Není tady nějakej automechanik co ví, jak vyměnit?
Předek a zadek je kotouč. Předek se povolí dvě 13-ky šrouby, co drží podkovu s destičkama, pak se odkloní od kotouče a destičky by měly jít vytáhnout. Není tam nějaká drátová pojistka proti posunutí destiček jako byla na Xsaře? A co píst, stačí natlačit zpátky do válce?
Na zadku to je prý kvůli parkovací brzdě složitější. Destičky se vytáhnou stejně jako na předku ale píst se prý musí ne zatlačit ale zašroubovat. Že tam je nějakej automat na vymezení vůle parkovačky. Je to tak?
Jirka
Brzdový destičky C4 Picasso
Re: Brzdový destičky C4 Picasso
ano je to tak, v zadnom strmeny sa piestik zaskrutkovava, boli taký čo potom mlátili a zničili šnek, cez ktorí sa prenáša pohyb z ručnej brzdy
pritom zaskrutkovavaní sa musi tlačit na piestik inak to nepôjde, je tam axialne ložisko alebo tanierove pružiny
Ano, na zadní pístky musíš tlačit a přitom pootáčet, existuje na to přípravek. Přední jen zatlačíš. Bez toho přípravku to jde špatně, někdo to zkoušel pomocí truhlářské svěrky a klíčem od úhlové brusky s kolíčky. některé auta mají levý a pravý závit na pístku, potom je na třmenu L nebo R.
- Celeron
Tak to mám povyměňovaný a vyměněnou brzdovku. Předek šel v pohodě, akorát pakárna s vrácením zajišťovacích per.
Zadek levá strana v pohodě označení L nebo R tam bohužel není. Měl jsem na to dokonce vidličkovej klíč. Ale pravá, to byla hrůza, vůbec se nechtěl píst při otáčení chytit, jako kdyby ten pístek byl úplně vyšroubovanej. Zabrala truhlářská svěrka, závit se chytil a pak už to šlo.
Jirka
Jirka
