Zbylá kapacita: IPC-1, ISDT C4
Nabíječky, zdroje, přístroje
guchar
#1 Příspěvek od guchar »
Nabíječky IPC-1 (IPC-1L) Jak zjistit vybíjením kapacitu(Cz),která je v článku ještě k dispozici manuálně
U těchto nabíječek je možno volit mezi režimy Charge, Discharge, Refresh a ChargeTest.
Na první pohled se pro stanovení hodí Discharge. Problém je v tom, že kapacita by se musela
odečíst těsně před dosažením Uend = 0.9 V . Pak je automaticky spuštěno nabíjení
a ukazatele mAh i h začínají načítat dobu a dodanou kapacitu cyklu Charge.
- Režim Refresh rovněž začíná vybíjením (Discharge), ale po dosažení jeho konce U = 0.9 V
začne od nuly (pro nabíjení) načítat pouze ukazatel h. Ukazatel mAh zjištěný při vybíjení
se nemění. Bude porovnáván s kapacitou zjištěnou vybíjením v cyklu i+1, Cv(i+1).
Pokud přírůstek Cv(i+1) není významný oproti Cv(i) nabíječka režim Refresh po nabití ukončí.
Po signalizaci Full lze zobrazit U - V, I - mA udržovací nabíjení, t - h doba posledního nabíjení
a kapacita Cmax - mAh (měřená vybíjením), kterou se nepodařilo už výrazně navýšit.
Minimálně po dobu 1. nabíjení je zobrazována Cz - je tedy dost času na její zjištění a zaznamenání.
(Tuším, že v některém vlákně RC Mania si někdo stěžoval na tuto vlastnost Discharge IPC-1 .
Snad to časem najde. Pokud to pro něj bude ještě zajímavé.)
ÚDAJ JE ZAJÍMAVÝ PRO ZJIŠTĚNÍ VELIKOSTI SAMOVYBÍJENÍ.
(SOUVISLOST MEZI ROZDÍLEM KAPACIT Cnominální a Ccharge KAPACITOU DODANOU NABÍJENÍM,
oproti Cz bývá zatížena řadou vlivů - chyb. Hlavně u starších nebo nekvalitních-vadných článků.)
Naposledy upravil(a) guchar dne pát 12.10.2018 1:45, celkem upraveno 1 x.
petrfm
Re: IPC-1 zbylá kapacita
#2 Příspěvek od petrfm »
Luxusní, díky moc ! Tahle "vlastnost" mně u jinak perfektní IPC-1L totálně nasí*ala a říkal jsem si, že to programoval blbec pro běžného spotřebitele a displej tam dal jen na ozdobu, protože měřit stav nimh a její kapacitu nabíjením je absolutní nesmysl, takže pro mně IPC ztrácela ten půvab, pro který jsem si ji pořizoval - nabíjení a TESTOVÁNÍ stavu aku.
Kolikrát má stará nimh kapacitu 100mAh, ale při nabíjení se do ní protopí klidně 3Ah, než vypne automatika. Takhle se bude dát jednoduše rozeznat a hodit do koše.
Budu tedy testovat přes refresh a né discharge s pobíháním kolem nabíječky a hlídáním jak blbec. Ještě jednou díky za bezva radu.
guchar
#3 Příspěvek od guchar »
CO V MANUÁLU NENÍ
A) Společné nastavení pro všechny obsazené šachty (hodí se pro stejné accu (ve stej. stavu))
1. Vložit články do šachet
2. Konektor do nabíječky (nebo adaptér do 230 V) začne Charge 200 mA,
a) Pokud chci jiný proud navolím mačkáním levého tlačítka (CURRENT),
b) Změnit režim přidržet a pak mačkat pravé tlačítko (MODE)
B) Rychlé ověření stavu článků pro použití (vybíjecí proud je vždy na tvrdo 1/2 nabíjecího)
1. Vložit články a připojit nabíječku k napájení
2. Pomocí tl. CURRENT nastav nabíjecí proud (vybíjecí bude 1/2)
3. Přidrž tl. MODE a mačkáním navol DISCHARGE nebo REFRESH
4. V průběhu vybíjení si tl. MENU zobraz U - V a sleduj pokles napětí. (Měří se pod proudem)
C. IPC-1 i IPC-1L při vložení článků hodnotí jejich stav podle napětí
1. Malé napětí má signalizaci jako prázdná šachta"null"nejde(neumím)oklamat.(Použít jinou nabíječku)
2. Dostatečně blízko "Nabito" signalizace Full. Pokud se provede volba CURRENT, lze nabíjení vynutit.
guchar
Re: IPC-1 zbylá kapacita a NC-MQN02E
#4 Příspěvek od guchar »
Vlákno bylo napsáno pro IPC-1 nebo hodně podobnou IPC-1L. Když pomocí REFRESH se určí
použitelná-zbytková kapacita (Cz) článku, vyvstane otázka jak dostat článek do dobré(lepší) kondice.
Obecně uznávané je formování Discharge 0.1 C do Uend 0.9 V a nasledné Charge 0.1 C 12 až 15 h .
REFRESH IPC-jedniček se chová poněkud jinak, ale bylo zjištěno, že je v zásadě použitelný.
Jenom NESKUTEČNĚ DLOUHO TRVÁ.
=== NC-MQN02E - SANYO (myslím, že nemá cenu pro tuto nabíječko otvírat nové téma)
Když se v šuplíku našla nabíječka NC-MQN02E od SANYO
vznikla myšlenka použít ji pro "FORMOVÁNÍ" ve fázi Charge. A tak uvolnit IPC-1 a proces urychlit.
- Nabíječka NC-MQN02E umí páry AA nebo AAA. Je řízena časovačem. (Icharge budu teprve měřit)
Parametry na rubu nabíječky mi přijdou zmatené. Manuál jsem zatím neobjevil.
Signalizace: Vadné články - LED bliká. Charge - LED svítí. Charge skončeno - LED zhasne.
Našel jse 5 ks AA, SANYO, NiMH, 1850 mAh. Byly asi 7 let používány v měřiči tlaku krve (MTK).
5.=náhradní byl v sadě vyměněn, když jeden ze čtyř byl(při nabíjení)hodnocen jako výrazně horší
Původně se nabíjelo 2 až 3x ročně. V posledních měsících po 1 až 2 týdnech MTK hlásil malé U.
Články byly po skladování zcela vybité U 0.8 až 1.0 V.
Čtyři byly vloženy do MQN. LED svítila - nabíjely se. Po zhasnutí LED byl proveden na IPC-1L
test kapacity Icharge = 0.70 A, Idischarge = 0.35 A. Zjištěné Ca = Caktuální(i-tého článku):
Ca1. = 1629, Ca2. = 1758, Ca3. = 1596, Ca4. = 1719 mAh
ČLÁNKY BYLY VRÁCENY DO POUŽÍVÁNÍ V MTK. Uvidí se jak dlouho zlepšená kondice vydrží.
Podle jiných zkušeností to tipuji tak mezi 6 až 12 měsíci. Pak zpět příjdou eneloop 2000 mAh
- Podstatnou roli u "zlepšení kondice" hraje dlouhé nabíjení 0.1 C (lépe začít s vybitým článkem).
- Pátý článek byl pro zlepšení kondice podroben na IPC-1L režimu REFRESH Ch 0.70/Di 0.35 A
Zhruba za 1.5 dne (cca 36 h)¨dosáhl Full 1.169 Ah. Zastaveno vypočtenou Ci+1 = 1.202 Ah .
- Režim REFRESH je pro zlepšení kondice použitelný. I přes vyšší Icharge trvá cca 3 x déle.
guchar
Re: IPC-1 zbylá kapacita IPC-5, IPC-3
#5 Příspěvek od guchar »
Jedním z pokračování řady čtyřkanálových IPC-x je taky IPC-5. Rozšíření o Li-Ion a další běžné velikosti
Podporované vel. NiMh, NiCd: AA, AAA, subC, C
Podporované vel.Li-ion:18650, 26650, 22650, 26500, 17670, 18490, 17500, 17335, 16340 (123A), 14500, 10440
DO 30. 6. 2016 AKCE - 31 % Akce i na IPC-3 (jen Ni-xx)
nabíječka IPC-5 pro NiMH, NiCd, Li-ion - AA, AAA, 18650 + USB
Inteligentní nabíječky - nové generace AKCE do 30. 6.
guchar
#6 Příspěvek od guchar »
E-shop suntech.cz nabíječky FTK: IPC-1L (akce 528 Kč), IPC-3, IPC-5
ceny e-shopu nižší než akce v elektroden
FK TECHNICS nabíječky IPC- 1L, -3, -5
== Máte se suntech někdo nějakou zkušenost? Bral jste od nich zboží?
jarda33
#7 Příspěvek od jarda33 »
suntech: jezdím kolem a tak 1x za 1-2 měsíce tam něco koupím a zatím vše ok. Jarda
DJI - Phantom 4
guchar
Re: IPC-1, IPC-5, XTAR VC4
#8 Příspěvek od guchar »
Po dřívějších šachtových nabíječkách IPC-1 a IPC-1L přišly verze IPC-3 a IPC-5.
V současné době je možno koupit čtyř šachtovou nabíječku VC4 (od XTAR) a to hned v několika provedeních
Inteligentní USB nabíječka pro: 3.6 / 3.7 Li-ion / IMR / INR / ICR: 10440, 14500, 14650, 16340, 17335, 17500, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650, 32650 Ni-MH / Ni-CD AAAA, AAA, AA, A, SC, C, D
XTAR ABOUT
na našem trhu jsou od XTAR i některé dvou šachtové nabíječky
Nabíječka USB XTAR VC2 Plus pro / Nabíječka USB XTAR VC2 pro
Výsledky hledání: "xtar vc2"
Dvou šachtová nabíječka VC2 dostala hodnocení "The best 18650 battery charger" v
The Best 18650 Batteries Of 2017
Newest XTAR VC2 Premium USB Charger w/ LCD Screen Display (MC Series Upgrade)
== MĚL NĚKDO MOŽNOST ZKUSIT NĚKTEROU VC4 ? ==
guchar
#9 Příspěvek od guchar »
Pár novinek k nabíječce IPC-5 bylo vloženo sem 15. 9. 2017
Jaký lepší nabíječ NiMH, NiCd, Li-Ion
==edit02
Ve výše zmíněném vláknu RCMania je zmíněna (chystaná) nabíječka IPC-7 . Mezitím A+A Mobilmarket (na dotaz)
Inteligentní mikroprocesorová nabíječka IPC-7
FKtechnics - Manuál PSPOWER MT5(000) Test Charger
IPC-7 = Návod k použití
Alibaba PS POWER MT5 (Power - Station)
Top selling new products smart battery test charger with LCD display
guchar
Re: IPC-5 = null = ale NABÍJÍ
#10 Příspěvek od guchar »
NABÍJEČKA: IPC-5 OŽIVOVACÍ FUNKCE / OŽIVOVACÍ PROUD // AA NiMH / (Ale asi i NiCd a jiné velikosti článků)
Je-li napětí menší než X.XX voltů a IPC-5 nerozpozná typ článku, tak signalizuje vadný článek ZPRÁVOU "null",
ale i za této situace nejspíš posílá do článku nějaký "MALÝ" proud. Po nějaké době se na displeji zobrazí
napětí (obvykle mezi 0.5 až 0.7 V) . Tím je zahájena nabíjecí sekvence (pokud proud nezměním Icharge = 0.3 A .
Články "null" jsem dřív "oživoval" v "NECHYTRÉ" NABÍJEČCE. Nebo spojením s druhým dobrým článkem.
(Pokud vybude něco času zkusím: a) změřit "OŽIVOVACÍ" proud b) externím měřákem zjistit průběh napětí.)
guchar
Re: IPC-1 další IPC-3 kopie Opus BT-C3100
#11 Příspěvek od guchar »
Čirou náhodou jsem dnes narazil na IPC-3, prodejce Conrad (kopie Opus BT-C3100)
Nabíječka Voltcraft IPC-3 - Obj.č.: 1403321
(Zcela odlišná od dříve prodávané IPC-3)
Popis má mouchy
- Nastavitelný nabíjecí proud 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000 mA?
O několik řádků dál
- Max. nabíjecí proud na šachtu 1000 mA?
Vysvětlení je v MANUÁLU 1000 mA a 2000 mA (obdobně s IPC-1)
* Jen v případě obsazení dvou vnějších nabíjecích šachet (jednotlivě nebo současně).
MANUAL IPC-3 Conrad/Voltcraft (PeopleRofC "Opus BT-C3100")
- Asi to bude chtít podívat se po dalších prodejcích
- Oproti IPC-5 má (dle popisu) i Monitorování teploty (nezobrazuje), a
Režimy: CHARGE, DISCHARGE, DISCHARGE REFRESH, CHARGE TEST,
(IPC-5 jen CHARGE a TEST, vždy začíná rychlým "testem" a po něm NABÍJENÍM=CHARGE )
https://www.aliexpress.com/item/2015-BT-C3100-V2-1-Digital-Intelligent-4-Slot-LCD-US-Plug-Battery-Charger-Compatible-with/32333901154.html
http://battery.nabizi.cz/opus-bt-c3100-v2-2-lcd-nabijecka-pro-li-ion-life-nicd-nimh-test-kapacity_p85132/
==edit02
Dost podobná (dle mne zjednodušená) je IPC-7 což má být kopie Charger PSPower MT4000
https://shop.fkt.cz/inteligentni-mikroprocesorova-nabijecka-ipc-7-pro-nimh-nicd-li-ion-aa-aaa-18650-usb-ean4738890-skupcy0000000006.php
https://shop.fkt.cz/zbozi-prilohy/4738890_manual_cz.pdf
guchar
#12 Příspěvek od guchar »
ISDT C4 Smart Charger
ISDT C4 8A Touch Screen Smart Battery Charger
Charger ISDT C4 - lygte-info.dk/review
guchar Předmět příspěvku: Re: Sanyo Eneloop XX 2450mAh, pát 12.10.2018 1:01
rcmania - Re: Sanyo Eneloop XX 2450mAh
guchar
Re: Zbylá kapacita: IPC-1, ISDT C4
#13 Příspěvek od guchar »
objevila se a) newIPC-1 a její obdoba b)
LIITOKALA LII-500S (LI-ION A NIMH)
https://www.svitilny.eu/diagnosticka-nabijecka-liitokala-lii-500s-li-ion-a-nimh/prod_1068.html
od KRONIUM - Diagnostická nabíječka Lii-500S (Li-Ion a NiMH)
https://www.kronium.cz/diagnosticka-nabijecka-lii-500s-li-ion-a-nimh/prod_2158.html
Diskutováno (IPC-7 a její obdoby) ve vláknu - Výběr modelářského nabíječe
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=40&t=67559&start=1275
guchar
#14 Příspěvek od guchar »
AKTUÁLNĚ Diagnostická nabíječka Lii-500S (Li-Ion a NiMH) z ENESHOP.CZ za s DPH 899,- Kč (sleva 300)
https://www.eneshop.cz/diagnosticka-nabijecka-lii-500s-li-ion-a-nimh/d-8396
guchar
#15 Příspěvek od guchar »
Další nabíječka pro články v rozsypu NiCd, NiMH, LiIon, LiPol a LifePO4 Tahle má 8 slotů (mAh, mΩ, h, %)
Miboxer C8 8 Slots Rapid Smart AA AAA 18650 Battery Charger Current Optional Overcharging Protection
Adjustable Slots For Most Batteries (2021/01/16 Kč882.09, Shipping: Free shipping delivery to Czech
https://www.banggood.com/Miboxer-C8-8-Slots-Rapid-Smart-AA-AAA-18650-Battery-Charger-Current-Optional-Overcharging-Protection-p-1332268.html
Zpět na „Pozemní elektronika“
