Stránka 1 z 4
Problém se škubáním...
Napsal: čtv 04.08.2016 11:19
od Honza27
Ahoj, nedávno jsem dával nové téma z výběrem letadla. Ted už mám nové letadlo doma, ale mám problém. Jak pohnu páčkou tak se to nějak klepe viz. video. Nevím čím to může být. Zkoušel jsem dva přijímače. Při obou se dělo to samé. Tak jsem zkoušel v jiném modelu(protože mi před pár dny přišel ovladač z opravny, vadný VF modul) tak jsem to zkoušel. Žádné škubání. Tak jsem dál menší výchylky a to to škubání jenom zmenšilo. A jak jsem si to bral od pána tak mi to předváděl na zemi a nic takového se nedělo. Jenom je rozdíl ve vysílačích. Už mě nic nenapadá tak bych potřeboval nějakou radu od Vás. Dík moc :) .
https://youtu.be/YpxwjH7SyEA
Re: Problém se škubáním...
Napsal: čtv 04.08.2016 14:19
od Lark
To vypadá jako špatné poměry pák kormidel a omezení výchylek limitem rozsahu serv. Když máš plnou výchylku páky, máš přibližně i plnou výchylku na servu (zhruba 60°)? Když omezíš výchylky omezením rozsahu na vysílači, pak je to krokování serva hodně hrubé (málo kroků). Ideální je, když pro plnou výchylku kormidla využiješ celý rozsah serva, protože pak je to krokování jemné (skoro plynulé).
Napsal: čtv 04.08.2016 14:47
od Honza27
Ted jsem si všimnul, že to dělá servo. Ale, jak jsem to přebíral, tak jsem si ničeho nevšimnul. Dávám další video. Nemůže to být způsobeno blbým nastavením? Tak se to přece nemohlo rozbít přes noc. A ještě, jak hýbu výškovkou tak se mi trošičku hýbou i křidýlka.
https://youtu.be/XHR53hoaIAs
Napsal: čtv 04.08.2016 15:17
od chroustjazz
a máš výškovku a křidélka na jedné páce?
Napsal: čtv 04.08.2016 15:26
od Honza27
Křidélka jsou dva serva v křídlech a vyskovka a smerovka serva v trupu jak na videu. A dělá to i servo, které tam předtím nebylo a taky to děla tak to možná servama není
Napsal: čtv 04.08.2016 16:23
od Lark
Co je to za vysílač? Taky by to moh dělat způsob modulace. Starší vysílače měli modulaci jen 256 kroků, dnes je běžné 1024 i víc. Zkoušel jsi to i s jiným servem?
Napsal: čtv 04.08.2016 17:03
od Honza27
Ovladač Spektrum dx8. Pravě jsem zkoušel i jiné servo. Beze změny.
Napsal: čtv 04.08.2016 18:24
od Lark
Nemáš špatně nastavený "Frame Rate"? Co je to za serva?
Napsal: čtv 04.08.2016 19:04
od Honza27
Frame rate vyzkoušen, žádná změna.
Napsal: čtv 04.08.2016 19:11
od Ferys
jak jsem se díval na video na servu chybí šroub na páce na druhém servu zkus dotáhnout šroubek vypadá to že páky přeskakují na tisícihranu. zkus uvidíš.
Napsal: čtv 04.08.2016 19:22
od chroustjazz
na tom servu bez šroubku není táhlo, tak by páka přeskakovat neměla
Napsal: čtv 04.08.2016 19:25
od chroustjazz
Honza27 píše:Křidélka jsou dva serva v křídlech a vyskovka a smerovka serva v trupu jak na videu. A dělá to i servo, které tam předtím nebylo a taky to děla tak to možná servama není
ptal jsem se na to, kde máš na vysílači výškovku a křidélka - jestli to máš na jedné páce? to by pak vysvětlovalo ten pohyb obou zároveň
Napsal: čtv 04.08.2016 19:53
od ingwarr
nemusí to byt to isté ale napíšem to, tiež to podobne poskakovalo, vylomené zuby v serve z dôvodu že krídielko malo obmedzený pohyb na dol, tým že sa oprelo a servo pri plnej výchylke sa snažilo ist dalej :mrgreen: nemal som ešte nastavenú velkost vychýliek v TX, len mne to v serve aj občas zarapkalo :wink:
Napsal: čtv 04.08.2016 20:14
od Honza27
chroustjazz píše:
Jo už mi to došlo :D Máš pravdu dik..
Napsal: čtv 04.08.2016 20:36
od Lark
Ještě bys moh vyzkoušet místo napájení z BECu, odpojit regulátor s BECem a přijímač se servama napájet samostatným akumulátorem 4,8 až 6V. Taky to testování pohybu udělej pomalým pohybem kniplu, jestli t poskoky jsou pravidelné, nebo náhodné. Při tom rychlém šmrdlání se toho moc poznat nedá. Taky jsi neodpověděl co je to za serva, jestli analog, nebo digitál.
