prehrievanie serv
opisk
prehrievanie serv
#1 Příspěvek od opisk »
zdravim pani,
mam taky problem, na ere mi odislo uz tretie servo, myslim ze to je velkou teplotou, po chvili ma dost velku teplotu na dotyk... zvlastne je ze sa to deje na brzdicich klapkach era z bazaru, vymenil som teda komplet kable na ere po zniceni toho druheho a vcera mi odislo znova tretie.. nechapem
nejake rady cim to moze byt?
dik
Bea Hawk EDF 90mm-FLY FLY, Partenavia Victor P68B-MS MODELL
Ticcino
Re: prehrievanie serv
#2 Příspěvek od Ticcino »
No a co je to za serva?
Důvodů může být celá řada. Od tuchých klapek, přetěžování serva, poddimenzovanou velikost serva až po vadu serva jako takového.
V přívodních kabelech bych chybu nehledal.
opisk
#3 Příspěvek od opisk »
Ticcino píše:No a co je to za serva?
serva su to kvaltine, HD cislo neviem, 7 kil som daval za jedno, vyskusal som ale dat namiesto toho druheho obyc 9g turnigy a to drzi... odislo to drahe, komplet zapeceny motor.. je pravda ze klapky idu ztuha ale to 9g servo nema s tym problem..
PeePoTN
#4 Příspěvek od PeePoTN »
Akým napätím ich napájaš?
zdzd
#5 Příspěvek od zdzd »
opisk píše:serva su to kvaltine, HD cislo neviem, 7 kil som daval za jedno, vyskusal som ale dat namiesto toho druheho obyc 9g turnigy a to drzi... odislo to drahe, komplet zapeceny motor.. je pravda ze klapky idu ztuha ale to 9g servo nema s tym problem..
Mezi obyč. a digy může být docela zásadní rozdíl. Obyč není moc přesné ani silné a na odchylku klapek se třeba vyprdne a má klid. Digi se i do malé odchylky pouští "plnou silou", a tak nějaké drhnutí může způsobit to, že maká jako divé, i když se zdánlivě téměř nic neděje. Poloha není přesná, zabere. Ono to moc nejde, až kormidlo přeskočí na druhou stranu. Tak servo zapere naopak. A tak to jede pořád než se motor upeče...
opisk
#6 Příspěvek od opisk »
hm, no tak to je prekerka, to tam dam radsej tie 9g a mam pokoj... :) napajam normalne trojclankom...
PeePoTN
#7 Příspěvek od PeePoTN »
opisk píše:napajam normalne trojclankom...
3s Lipo ale cez BEC, že? či nebodaj napriamo?
opisk
#8 Příspěvek od opisk »
PeePoTN píše: 3s Lipo ale cez BEC, že? či nebodaj napriamo?
nooo mam to napriamo
PeePoTN
#9 Příspěvek od PeePoTN »
Tak to sa už nečudujem, že sa prehrievajú a horia keď ich napájaš pomaly dvojnásobným napätím :D Aj keby boli HV servá tak aj tie sú tuším len na dvojčlánok ak sa nemýlim.
opisk
#10 Příspěvek od opisk »
PeePoTN píše:Tak to sa už nečudujem, že sa prehrievajú a horia keď ich napájaš pomaly dvojnásobným napätím :D Aj keby boli HV servá tak aj tie sú tuším len na dvojčlánok ak sa nemýlim.
hm, byvali majitel mi tvrdil ze lietal tiez bez BEC.. tak to idem hned kupit radsej.. vidis, clovek sa uci kazdy den.
dik!
mlike
#11 Příspěvek od mlike »
Nic zatim nekupuj a pisni, co tam mas za elektroniku. Pochybuju, ze bys mel serva naprimo, nemas je napajeny z regulatoru??. a taky pochybuju, ze by to bylo elektronikou, spis odpor mechanicky. Ale- mylit se samozrejme muzu.
opisk
#12 Příspěvek od opisk »
mlike píše:Nic zatim nekupuj a pisni, co tam mas za elektroniku. Pochybuju, ze bys mel serva naprimo, nemas je napajeny z regulatoru??. a taky pochybuju, ze by to bylo elektronikou, spis odpor mechanicky. Ale- mylit se samozrejme muzu.
tak teraz som z toho zmateny :D je to dvojmotorak, motory RAY C3548, regulatory tiez RAY 40A, napajam 2x3s 5000mah do X podla tohoto navodu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=94&n=elektroinstalacia-viacmotorovych-modelov---1cast
coro
#13 Příspěvek od coro »
To stále oživuješ tento dvojmotorák? viewtopic.php?f=39&t=75983
Pripadá mi to tak že veľmi pravdepodobne je tam stále buď nejaký problém so zapojením,
alebo možno len s nastavením či napákovaním tých vztlakových klapiek (ak idú na doraz tak musia zhorieť..).
Jedným z riešení je, vykašlať sa na vztlakové klapky a zafixovať ich napevno, bez serv
(nie nechať nezapojené servo, to by sa posunulo, ale naozaj zafixovať napríklad dočasne zalepiť..)
Alebo prerobiť páky tak, aby servo využívalo celú dráhu, a nehrozilo že klapka mechanicky dorazí a zablokuje servo -
- to je vždy najlepšie aj z pohľadu využitia parametrov serva ako moment, rýchlosť a presnosť.
PeePoTN
#14 Příspěvek od PeePoTN »
No tak to maš napájané bez 5V BEC v regulátore, tak v tom chyba nie je.
opisk
#15 Příspěvek od opisk »
no ozivujem, vymenil som vsetky kable a tie 3 serva :D mam s nim uz dost letov, lieta krasne:
https://photos.google.com/share/AF1QipPI4N3yjbHCvBIFzjoJK8lypZ_cyX9LR1fYMql8BZPIcDklPN_d6moZv4FI3FL1Kg/photo/AF1QipN6F35RmsnuxJk7q8pLcKid7YBjWEyJN5dipxNN?key=WlQzTF95c2pLSC1yRmY0MUxfVnlvSHNQclA2NHN3
akurat ma furt stvu tie klapky... uz som lietal aj bez nich, ale pristatie je dost zahul na podvozok kedze je dost rychly a klapky k tomu eru proste patria. no nic, tak to asi fakt vypada na mechanicky problem, moze byt ze su na maxa tie paky, skusim to zas prekopat..
Zpět na „Palubní elektronika“
