Pokud vyloženě netrváš na novém, tak bych mrknul na toto. Je to o nějaký ten "level" výše, než u těch co uvádíš...
HITEC Eclipse 7 PRORC souprava Hitec Eclipse 7 PRO je pokročilá moderní 7 kanálová počítačová souprava 2.4GHz AFHSS s podporou telemetrie, vycházející ze staršího osvědčeného vysílače Hitec Eclipse 7. Spolu s vysílačem je dodáván i přijímač Hitec Optima 7.
Nový RC vysílač Hitec Eclipse PRO má pevně vestavěný VF díl 2,4 GHz (díky čemuž odpadl vnější kabel k anténě), podsvícený LCD displej s velkým a snadno čitelným menu, nový software s pamětí pro 16 modelů s množstvím vylepšení, jako je možnost přiřazování mixových přepínačů, volba ovládání plynu u větroňů přepínačem nebo křížovým ovladačem, mixy pro větroně se 4-klapkovým křídlem s nastavitelným offsetem, mix pro výškovku ovládanou 2 servy, programovatelné mixy se zapínatelným přenosem trimu, nebo zobrazování telemetrie na displeji vysílače. Vysílač Eclipse 7 PRO má také zcela přepracovaný je program pro vrtulníky.
Po mechanické stránce potěší na nové RC soupravě Hitec Eclipse 7 PRO nové přesné křížové ovladače uložené v 8 kuličkových ložiscích s možností volby módů 1 až 4 nebo otočné ovladače/trimy, které se přesunuly z původní těžko dostupné pozice na zadní stranu vysílače, kde je vaše ukazováky najdou opravdu poslepu. Prostě - za dobrou cenu dostanete výborné rádio pro pokročilejší rekreační modelařinu všeho druhu.
Základní funkce a popis vysílače Hitec Eclipse 7 PRO:
Sedmikanálová RC souprava s telemetrickým systémem 2,4 GHz AFHSS
Programy pro tři typy modelů - ACRO (motorová a akrobatická letadla, GLID (větroně a motorové větroně) a HELI (vrtulníky)
Upgradovatelný software vysílače i VF dílu
Paměť pro 16 modelů
Přesné křížové ovladače uložené v 8 kuličkových ložiscích
Jednoduchá volba módu křížových ovladačů 1, 2, 3 nebo 4
Digitální trimy s nezávislou pamětí pro každý letový režim
Snadno dostupné otočné ovladače/trimy s mechanicky aretovaným středem (a zvukovou signalizací) na zadním panelu vysílače
8 přepínačů (2 třípolohové, 5 dvoupolohových a 1 dvoupolohový mžikový spínač Učitel-Žák)
Přiřaditelné mixové přepínače
Dobře čitelný podsvícený LCD displej
Zobrazování telemetrie na displeji, zvuková signalizace nízkého napájecího napětí přijímače
Párovací tlačítko na předním panelu vysílače
7 programovacích kláves
2 tlačítka pro uzamčení ovladače plynu a zhasínání motoru
Zásuvka Učitel-Žák (jack 3,5 mm)
Datový port pro aktualizaci softwaru a připojení zařízení pro zobrazení telemetrie
Nabíjecí zásuvka
Napájení 7,2 V (6-článkový akumulátor NiMH 1300 mAh)
Základní programové funkce vysílače Eclipse 7 PRO
Jméno modelu (až 7 znaků)
Kopírování paměti modelů
Mazání paměti modelu
Volba módu křížových ovladačů
Volba typu modelu
Časomíra (2 nezávislé časovače do 60 minut spouštěné talčítkem)
Měření provozní doby vysílače
Nastavení prahové úrovně pro signalizaci nebezpečného poklesu napájecího napětí přijímače
Volba typu telemetrického snímače proudu
Volba počtu listů vrtule pro telemetrický otáčkoměr
Letové režimy (3 pro letadla a větroně, 4 pro vrtulníky)
Nastavitelná velikost výchylek (EPA) ve všech kanálech
Nastavitelný smysl výchylek ve všech kanálech
Dvojí výchylky (křidélka, směrovka výškovka) - dvě hodnoty přepínatelné přepínačem pro každý letový režim
Exponenciální výchylky (křidélka, směrovka výškovka) - dvě hodnoty přepínatelné přepínačem pro každý letový režim
Subtrimy ve všech kanálech
Uzamčení ovladače plynu stiskem tlačítka
Přiřazení mixových přepínačů
Programové funkce pro motorová letadla (ACRO) vysílače Eclipse 7 PRO:
Motýlkové ocasní plochy
Elevony
Flaperony s nastavením diferenciace křidélek
Mix křidélka-směrovka
Mix výškovka-klapky
Mix klapky-výškovka
Trim klapek
Mix přistávací konfigurace
Mix Ailevator (výškovka ovládaná 2 servy a mixovaná jako křidélka)
5 volně programovatelných mixů s vypínatelným přenosem trimu
3 letové režimy
Zhasnutí motoru stiskem tlačítka
Programové funkce pro modely větroňů (GLID) vysílače Eclipse 7 PRO:
Elevony
Diferenciace výchylek křidélek
Mix výškovka-klapky
Mix klapky-výškovka s nastavitelným offsetem
Mix klapky-křidélka s nastavitelným offsetem
Mix křidélka-klapky
Trim klapek (pro čtyřklapkové křídlo)
Trim křidélek (pro čtyřklapkové křídlo)
Crow (butterfly) mix s nastavitelným offsetem
Volba ovladače plynu pro motorové větroně - křížový ovladač nebo přepínač
2 letové konfigurace (přednastavené vychýlení klapek) přepínatelné přepínačem letových režimů
3 letové režimy
Programové funkce pro modely vrtulníků (HELI) vysílače Hitec Eclipse 7 PRO:
4 letové režimy (visení, 2x Idle-up, autorotace)
4 typy desky cykliky - normal (s mechanickým mixováním a elektronicky mixované CCPM 120°, 140° a 180°
Revomix
Řízení zisku gyra
Autorotace
5-bodová křivka plynu
5-bodová křivka kolektivu
Mix bočení-plyn
Trimování plynu a kolektivu při visení
2 volně programovatelné mixy s vypínatelným přenosem trimu
