Prosba auto nevladze rapka
janecek24
#1 Příspěvek od janecek24 »
Ahojte, mam problem ale neviem kde začat hľadať.Mám SST BUGGY STUCK XBD VE BRUSHLESS 4WD Auto sa pomaly rozbieha a rapka v nom. Ak kolesa nie su v zatazi vsetko klape, ale ako nahle ho plozim na zem, tak to nevladze. Ked ho drzim v ruke predne kolesa sa tocia rychlo a zadne pomaly.Ozubene koleso na motore a strednom diferenciáli je kovove a neni zodrate to som kukal ,proste nema sylu ako keby tam niečo preklzovalo v zadu .Baterky mam nove aj regulator Za kazdu radu budem vdacny.
janecek24
Re: Prosba auto nevladze rapka
#2 Příspěvek od janecek24 »
zadne kolesa nevladzu
JosefSvejk
#3 Příspěvek od JosefSvejk »
Boha jeho, to je nadpis :roll: .
Píšeš, že to asi prokluzuje. Takže motor se normálně točí, zvyšuje otáčky při přidání plynu? Nebo se vůbec nic netočí?
janecek24
#4 Příspěvek od janecek24 »
pri pridani plynu sa motor toci v pohode aj prevodove koliesko z motorceka je poriadku nepresmikuju .Ked DAm auto do vzduchu pustim plzn predne koesa sa tocia rychlo a zadne skoro nic akonahle auto polozim na zem auto sa pomalicky rozbieha a rapka
3P0
#5 Příspěvek od 3P0 »
Tak to bude v háji hruška v zadním diferáku, předpokládám, že se to stalo po doskoku.
janecek24
#6 Příspěvek od janecek24 »
s autom som vobec neskakal ani raz
Wormsnake
#7 Příspěvek od Wormsnake »
Problem bude v diferencialech, nejpravdepodobneji v hrusce zadniho (jak pise kolega) a nebo ve stredovem diferencialu jestli ho auto ma...
Da se to celkem jednoduse urcit...
Zvedni auto tak ze vsechna kola mas ve zvduchu!
Otacej levym prednim na jednu stranu a pravy predni se musi tocit naopak.
To sami v zadu.
Pak chyt obe zadni kola a toc jednim smerem (dopredu) a predni kola se budou tocit do protivky auto ma stredovy diferencial nebo stejnym smerem auto stredovy diferak nema.
Jestli v nektere fazi auto chrci drhne nebo protacise bez prislune neakce je tam problem...
(dej vedet co jsi zistil)
HB-D8T Brushless
summec
#8 Příspěvek od summec »
uz som ti pisal ze problem bude v difoch,ved taku chybu musis najs poslepu :wink: ,len to treba rozobrat a skontrolovat,kedze to ma stredovy diferencial tak mozno bude problem aj v nom ale podla mna to bude zadny diferencial
Traxxas e-revo brushless
Traxxas summit
Arrma Granite
janecek24
#9 Příspěvek od janecek24 »
Wormsnake píše:Problem bude v diferencialech, nejpravdepodobneji v hrusce zadniho (jak pise kolega) a nebo ve stredovem diferencialu jestli ho auto ma...
To sami v zadu.
takze skusal som Otacej levym prednim na jednu stranu a pravy predni se musi tocit naopak.
To sami v zadu. takto to ide ako si pisal len ked chytim zadne kolesa a tocim ich naraz predne kolesa sa netočia stredovy diferak mam takˇnakoniec som obiednal stredovy a zadny new uvidim ked to pride zatial dik
janecek24
#10 Příspěvek od janecek24 »
Caute takze vymenil som komplet stredny diferak a zadny a stale to ide tak isto zadne kolesa sa my netocia predne idu ok uz neviem kde moze byt chyba
ufon13
#11 Příspěvek od ufon13 »
je očesaný převod v zadu
Wormsnake
#12 Příspěvek od Wormsnake »
janecek24 píše:Caute takze vymenil som komplet stredny diferak a zadny a stale to ide tak isto zadne kolesa sa my netocia predne idu ok uz neviem kde moze byt chyba
Nejak te porad nemohu pochopit...
Vem mobil nebo fotak natoc auto co ma za problem a video dej na youtube je to jednoduche a ani tam nemusis mit ucet.
Pak sem dej odkaz a on uz ti nekdo poradi at se stim trochu pohnem... :D
Ps: zrovna mi ted odesla hruska predniho diferaku na me HB D8T brushleless, auto jeste rozebrany nemam ale vim to snadno se to pozna podle toho ze zabiraji jen zadni kola ale predni diferencial funguje z tehle logiky to muze byt jen hruska predniho diferaku. Ty mas asi stejnej problem v zadu, ale nechapu jak muze u tebe problem zustat kdyz menil tredovy a zadni diferak to jsi prece musel mit tu zadni hrusku venku a videt problem...
HB-D8T Brushless
Zpět na „Auta“
