Lepení textilu
tondas2
Lepení textilu
#1 Příspěvek od tondas2 »
Kolegové třeba už někdo tento problém řešil a bude umět poradit.
Potřebuji u softshelové bundy znovu zalepit spoje které byli lepené,zkoušel jsem Patex extrem ,ale to nechce držet,bunda je po záruce takže reklamace nepůjde ,ale zahodit bundu za x tisíc se mi nechce.
guchar
Re: Lepení textilu
#2 Příspěvek od guchar »
Je nutno si nejdřív si uvědomit co se skrýva pod "soft shell textiles" (ČESKÉ ODKAZY JSOU PŘÍLIŠ OBECNÉ)
Outdoor and sports wear / outerwear, Durable Water Repellent - a DWR treatment
Bonding - A process for adhesive laminating of two or more fabrics or fabric and a layer of plastic
by means of a bonding agent (adhesives, plastics or cohesion), or ultrasonic procedure.
Bonded fabrics are commonly used in outerwear.
- Soft Shell - Soft shell fabrics combine the benefits of hard shell fabrics with a breathable,
flexible, comfortable fabric. Stretch wovens with a DWR treatment.
Textile Dictionary
Outdoor and sports wear - Layered clothing
- Polyester opatřený vodoodpudivou úpravou plus další vrstva nesyntetického materiálu (např. bavlny)
a nezbytná tažnost lepeného spoje. vedou k voděodolnému pružnému lepidlu
(Soft-shells are pleasantly soft and comfortable stretch woven fabrics.)
- taky by, ale bunda mohla být vyrobena z nové jednovrstvé pleteniny
(technology that produces a waterproof, breathable textile with only a single layer of material.)
put the membrane into a knitting
- Kadopádně lepidlo musí být voděodolné a spoj pružný. Za vyzkoušení stojí (nebo obdobné disperzní)
Titebond
nebo některé z PUR (polyuretanovýh lepidel
- vodoodpudivost by měl zvládnout Chemopren Kontaktní lepidla Pattex Chemoprén
- když lepení selže. zanést na sešití pružným stehem, někam kde mají šící stroj - overlock
Bozha
Re: Lepení textilu
#3 Příspěvek od Bozha »
http://www.tkadexa.cz/tkadexa/eshop/2-1 ... ska-na-svy
V podstatě se to zapeče. To co na soudobých bundách vypadá jako zátěr nějakým lakem, je takováhle páska. Jestli je to použitelné vyloženě i k lepení dvou ploch k sobě, nevím. Ale zkouška je myslím jednoduchá, ty pásky bych dal dvě přes sebe ať je tam dost "lepidla".
guchar
Re: Lepení textilu
#4 Příspěvek od guchar »
Bozha píše:Odkaz: ... se používá k podlepení švů na sportovním oblečení - například softshellové bundy...
Z popisu mám pocit, že slouží k "uzavření prostupu vody v místě šití - otvory po jehle (a snad hydrofilní šicí nitě)
(Mám polysterovou větrovku s "pogumovanou" rubní stranou. Vždy promokala ve švech. Tím víc, čím větší liják.)
Nažehlovací laty mají vrstvu přitavené polypropylenové drtě. Lepí na principu tavných lepidel. Tkané=nepružné.
(Dle obrázku v odkazu to vypadá spíš jako tavné lepidlo v pásku (polypropylen).)
Rozlepené jsou švy? Nebo jsou rozseparované vrstvy?
Jak vypadaly "... spoje které byly lepené ..."? Jaké měly vlastnosti? (V tahu byly tuhé nebo pružné?)
guchar
Re: Lepení textilu
#5 Příspěvek od guchar »
Použité materiály softshel oděvů (včetně spodních = prádlo) umožňují švy bez šití.
- Svařování (welding). - Ultrazvukové "projehlování" (Ultrasonic).
- Utěsnění švů (Podlepování švů (tejpování)) nověji jen memránová (termoplastická) vrstva.
- Doporučený pásek, nebo housenku tavného lepidla, v místě spoje, zažehlit přes papír.
technologií v outdoorovém oděvním průmyslu
"Technologie weldingu se používá cca od roku 2000. Welding znamená “slepení” dvou stejných nebo rozdílných
látek pomocí pojícího materiálu. Někdy je welding označován také jako bezešvá, lamininovací nebo lepící
technologie. Látky jsou navzájem propojeny pojícím tejpem, který je “roztaven” pomocí tepla nebo ultrasoniku
(vysokofrekvenční záření //Pozn.: "záření" Pro ultrasonik, rozuměj ultrazvukové.// ).
Mezi přednosti weldingu patří design a funkčnost. (díky weldingu jsou švy ploché). "
Zpět na „Smetiště“
