Předem děkuju za odpověď
Vysílač pro loď
Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují.
Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete.
Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
Vysílač pro loď
Pro loď musim mít volantový vysílač ? Když bych dal palcový tak loď nemá jak couvat ne? Nebo jak se tohle řeší ?
- JosefSvejk
Re: Vysílač pro loď
Třeba tak, že motor zapojíš na kanál výškovky.
Re: Vysílač pro loď
aha myslel jsem si to dekuju
Re: Vysílač pro loď
Akorát je potřeba mít na páce plynu neutralizační pružinku, aby se páka plynu centrovala uprostřed jako na tu výškovku. Jde to i bez té neutralizace, ale pak se neutrál hůř hledá.
Jinak je úplně jedno, jestli máš volantovku, palcovku nebo pultovku.
Re: Vysílač pro loď
Pokud se jedna o pomalou lodku neni problem dat plyn pripadne na nektery potenciometr a ridit plyn timto zpusobem.
U pocitocovych radii jdou delat uplne zazraky!
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=WxB1AvDGeLw[/youtube]
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
Re: Vysílač pro loď
aha děkuju
Re: Vysílač pro loď
Bořík píše:Akorát je potřeba mít na páce plynu neutralizační pružinku, aby se páka plynu centrovala uprostřed jako na tu výškovku. Jde to i bez té neutralizace, ale pak se neutrál hůř hledá.
Možno by pomohlo dať veľké expá, tým pádom by si znecitlivil stred a páka by nemusela byť na milimeter presne v strede...
Re: Vysílač pro loď
Hodně vysílaček má neutralizaci ve všech směrech na obou pákách, jen je šroubkem tato neutralizace u plynu vyřazena. Takže stačí jen rozdělat zadní kryt vysílačky a ten správný šroubek povolit. Popř. se dá koupit sada na dodělání té neutralizace na páce plynu. V nejhorším se dá u některých vysílaček zapnout pípnutí při přejezdu neutrálu a tak podle zvuku určit ten střed - ale to je dost na houby. Asi nejlepším řešením je použít tu středící pružinku a přitom přitáhnout plíšek pro tužší chod, aby páka zůstala v jakékoli poloze, ale při přejezdu středu byla páka jasně centrována uprostřed.
- JosefSvejk
Re: Vysílač pro loď
A proč není dobrým řešením použít jako plyn páku výškovky? Vždycky jsem to tak u malé lodičky dělal a přijde mi to ideální, zvláště když s vysílačkou i létám s letadly.
Re: Vysílač pro loď
No vždyť ano - je přece úplně jedno, jestli použiješ páku plynu nebo páku výškovky - v tom se to liší pouze tak, jestli používáš lichý nebo sudý mód. Někdo je zvyklý mít plyn vpravo, někdo vlevo. To přece záleží jen na zvyku každého soudruha. Navíc u mnoha vysílaček se dá přiřadit jakýkoli kanál na jakýkoli ovladač a tak je to úplně jedno. Důležité je mít tu neutralizaci - i když někdo může používat i ten plyn podle Rimra, ale je to už dost komplikované a rozhodně méně pohotové. Já si právě už před delší dobou pořídil Taranise E a stále čekám na tu neutralizaci plynu - prostě bez toho centrování je ovládání plynu na houby - ale to jde jen a jen o můj zvyk a pokud si někdo zvykne na něco jiného, nemusí být snadné se předělat na něco jiného - navíc pokud k tomu není pádný důvod.
Re: Vysílač pro loď
tež jsem mel na lodi plyn v levo respektive na vyskovce jeto jen o zvyku /chvili mi trvalo než sem to tam napipal ale pak ok a spatecku namixovanou jet pohon/
Re: Vysílač pro loď
no nevim stejnak nakonec asi vemu volantovou ikdyž je to k lodi takove divné
Naposledy upravil(a) Tutor dne pon 13.06.2016 20:43, celkem upraveno 1 x.
- JosefSvejk
Re: Vysílač pro loď
Jde o to, že většinou modeláři nemají jen lodičku. A když se dá plyn na výškovku, která už je aretovaná, vysílač je normálně použitelný i na letadla, protože plynová páka se nijak neupravuje. Málokdo (snad jen čistokrevný lodičkář či nazista) si dá obě páčky s centrováním.
Nakonec nejlepší by bylo, kdyby rovnou tazatel napsal, jakou vysílačkou chce loďku řídit.
Re: Vysílač pro loď
to bych prave musel koupit a nevim jakou ale asi by to slo taky dekuju
Re: Vysílač pro loď
ale mel bych este jeden dotaz a nevim jestli kvuli tomu delat nove tema otazka je existuje nake forum pro lodičkáře a ještě když bych měl lod okolo 500mm jake servo použit ?
v tomhle vubec nevim prosim i odkaz dekuju
