SKY SURFER 1400, RTF na začátek
DanZbo
#1 Příspěvek od DanZbo »
Zdravím,
ačkoliv jsem koukal po novém vrtulníku..(a nepustím to.. baví mě to, ale momentálně stačí co mám-i když je na prd :D ) už asi 10 let stavím letadla z balzy a překližky atd.. ale do dnešního dne jsem žádné nezvedl do vzduchu(buď na to nebyly stavěné, nebo jsem se k tomu nedokopal :D ) Po navštívení rcking stránek tam na mě vybaflo "opět skladem" toto letadlo: http://www.rcking.eu/cs/jsem-zacatecnik ... ign=onpage
Co na něj říkáte, šlo by to se s tím tak nějak naučit, a až pak přejít na své modely? popř. co dokoupit k tomu kdyžtak?
V simu jsem zkoušel lítat s letadlem a až na přistání to nebylo tak těžké :D
díky za rady :-)
FPV Alien 5", Sky Surfer X8, Protos 500, WL Toys V911 V2; TX16S MK2
BoBik_CZ
Re: SKY SURFER 1400, RTF na začátek
#2 Příspěvek od BoBik_CZ »
Tohle letadlo je na naučení ideální.
Jenom bych zvážil jednu věc: píšeš, že chceš pokračovat dále se svými modely. V takovém případě bych nekupoval RTF verzi se setovým vysílačem, který je celkem k ničemu, ale pohledal bych verzi bez Rx / Tx a rovnou si koupil něco co využiješ i do budoucna.
guchar
#3 Příspěvek od guchar »
Podívej se na "předskokana" jardacape z r. 2013 SKY SURFER 1400 - RC Mania
Amper
#4 Příspěvek od Amper »
presne jak pise Bobik. Vzal bych Skysurfera X8 (vylepsena verze ale asi je to schodne s tim co prodava RCKing) treba tady http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.a ... cislo=2315 a k tomu nejakou pocitacovou vysilacku. Pokud jsi si jisty ze chces pokracovat tak klidne i drazsi (pokud to neni problem) protoze vysilac se jen tak nemeni. Dulezita je cena prijimacu.
SkySurfera X8 mam doma - litali s tim dcerky, je to fakt pohodovka a na nauceni ideal. Navic to neni uplne smejd takze dcerky to ted nebere ale tatinek na to namontoval kameru a chysta se si hrat s autopilotem :-) Pro to je podobne odolne, levne letadlo uplne idealni na zacatek a vyuzijes ho i pozdeji
DXS
#5 Příspěvek od DXS »
Poslechni Ampera a jdi do http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=2315, koukal jsem, že máš (měl bys mít) DX6i, ta úplně stačí, přijímač jednoduchý 4kanál a pokud chybí nabíječka, tak něco kolem 1000 bude stačit, pak jen aku a můžeš do vzduchu. Lepší než RTF.
bv9
#6 Příspěvek od bv9 »
S tímto érem lítám do dnes. I když mám i další kouky, Sky surfer je nejvytíženější :wink:
DanZbo
#7 Příspěvek od DanZbo »
Dobrá, šlo by to třeba takto nějak?
-nabíječka:
třeba tato http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=58216
nebo tato http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=58457 nebo nějakou jinou?
-příjimač: http://www.ebay.com/itm/152120706752?_t ... EBIDX%3AIT je tu mnohem levnější než u nás, ale asi to bude nějaká kopie co?
-baterka: https://emotors.cz/baterie/3814-turnigy ... s-30c.html něco takového?
Díky za pomoc
Amper
#8 Příspěvek od Amper »
Nabijecku bych vzal tu levnejsi, pokud prejdes na lepsi aku tak je stejne lepsi si poridit neco rozumneho treba od Revolectricu.
Baterka je zbytecne mala, litam http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html toto a je to uplne v pohode.
Grugh
#9 Příspěvek od Grugh »
Také bych šel do té levnější nabíječky.
Mimochodem budeš potřebovat "notebookový" zdroj s odpovídající koncovkou a napětím na její napájení.
DanZbo
#10 Příspěvek od DanZbo »
dobrá díky a co teda říkáte na ten přijímač z ebaye?
DXS
#11 Příspěvek od DXS »
Ten bych neriskoval, jednak to může být klon a taky běží na starém DSM2 protokolu, který v kombinaci s tímto přijímačem trpí na výpadky signálu. Zkus najít novější DSMX AR400, 600, 610, spolehlivost odzkoušená. Případně Orange http://www.rc-zoom.cz/orange-moduly-pri ... lusenstvi/
DanZbo
#12 Příspěvek od DanZbo »
četl jsem něco o tom, že jsou nějaké kopie, no každopádně asi vezmu tento přijímač: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html už jsem po něm koukal dřív.
dál tu levnější nabíječku (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html ) a jaký by měl být asi správný zdroj k tomu?
a baterku co tu posílal amper http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36071
Amper
#13 Příspěvek od Amper »
Nechces vyuzit tudle akci - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html ? Ta baterka pro SS X8 staci v pohode a za 5 dolaru, nekup to :-)
DanZbo
#14 Příspěvek od DanZbo »
Amper píše:Nechces vyuzit tudle akci - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html ? Ta baterka pro SS X8 staci v pohode a za 5 dolaru, nekup to :-)
i když jsem koukal na jiné baterky, tak jsem si této slevy nevšiml, super cena, možná vezmu rovnou dvě :D takže doporučujete spíše toho Sky Surfer X8 jo?
Amper
#15 Příspěvek od Amper »
Vzhledem k tomu ze jsem to psal uz ve tretim prispevku tedle diskuse tak ano :-D
jo a bacha, ta baterkova akce je hodne casove omezena.
