Aurora 9: zobrazení telemetrie
snažím se zprovoznit telemetrii na Auroře 9, zatím jen "nasucho".
Mám HTS-SS Advance combo pro větroně, v něm zapojeno vario a gps, to přes konektor "data" do 6. kanálu přijímače optima 7.
Po připojení napájení (čtyři tužkovky) telemetrie modře svítí (rychle bliká), přijímač svítí, vysílač ho vidí ale nemůžu na něm najít možnost zobrazení údajů - měl by tam být panel cocpit view a není, z telemetrických dat vidí jen napájení na příjímači.
Vysílač i přijímače jsem aktualizovat (1.09/2.02) - netušíte kde může být chyba?
Díky moc.
j.
Díky moc.
j.
Re: Aurora 9: zobrazení telemetrie
Ahoj.
Zprovozňoval jsem to již před delší dobou, takže si nepamatuji všechny detaily, ale .... Mluvíš o "cokpit wiew"..... Prvotně musíš jít ve vysílači na "system" a potom zvolit "sensor". Další nevím, musel bych k modelu a zapojit to. Pokud ale budeš mít v tom "sensoru" víc voleb než jen "batery", tak už se v tom asi vyznáš sám. Pokud tam uvidíš jenom volbu "batery", tak je někde chyba a nefunguje to. Sám jsem s tím měl problém. Po asi čtyřech letech modelu (mám jenom vario) to přestalo pracovat. Poslal jsem na reklamaci a byla "odešlá" ústředna. Teď už chodí v pohodě.
Ano - ale pod systém > senzory mám pouze "U-I-W" - tedy napájení přijímače. Tedy ani batery - možná je to verzí firmwaru?
Díky za snahu!
j.
Díky za snahu!
j.
JYNDRA píše:Ahoj.
Ahoj, pokud máš přijímač optimu 7 nebo 9 je tam konektor data. Ten musíš propojit s konektorem data na ústředně. Napájení ústředny přes libovolný kanál z přijímače. Přijímač napájet přes BEC nebo baterie. Při správném zapojení po zapnutí Aurory v menu system-sensor-ez view. Pokud tam máš jen battery je to čpatně zapojeno. Pokud nemáš přijímač Optima 7 nebo 9, nebude to fungovat, protože levnější přijímače nemají konektor data.
Aurora,EasyGlider, Tetra Telink, MiniCorado, Stork 6, Mistral 4.0, Infinity Evo, Asperatus
Mám optimu 7; data na ústředně do data na optimě, napájení ústředny do 6. kanálu na přijímači, napájení přijímače z accupaku (4 tužkovky) - snažím se to odladit na stole.
Ústředna modře mrká, ale nic, v menu pořád jen baterka přijímače...
j.
j.
sterkar píše:Ahoj, pokud máš přijímač optimu 7 nebo 9 je tam konektor data. Ten musíš propojit s konektorem data na ústředně. Napájení ústředny přes libovolný kanál z přijímače. Přijímač napájet přes BEC nebo baterie. Při správném zapojení po zapnutí Aurory v menu system-sensor-ez view. Pokud tam máš jen battery je to čpatně zapojeno. Pokud nemáš přijímač Optima 7 nebo 9, nebude to fungovat, protože levnější přijímače nemají konektor data.
Jak píše -jv-, musíš propojit dva kablíky mezi ústřednou a přijímačem. Ty máš zřejmě přijímač Optima 7, takže data do konektoru DATA v přijímači a napájení do libovolného kanálu. Pak se ti v Auroře objeví už samy ty další čidla.
To jsem psal já...
Ano, tak to mám a aurora mlčí - tak asi reklamace. Díky!
Woita píše:Jak píše -jv-, musíš propojit dva kablíky mezi ústřednou a přijímačem. Ty máš zřejmě přijímač Optima 7, takže data do konektoru DATA v přijímači a napájení do libovolného kanálu. Pak se ti v Auroře objeví už samy ty další čidla.
- jaroslav.falcon
musis flasnout radio a TX modul
Jak jsem psal, vše by mělo být up to date...
j.
j.
jaroslav.falcon píše:musis flasnout radio a TX modul
- jaroslav.falcon
tak to jsem přehlédl, sorry, musí být vlešnuty všechy 3 komponenty
Aha - že by to bylo tady? 3 komponenty, tedy přijímač, vysílač (mám) a ústřednu také?
j.
j.
jaroslav.falcon píše:tak to jsem přehlédl, sorry, musí být vlešnuty všechy 3 komponenty
- jaroslav.falcon
psal jsem Rádio, TX modul to znamená vysílací modul a přijímač to plati pro A9 ne pro A9X
Byla to ta spectra 2.4, už to šlape. Děkuju!!
j.
j.
jaroslav.falcon píše:psal jsem Rádio, TX modul to znamená vysílací modul a přijímač to plati pro A9 ne pro A9X
