Náhrada Graupner MC 10
Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují.
Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete.
Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
lamanchacz
#1 Příspěvek od lamanchacz »
Zdravím, rád bych se vrátil k létání a tak oprašuji krabice... Co navrhujete:
1/používat starý Graupner MC 10,
2/ nechat jej předělat na 2,4 GHz (má to smysl z hlediska ekonomiky?)
3/ koupit novou RC (Turnigy 9x...)
Díky moc za doporučení
Amper
Re: Náhrada Graupner MC 10
#2 Příspěvek od Amper »
mel bych par otázek na tebe :
- co litas-jezdis-plaves ted a plánuješ do budoucnosti ?
- mas k tomu G vsechno ? rozumne aku, prijimace, krystaly atd.... ?
lamanchacz
#3 Příspěvek od lamanchacz »
1/ Lítat - MC 10 má 35 krystal, z minulého letounu mám k němu přijímač a další rozpad - serva, aku atd. ale ty nejsou použiitelné pro nové letadlo:
2/ Easy Star II - motorový větroň - k němu mám dokoupeeny servaa, motor, aku atd.
3/ G10 - jak dlouho v něěm ještě vydrží aku si netroufnuodhadnout (po těch letech - ale po nabití stále drží týdny -pravda - bez provozu...)
4/ Plány - myslím, že létání (elektry - větroň/motor) bude maximum na hodně dlouho - jezdit po zahradě autem nehodlám (zatím :-)) i kkdyž je fakt, že sehnat prostor na létání je problém, u nás je sice letiště pro modeláře, ale okruh členů je uzavřen a nechtějí přijímat nové členy..
Začínal jsem před deseti lety a hned skončil - teď se dáváme do kupy partu 4 lidí - takže by to mohlo vydržet déle, nikdo nemá velké zkušenosti... a hlavně si chlapi buď koupili/mají už generačně nové RC spr
ddano007
#4 Příspěvek od ddano007 »
S 35MHz som nelietal, čo som tu občas čítal nejaké pamätnícke spomínanie, tak za seba by som do toho nešiel.
Na druhej strane ak ti to funguje a dajú sa k tomu ešte zohnať za rozumný peniaz prijímače, pre čo to aspoň neskúsiť...
K tej Turnigy 9X: lietal som ju tri roky, ale s FrSky DJT vysielacím modulom a FrSky prijímačmi a dosť prebastleným vnútrajškom kôli telemetrii. A na chybu TX RX som nespadol ani raz. Ale dneska by som šiel radšej do niečoho hotového bez bastlenia a učite s telemetriou.
Rozhliadni sa tu po fóre a vyber podľa chuti a peňaženky. Trochu sledujem vlákno o Turnigy/ FlySky i10, má to telemetriu, výhoda sú lacné prijímače a vôbec príslušenstvo, osobné skúsenosti s tým nemám, počítaj si vo vlákne.
Ja lietam Taranis, má to tiež telemetriu, cena príjímačov a príslušenstva je trochu vyššie, ale chodí spoľahlivo.
Amper
#5 Příspěvek od Amper »
v tomdle pripade bych asi doporucil vymenu komplet systemu. Trochu problem bude v tom ze pultovek je v soucasnosti dost pomalu (a palcak v pultu je takove sisate reseni) ale mozna by byla dobra volba podivat se po baziku.
Treba vyssi rady MC vysilacu se daj koupit za slusnou cenu a vetsinou v nich je uz aj 2.4.
No a nebo Taranis E, mam ho (stridam ho s MC-22s a kazde ma svoje, rozhodne ale nemam pocit ze by T byl nejaky vyrazne horsi nez ten G) ale uz je to vetsi investice.
Jinak na EasyStar fakt staci cokolik :-)
lamanchacz
#6 Příspěvek od lamanchacz »
No to je právě nad čím dumám - použít krystalku nebo jít do nového...už kdysi jsem měl dojem že je pásmo zarušené, serva kmitaly i v klidu.. ale na druhou stranu je mi líto zbytečně?? kupovat nové... a nevím, nakolik se vyplatí přestavba...
Jak jsem pochopil - přestavbu nedoporučuje žádný z vás - buď nové nebo staré řešení...
Jo a vidím že modul je cca 3000kč , tak to fakt nemá u G10 smysl...
Naposledy upravil(a) lamanchacz dne úte 30.08.2016 10:27, celkem upraveno 1 x.
dudaj
#7 Příspěvek od dudaj »
pokud ti funguje a nemáš s ním problém a tam kde lítáš tě nic neruší, tak bych na něm lítal.
Elektronika se dost rychle vyvíjí a neustále zlevňuje.
Koupit si můžeš kdykoli cokoli.
až budeš chtít lítat s něčím ostřejším větším a graupner tě bude brzdit v "rozletu" koupíš si aktuální rádio.
zacukávání serv může taky způsobovat vadné servo.
přestavba tohoto rádia nemá smysl.
Amper
#8 Příspěvek od Amper »
lamanchacz píše:Jak jsem pochopil - přestavbu nedoporučuje žádný z vás - buď nové nebo staré řešení...
Hele , EasyStar je hodnej stroj. Tomu se nic nestane i kdyby jsi ho prestal ridit uplne :-D takze pokud nelitas nekde moc blizko lidi/domu a MC-10 funguje (tj. overit dosah, overit ze je schopna vysilat rozumne dlouho atd....) tak bych to pro zacatek nechal. Kdyz uvidis ze te to bavi a budes se chtit posunout tak uz i budes vedet co chtit.
Pokud jsou serva mechanicky v cudu tak je neres, ty jsou stejny bez ohledu na vysilac a z hobbykingu jsou za par slupek :-D
Ale na rovinu rikam ze litat bez telemetrie ktera me rekne kolik baterky jsem vypotreboval si uz nejak nedovedu ani predstavit :-D
lamanchacz
#9 Příspěvek od lamanchacz »
No to jsi mi pomohl :lol: nechat G10 ale bez telemetrie nelítám :) Vážně díky za rady - nechám G10 a uvidím co bude dál - budu spoléhat na hodného EasyStara a pokud vydrží on i já, tak to budu řešit později..
ddano007
#10 Příspěvek od ddano007 »
Zase to neber tak tragicky :D Telemetria je super vec, lietam ju šesť rokov, ale nie je to nevyhnutná vec. A keď nevieš, akú to má perspektívu, je rozumné skúsiť to, čo máš...
PatMat
#11 Příspěvek od PatMat »
Telemetrie je již pár let hrozné zaklínadlo. Její význam není takový jak to vypadá podle diskusí. Pro běžné lítání je důležitější si udělat kontrolu letadla před každým startem než "to tam hodit" a myslet si, že mne elektronika zachrání. Občas také vidím zoufalce, co dříve klidně lítali a dnes se při letu stresují proč jim hlásí telemetrie poklesy signálu a jiné warningy, když se nic neděje.
Pat
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
blesk
#12 Příspěvek od blesk »
Tak nevím, telemetrii jsem nikdy neměl... lítám elektry a prostě lítám na čas, jediné co bych uvítal, je třeba vário nebo výškoměr, ale to je stejně jen z důvodu zvědavosti a prozatím si vystačím s výškoměrem, co loguje data.
Amper
#13 Příspěvek od Amper »
tu telemetrii jsem myslel hlavne pro vyber dalsiho vysilace. Pro litani samozrejme neni nutna ale je prijemna :-D
janva9
#14 Příspěvek od janva9 »
:) Jj, telemetrie není nutná ale je příjemná. V jednom modelu střídám baterky 1600, 2200 a 2650. Tam je problematické létání na čas. Telemetrie mi dá vědět, jak na tom jsou baterky s napětím.
Myslim, že MZ-12 s dvěma GR-12L v sadě je dobrá náhrada za MC-10.
Ground Penetration Tester
ddano007
#15 Příspěvek od ddano007 »
PatMat píše:Telemetrie je již pár let hrozné zaklínadlo. ... Občas také vidím zoufalce, co dříve klidně lítali a dnes se při letu stresují proč jim hlásí telemetrie poklesy signálu a jiné warningy, když se nic neděje.
Pat
To PatMat & blesk: Podobné argumenty som počul od kamaráta, keď ešte lietal staré rádio. Že aké panské huncútsvo, tá telemetria.
Keď si potom kúpil Taranisa a zistil, že za pár korún mu prijímač vie merať napätie pohonnej baterky, tak dneska to má všade...
Nie je to zaklínadlo, ani nebude telemetria za teba rozmýšľať. Je to len užitočná a dneska už nie drahá funkcia. Preto stojí za to ju zobrať do úvahy pri kúpe nového rádia ...
A nie je pravda, že s telemetriou sa stresuješ. Lietaš. Ale keď napríklad zistíš, že baterky, o ktorých si si dovtedy myslel, aké sú dobré, ti pri štarte spadnú na 9V, tak je užitočné porozmýšlať, že či nekúpiť nové. Naprázdno vyzerá každá baterka dobrá :mrgreen:
Zpět na „Výběr vysílače“
