PYRO 700-52 vyjetá ložiska, utržený magnet
petrfm
#1 Příspěvek od petrfm »
mám tady kontronik pyro 700-52 který v heli příšerně vibroval (zdroj vibrací hledáme, ale pravděpodobně jsme našli). Po rozborce je odlepený jeden magnet. Navíc, někdo vyměnil o kroužek s červíkem, který jistil hřídel proti vytažení a nahradil ho druhým ložiskem. Takže hřídel je v motoru defakto volně. Našel jsem někde tady na foru, že se u těchto motorů dělal tuning, doplňovaly se ložiska. Ale určitě se musela nějak zajistit hřídel, ne?
CO s tím magnetem, poradíte? Má smysl to lepit? Dá se to slepit tak, aby to nepustilo? Protože případná škoda by byla v desítkách tisíc. Nebo raději koupit půlku motoru od někoho, kdo ho upekl?
A jak s ložisky? Nemá někdo náhodou odkaz na tu zmiňovanou úpravu, jak se to má správně udělat?
dudaj
Re: PYRO 700-52 vyjetá ložiska, utržený magnet
#2 Příspěvek od dudaj »
lepil jsem magnety metal epoxidem na Axi a nikdy nepovolili.
Musí se to ohřát - zvýší se pevnost i tepelná odolnost . Taky důkladně očistit a odmastit.
riziko není v nově přilepeném magnetu, ale v těch ostatních , co zatím drží :D
petrfm
#3 Příspěvek od petrfm »
A čím se to stane, že magnety povolí? Teplota? Pokud by uletěl další, tak se zase přicucne k vedlejšímu magnetu a motor by měl změnit zvuk, ale nerozletí se, ne?
Pokud by měl někdo zájem odkoupit to takhle, jak to je - ať už na opravu, nebo jako náhradní, kdo má domá PYRO se spáleným vinutím, tak pište do PM. Hřídel i ložiska zdají se být OK, vinutí OK, jen ten magnet a zpackaná fixace hřídele - stačí doplnit kroužek s červíkem.
pkotatko
#4 Příspěvek od pkotatko »
Odlepene magnety je bolest tehle motoru. Take se mi to stalo. Poslal jsem ho na opravu do Kontroniku.
Navod jak pridat lozisko byl nekde na Helifreaku a mozna i tady na RC Manii. Chce to chvilku hledat.
Pamatoval jsem si to dobre. Bylo to tady, ale odkazovana stranka uz neni k dispozici. Snad kontaktovat primo Milana (MIPO)
viewtopic.php?f=108&t=37930&p=638346&hilit=Pyro+loziska#p638346
Petr
petrfm
#5 Příspěvek od petrfm »
pkotakto : diky za info. Nevzpomeneš si náhodou, kolik to přibližně stálo? Jestli se to vůbec vyplatí...
Jo,jo, já to vlákno právě četl, alke odkaz už nefungoval, takže nevím, jak se to mělo "správně" upravovat. Určitě se ta hřídel musí nějak zajistit, takhle je to dost divné, když je to navolno, možná bylo ložisko vlepené, ale chodí tam úplně volně, to asi moc držet nebude.
pkotatko
#6 Příspěvek od pkotatko »
Bohuzel, nepamatuju. Ani priblizne. Je to pet roku.
Petr
Qressor
#7 Příspěvek od Qressor »
Zpět na „Heli - technika“
