvek od ananas »
Však je to vlastně to samé jak s KK2 co máš ve schématu, arduino bude řídit copter proti překážkám a Naza bude stabilizovat (držet GPS a pod) :-) takže zapojení jak máš ve schématu s tím že CH1 je doleva/doprava CH2 dopředu/dozadu.. nahoru/dolů a otáčení doleva/doprava si budeš řídit sám :-)
Androy
#3 Příspěvek od Androy »
ananas píše:Však je to vlastně to samé jak s KK2 co máš ve schématu, arduino bude řídit copter proti překážkám a Naza bude stabilizovat (držet GPS a pod) :-) takže zapojení jak máš ve schématu s tím že CH1 je doleva/doprava CH2 dopředu/dozadu.. nahoru/dolů a otáčení doleva/doprava si budeš řídit sám :-)
no a v případě, když mám SBUS?? 8O tak se to zapojí jak ?
a určitě bude muset být napsaný jinak kod v arduinu :-/
ananas
#4 Příspěvek od ananas »
Tak musis to z přímače jít do arduina ten si musí přelouskat sbus vřadit hlídání překážky v arduinu a zase výstup jít do sbus aby to spapala Naza.. Jo to asi bude muset byt napsaný kod pro sbus..
Amper
#5 Příspěvek od Amper »
predpokladam ze to nechces slyset ale pro APM by se to dalo napsat velmi, velmi jednoduse. Stacilo by totiž při detekci prekazky prepnout copter do loiteru a bylo by vyrizeno. Pripadne přes guided command ho posunout nekam vedle.
Todle udelat pujde ale kod pro Arduino nebude uplne trivialni
Androy
#6 Příspěvek od Androy »
Amper píše:predpokladam ze to nechces slyset ale pro APM by se to dalo napsat velmi, velmi jednoduse. Stacilo by totiž při detekci prekazky prepnout copter do loiteru a bylo by vyrizeno. Pripadne přes guided command ho posunout nekam vedle.
mno jestli bude NAZA a sonar komunikovat s APM není problém... bohužel s tím nemám zkušenosti... a nevím jaká je markantní odezva mezi APM a ARDUINEM... co bude lepší, ví to někdo? :? když už jsi to takhle nakousl...
Amper
#7 Příspěvek od Amper »
ja tim myslel to ze bych vyhodil tu Nazu :-)
Androy
#8 Příspěvek od Androy »
Amper píše:ja tim myslel to ze bych vyhodil tu Nazu :-)
mno tak to jsem nechtěl slyšet :mrgreen:
nějaké další nápady ? :wink:
RTester
#9 Příspěvek od RTester »
jenom pozn. sonar má omezené možnosti - dosah možná 5m max., a má problém někdy s trávou, kobercem a vodou apod. Aby se vyhnul překážce musí rychlost pohybu copteru být omezena aby stačil zareagovat.
Lepší řešení je kamerou jako třeba Phantom 4, ale i ten musí letět omezenou rychlostí aby se vyhnul.
ale na hraní proč ne, v robotice určitě
Androy
#10 Příspěvek od Androy »
RTester píše:jenom pozn. sonar má omezené možnosti - dosah možná 5m max., a má problém někdy s trávou, kobercem a vodou apod. Aby se vyhnul překážce musí rychlost pohybu copteru být omezena aby stačil zareagovat.
s možnostmi omezení samozřejmě počítám... jak s dosahem tak s rychlostí... je určitě všem jasné, že když poletím 12 m/s tak nemůžu s předstihem zareagovat na překážku...
jde mi o to... kdybych třeba natáčel a lítal mezi stromy tak aby se koptera pěkně vyhýbala překážkám...
a co se týče lepšího řešení s kamerou jako u P4... tak o tom sem taky přemýšlel, ale to už je vyšší dívčí, nebo se pletu ? :lol:
Amper
#11 Příspěvek od Amper »
kamera potrebuje vetsi vykon, implementace pri pouziti OpenCV framework neni az takovy problem ale znamena to neco Raspi na palube
xpertvis
#12 Příspěvek od xpertvis »
Pri lietani medzi stromami by som sa na ultrazvuk nespoliehal (konar je mala odrazova plocha).
Troll
#13 Příspěvek od Troll »
Bezva zábava na večery a super příležitost něco se naučit. Ale praktické využití sonaru na vyhýbání se stromům a nedejbůh více stromům ( rozhodování kudy letět) , tak to bych neviděl moc růžově. Počítal bych s tím, že to nebude nijak závratně spolehlivé . :( Takový běžný sonar ( HC- SR04) měří asi tak do 3,5m . Alespoň tedy mně. A se stromem to bude ještě slabší. Listí bude signál více rozptylovat než odrážet. Paprsek je dost úzce směrový , budeš s tím muset počítat. Nebo použít nějaký výrazně lepší senzor než ten běžný obyčejný.
error414
#14 Příspěvek od error414 »
Na tom schematu neni sonar ale IR dalkomer, ja mam tento https://www.sparkfun.com/products/242 ma problem s denim svetlem a jen 580cm coz nestaci :D. Navic jak psal troll paprsek je uzce smerovy a senzor potrebuje dlouhej cas na zmereni vzdalenosti, myslim ze to bylo nekde k 1/50s ale je s tim sranda https://www.youtube.com/watch?v=xSp7EnnvI1o
Logo 600 + spirit
Zpět na „Coptery - projekty“
