Prvni FPV set Easyglider Pro - Jake vybrat OSD
Wormsnake
#1 Příspěvek od Wormsnake »
Ahoj chtel bych zkusit FPV na svem EasyGlideru Pro.
Liby se tohle
http://www.banggood.com/Runcam-2-WiFi-H ... 40803.html
u monitoru si nejsem jistej jestli panel 7" nebo vetsi panel nebo bryle (jsou drahe) nebo nejakou tu "polistyrenovou masku"...
http://www.banggood.com/Boscam-RX-LCD-5 ... 08273.html
Klidne si necham poradit, jine typy!
Ale co nevim vubec, jake vybrat OSD, chtel bych nejake s GPS aby umelo vzdalenost od zakladny a "smer domu" (sipku). (pripadna kompatibilita s FrSky telemetrii by byla prijemna)
Zatim sem se dival na Remzibi OSD a Tarot OSD Image Overlay System tyto OSD ke sve funkci predpokladam nepotrebuji autopilot jednotku?
Zatim nepocitam se stabilizaci nebo autopilot jednodnotkou predpokladam ze rizeni zvladnu pres FPV "na ruce" nebo je nejaka stabilizace k pohodlnemu letani pres FPV zapotrebi? Jsou jeste nejaka jina OSD vhodna do letounu?
Predem dik za odpovedi! Chci zkusit FPV nevim na co dat bacha aby se me to zbytecne neprodrazilo koupi nejake blbosti kterou pak nebudu pouzivat...
HB-D8T Brushless
Blacksite
Re: Prvni FPV set Easyglider Pro - Jake vybrat OSD
#2 Příspěvek od Blacksite »
Runcam je dobrej i latence na to letadlo staci,ale tomu TS832 se vyhni, ja ho dostal vcera, zatim jsem nezkousel, ale hodne lidi rika, co kus/kanal to jinej vysilaci vykon a co se monitoru tyka, to uz je na tobe co chces :)
Taranis X9D+
Wormsnake
#3 Příspěvek od Wormsnake »
Tak FPV mazaci neco navrhnete jaky vysilac a prijimac mam vzit? Chtel bych 600mW a diverzitu at to za to stoji. A jak je to s temi OSD jaky je soucasnosti nejlepsi (nemyslim nejdrazsi) OSD?
HB-D8T Brushless
cholerik
#4 Příspěvek od cholerik »
ahoj, na plošníku používám tohle OSD
https://www.foxtechfpv.com/cyclops-stor ... p-688.html
jednou větou spokojenost.
Má to autopilota ve třech režimech
1 vypnuto
2: drží směr a výšku, když zapneš, ne let po WP
3. return to home v nastavené výšce; zapne se samo po doletění určité nastavitelné vzdálenosti od startu nebo pokud máš nastaveno FS, tak po ztrátě signálu.
Součástí jsou i senzory napětí baterie a spotřebované kapacity.
Z FRSKY neberu z telemetrie žádná data, používám Long Range přijímač, který telemetrii nedává, ani to není potřeba
klidně se ptej
Mirek
Wormsnake
#5 Příspěvek od Wormsnake »
To vypada dobre,
napadaj me dve otazky...
1. Co to dela po navratu domu? Doleti domu a zacne krouzit?
2. V tom modu 2 jak to drzi smer a vysku... se to chova jak kdyz mas malo plynu samo si prida plyn aby udrzel vejsku? Predpokladam ze menit smer letu pujde i v tomto modu...
A dalsi...
Vypada to slusne, sice mam doma i pixhawka ale jeste sem ho nezalitl v kopteru a v letadle by to bylo asi jeste slozitejsi.
Jo jeste me napadlo jde v OSD indikovat silu signalu prijimace? Long Range sice telemetrii nema ale RSSI vystup myslim ma jde napojit na tohle OSD?
Jaky mas FPV vysilac a prijimac a jak letas daleko?
Chtel si abych se ptal... :D
HB-D8T Brushless
Seba
#6 Příspěvek od Seba »
Kup si jednoznačně Cyclopa,ale tady :http://www.goodluckbuy.com/cyclops-storm-v2-01-osd-ahrs-based-osd-rtl-rth-auto-return-staberlization-f-fpv-w-protective-case.html
Mají také každý díl na dokoupení,pokud ti něco odejde. GPS je jenom šestka,ale na letadlo to stačí,je dost citlivá,nikdy jsem neměl problém.
Pokud to chceš použít na více než 3S,musíš vytáhnout jumper pro video,jinak to spálíš.
Já si dost neumím představit lítat FPV bez RTH,stratíš signál a si v háji,tu ti to přiletí domů a krouží nad hlavou.Je to jednoduché ale dobré RTH,za ty prachy bomba. Ten vysílač má asi 400mW, né jak píšou 600mW.Použitelný kanál 32,
cholerik
#7 Příspěvek od cholerik »
jasně, v pohodě
točí levé kruhy s poloměrem 100m ve výšce, kterou jsi si nastavil, plyn si musíš nastavit také sám, mám osobně výšku na 70 m a když mi to ve 300 m spadlo do FS a plyn jsem měl na nějakých 80 procent byl to pěknej hukot dolů. Tak mám nastaveno nyní o malý kousek víc, než je nutné pro vodorovný let a cajk
Plyn si musíš hlídat sám, sáhnout do toho jde, ale není to tak agilní, jako s vypnutým autopilotem. Je to nejrychlejší cesta k pádu, pokud si rychlost nehlídáš a nemáš to ve voku
vstupy na krabičce jsou, ale nezkoumal jsem to, vždycky mi vypadává dřív obraz. Pokud se to stane, cvaknu RTH a nechám to vybojovat samo.
Rádio drží vyzkoušeně na 1500m se setovou antenou
Ještě si do vybavení přidej GPS Locator, už se přece jen sune vzduchem dost peněz a když to spadne správně, hodně to v řepce pomůže, vyzkoušeno
M
Wormsnake
#8 Příspěvek od Wormsnake »
Dekuju za odpovedi
To OSD Cyclops Storm V2.01 OSD vypada slibne. Jak se to nastavuje pres nejaky SW nebo jen pres FPV?
Myslim OSD ma uz tedy vybrano...
Jaky pouzivas ten GPS lokator?
Tento monitor/prijimac je tedy pouzitelny bez vyhrad?
Doporucte me vhodny vysilac, ktery ma lepsi parametry nez boscam.
HB-D8T Brushless
Wormsnake
#9 Příspěvek od Wormsnake »
Pletu se nebo to ma vystup jen na vyskovku a jen jedno kridylko? To se me moc neliby!!!
HB-D8T Brushless
Seba
#10 Příspěvek od Seba »
Wormsnake píše:Pletu se nebo to ma vystup jen na vyskovku a jen jedno kridylko? To se me moc neliby!!!
Pokud chceš ovládat stabilizátorem také směrovku,tak musíš koupit Tornádo.
http://www.goodluckbuy.com/cyclops-torn ... lanes.html
Ale je to zbytečné,ovládá to super jen na křidélka a výškovku při RTHmkdyž s tím letíš tak ostatní funkce můžeš ovládat vysílačkou,třeba směrovku a otáčky motoru.Křidélka na V kabel.
Nastavuje se to na monitoru,celkem je to jednoduché a pracuje to spolehlivě.
Wormsnake
#11 Příspěvek od Wormsnake »
Ja to myslel s temi kridelky ze dve zvlast ovladana serva kridelek jsou lepsi nez kabel Y je pak moznost diferenciace a kriveni odtokovky.
HB-D8T Brushless
Wormsnake
#12 Příspěvek od Wormsnake »
HB-D8T Brushless
cholerik
#13 Příspěvek od cholerik »
nepleteš, výstup na křidélko je jen jeden, mám to přes V kabel.
Na polystyrenové poletuše přece nepotřebuješ kroutit profil a do Jéčka zase nebudeš cpát FPV. Je to ale o prioritách.
Vyhledávač jsme řešili tady
viewtopic.php?f=133&t=67347
M
master_raa
#14 Příspěvek od master_raa »
Mno ja mam mobiuse a 10-11" LCD a jak osice se da ale neni to nic moc. Ver mi ze na 7" houby uvidis. Kazdopadne 600 mW kluci psali na jinem vlakne ze by mohla byt dostecna ale neni to legalni vykon pro CR !!!
Co se tyce stabilizace tak jsem videl kluky co meli "berlicku", ktera ti stabilizovala let. Tedy drzi ti smer - ve vsech 3 osach. Pokud bys chtel jakoze nechat krouzit tak to budes mit RC autopilota a opet bude otakzou jestli se nedostanes do kategorie, kde budes muset mit registraci a povoleni, protoze se bude jednat autonomni nepilotovany stroj - na autipilota uz jej neridis radiem. Mrkni se na special hracky Jamese Maye - let vetronem 22 mil.
Taranis X9D Plus
Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html
Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
Seba
#15 Příspěvek od Seba »
Wormsnake píše:http://www.banggood.com/Boscam-FT958-40CH-5_8G-600MW-Wireless-Mini-Transmitter-Module-p-1025273.html
Co tenhle vysilac je lepsi?
Já bych si koupil z EU skladu,tohle ,je tam ale SMA anténa,ty ale stejně ještě nemáš,tak není problém
http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 25813.html
A příjmač je dobrý tenhle , mám ho taky,trochu hřejě ale přepíná dobře.
http://www.banggood.com/Skyzone-RD945-5 ... 46256.html
Vynikající je taky tenhle vysílač,momentálně s ním látám na copteře.
http://www.surveilzone.com/58G-32CH-AV- ... nna-g-1298
Dosah je ale záležitost kvalitních antén a směrování,v podstatě je jedno jestli máš 200mW nebo 600mW,někdo lítá 400m a jiný 4km.
