Výběr koptery pro začátečníka
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
spkk
#1 Příspěvek od spkk »
Zdravím,
V první řadě bych se chtěl omluvit jestli je tohle téma ve špatné sekci. Připadla mě jako nejvhodnější.
Chtěl bych si pořídit dron ale jakožto úplný začátčník bych potřeboval poradit s výběrem. Na začátek bych chtěl něco levnějšího s HD kamerou na čem bych se mohl naučit měl dobrou výdrž a nebyl z "porcelánu". Chtěl bych s dronem hlavně fotit/natáčet. Vím že to zní hodně amatérsky, ale drony se mi už nějakou dobu dost líbí a chtěl bych zkrátka poradit s výběrem od nějakého zkušeného letce, který by mi nějaký slušný dron za slušný peníz doporučil.
Děkuji za jakékoli rady a odpovědi.
Re: Výběr koptery pro začátečníka
#2 Příspěvek od jyrry »
Vítej.
a) ano, bylo to ve špatné sekci
b) nepoužívej výraz "dr0n" - povšimni co to pak ukáže (to modré písmo...)
rc_wolf
#3 Příspěvek od rc_wolf »
A napiš, jaký máš rozpočet - "dro​ny" stojí v rozmezí cca 300Kč až 300tis Kč :)
Joza
#4 Příspěvek od Joza »
rc_wolf píše:A napiš, jaký máš rozpočet - "dro​ny" stojí v rozmezí cca 300Kč až 300tis Kč :)
To jsi zjistil kde, ze je vrchni hranice 300kkc prosim?
tomyn
#5 Příspěvek od tomyn »
moje tipy na hotová řešení v různých cenových hladinách:
Level 1: 350 Kč
na učení lítání tohle:
http://www.banggood.com/Eachine-H8-Mini ... 75808.html
Level 2: 6000 - 9000 Kč
Phantom 1
Okolo 6000Kč se dá sehnat bazarová P1 v základu a za ty peníze je to asi nejkvalitnější "vzdušný stativ", co lze sehnat, s velmi levným provozem (běžné 3S lipo aku). A k tomu levnou kamerku, např Xiaomi Yi
Výdrž jednoho letu 7-12min podle typu baterky a hmotnosti neseného vybavení.
Level 3: 16 500 Kč
Phantom 3 Standard
má vše, co je potřeba ke komfortnímu točení videa (gimbal, FPV), jen připojit tablet nebo mobil s iOS nebo Androidem
malej vrtulníček, malý dr... kvadrokoptérka, Phoenix RC sim
spkk
#6 Příspěvek od spkk »
Díky za rady a promiňte za špatně zvolenou sekci.
Nejaký stroj tak do 5 k ze začátku na nějaké to naučení apod. Díval jsem se po netu o vámi zminovane P1 a bohužel jsem žádný nenašel a jk to napsat.... radši bych si pořídil nový stroj. takže nějaké doporučení kolem 5000,- . Samozřejmě vím že ten P1 asi bude top v te cenové kategorii viz. stabilia apod., ale stačilo by mi na začátek i něco "méně" dokonáleho.
Díky za rady/odpovědi
rc_wolf
#7 Příspěvek od rc_wolf »
Pro začátek si na rozlétání pořiď nějakou obyčejnou "hračku", klidně i výše uvedený Eachine H8, ať se to naučíš správně páčkovat.
Jestli vyžaduješ nový stroj, kolem 6000Kč se dá sehnat třeba Quanum Nova nebo Cheerson CX20 (jsou to klony Phantoma, ale celkem kvalitní). K tomu samozřejmě budeš potřebovat ještě kameru a gimbal, ale to už je jiná pohádka...
Marek_Km
#8 Příspěvek od Marek_Km »
spkk píše:...Díval jsem se po netu o vámi zminovane P1 a bohužel jsem žádný nenašel...
Musíš se dívat líp :wink: Třeba http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/Phantom-1/711158/
spkk
#9 Příspěvek od spkk »
Díval jsem se na a našel jsem http://www.blokovano.cz/produkty/syma-x8 ... gorie=6207 co v na to ? díky
bonifac137
#10 Příspěvek od bonifac137 »
Mám Symu X8W. Kupoval som ju aby som zistil či ma coptery budú baviť. Chcel som niečo väčšie aby som otestoval aj možnosť zavesiť tam nejakú akčnú kameru. Syma lieta solídne, znesie aj nejaký ten vietor. Nakoľko tieto hračky nie sú narvané elektronikou tak treba dosť páčkovať :) Na nejaké to automatické visenie na jednom mieste zabudni. Jediná vychytávka je headless mode a flip.
Znesie aj nejaké to drsnejšie pristátie. Pri prvom lete som stratil orientáciu a nevedel som ju dostať k sebe tak som to pustil bez plynu dole asi z 15 m a prežila bez akéhokoľvek poškodenia. Vec čo je tam na prd je tá kamera a akože FPV, len marketingový ťah. Treba kúpiť tú najlacnejšiu a ak chceš natáčať video dať tam nejakú alternatívu ku Go Pro. Len treba zvýšiť podvozok. Ja som tam dal z Phantona 1/2. Ako prvú koptéru odporúčam.
, Sky Surfer X8,
spkk
#11 Příspěvek od spkk »
Dobře díky za radu taky právě nevím jestli mě to chytne tak do toho nechci zatim moc vrážet. Každopádně do 6k bych se chtěl vejit pak bych upgrdoval ( jiná kamera atd.).
Máte někdo ještě nějaké tipy na dobrý stroj do 6k. PZ ten bazarovej phantom taky budu zvažovat, ale chtěl bych novou věc s bazarem nemám moc dobré zkušenosti.
díky za tipy
spkk
#12 Příspěvek od spkk »
Ješte jsem trochu pátral a našel jsem Syma X8C Venture Quadcopter , MJX X101, SYMA X8CG, Syma X8G.
Asi si pořídím 1 z nich, ale nevím který z nich. Omlouvám se jestli vás s tím už otravuju, ale jsem úplný začátečník proto do toho nechci hned investovat balík a pak dron někde rostřelit, ale na druhou stranu nechci kupovat zas nějakej "šrot". Co se týče kamery do začatku mi stačí nejaká obyč jinou nějakou např. GoPro nebo nějakou alternativu bych si mohl dokoupit později až se naučím trochu lítat.
Proto vás prosím o radu, který z nich by jste mi doporučili případně něco jiného (nového) do 6k.
Díky za odpověď
opicak666
#13 Příspěvek od opicak666 »
http://www.banggood.com/Cheerson-CX20-O ... 32145.html
co toto? cenově je to skoro srovnatelné s X8C VENTURE ,kvalitou dost jinde...
rc_wolf
#14 Příspěvek od rc_wolf »
Spíš tohle:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__68865__Quanum_Nova_FPV_GPS_Waypoint_QuadCopter_PNF_EU_Warehouse_.html
Na banggoodu tu CX-20 nemají v EU skladu, z číny by tě čekal doplatek DPH (takhle velká koptéra určitě neprojde celnicí bez povšimnutí). Je to verze PNF, takže bude třeba ještě dokoupit RC soupravu (třeba TGY-i6 za 1300Kč).
Cenově by to sice vyšlo kousek přes rozpočet (~7000Kč), ale je to už stroj na úrovni Phantoma 1, má brushless motory (narozdíl od Symy X8), umí viset na místě, můžeš na něj pověsit gimbal atd... :wink:
PS: Quanum Nova je to samé jako CX-20
spkk
#15 Příspěvek od spkk »
Super díky za odpověď. Mohli by jste jeětě reagovat na nmou navrhnute "stroje" proč je nebrat v čem jsou špatné ? díky
Zpět na „Coptery - začátečník“
