Vybití baterie - žádné upozornění
Osobnost
#1 Příspěvek od Osobnost »
Ahoj, mám svůj první dron Symu x5c asi týden jsem s ním vemi spokojen. Na netu jsem zjistil že existuje spoustu "tuningu" od výměny antény, kamery až po výměnu motoru. Jedna věc mě ale moc štve, po vybití baterie dron ihned spadne, bez jakéhokoliv upozornění. Ty pomalu blikající ledky se objeví až po následném vypnutí a zapnutí plynu což už je pozdě.
Existuje nějaká vychytávka která mě včas upozorní že je baterie vybitá?
Díky za jakoukoliv radu.
dudaj
Re: Vybití baterie - žádné upozornění
#2 Příspěvek od dudaj »
na vysílači bys měl mít možnost nastavení zvukového upozornění na nastavitelný uplynulý čas.
dáš kratší a podle toho, kolik dobíjíš odhadem čas prodloužíš.
mělo by to být i v návodu, pokud to ten vysílač umí.
Taky by tam mohla být možnost nastavení snižování výkonu . Nevím jak tyhle hračky.
tomas1987
#3 Příspěvek od tomas1987 »
Syma x5c začne blikat místo svícení a pak je cca 1 min na přistání. Vysílač umí jen přepnutí reakcí a looping.
guchar
#4 Příspěvek od guchar »
Stopky - minutky (Countdown timer) na pultě. Zkušebním letem každou baterku "kalibrovat" .
tomas1987
#5 Příspěvek od tomas1987 »
ještě jeden postřeh, po cca 10ti - 15ti letech začne baterie umírat, objednej si včas novou
JosefSvejk
#6 Příspěvek od JosefSvejk »
tomas1987 píše:ještě jeden postřeh, po cca 10ti - 15ti letech začne baterie umírat, objednej si včas novou
Tak to není tak špatné, mně vydrží baterka tak rok, maximálně dva :) .
tomas1987
#7 Příspěvek od tomas1987 »
:-D po 10-15ti vylétených bateriích začla známému umírat (pozorováno u 3 sym)
dudaj
#8 Příspěvek od dudaj »
JosefSvejk píše:
:D :D :D
#9 Příspěvek od jyrry »
Osobnost píše:... Existuje nějaká vychytávka která mě včas upozorní že je baterie vybitá?...
Jistě - třeba toto.
Osobnost
#10 Příspěvek od Osobnost »
Něco jsem našel, jsou to alarmy které měří napětí (nastavitelné), máte s tím někdo zkušenosti?
http://prislusenstvi-k-rc-modelum.heureka.cz/f:q:alarm/
tomas1987
#11 Příspěvek od tomas1987 »
musel bys to vyhodit paralelně na kontakty. ale vzhledem k ,,hračce'' je zbytečné vozit váhu navíc a spíš si udělej ty stopky. Tohle je pro tebe zbytečná věc.
Osobnost
#12 Příspěvek od Osobnost »
Tak ten nastavitelný alarm má 10g a nenastavitelný (alarm pod 3,3 V) 5g.
Nevím jestli u toho nenastavitelného těch 3,3 V na dolet stačí, ale i tak při váze Symy 907g by těch 5-10g na výdrž nemělo mít velký vliv, jelikož je to cca plus 1-0,5% váhy = minus 1-0,5% doby letu jestli se to tak dá počítat.
Dělali jste někdo zákrok (pravděpodobně nejdříve anténu) před uplynutím záruční doby? (a tím ztratili záruku)
guchar
#13 Příspěvek od guchar »
EMOS - Digitální kuchyňská minutka TP202
ElectroWorld - EMOS TP202 DIGI, kuchyňská minutka
PÍPÁKY = ALARM = HLÍDAČE ať s displejem či bez něj
a) Akumulátor pro Syma X5C je 1S1P 3.7 V tebou uvedené testery jsou od 2S = ukazují ale NEHOUKAJÍ
--(musel by jsi do série dát druhý článek (zapojený jen na tester s tím 1., aby PÍPÁK houkal)
b) Průběh poklesu napětí je zprvu dlouho jen málo klesající (plató), ale na konci s ostrým zlomem-kolenem.
--Takže u konce s malým odběrem, napětí drží nad nastavenou mezí, a s přidáním plynu jde téměř ihned
--pod hlídanou hodnotu. Na rozdíl od Nixx zde není z napětí patrné blížící se vybití - konec letu.
To je důvod pro hlídání stopkami. Po přistání(accu bez zátěže)voltmetr alarmu orientačně udává stupeň vybití.
dudaj
#14 Příspěvek od dudaj »
Jak daleko od hlavy lítáš, abys ten pípák slyšel ?
mě se líbí, jak se tady každej na něco ptá a pak stejně udělá něco úplně jinýho, než ostatní raděj.
Tak proč se ptáš ?
myslíš, že lidi co ti doporučili stopky tyhle měřáčky neznaj ?
http://www.nejlevnejsisport.cz/stopky-j ... 10441.html
Osobnost
#15 Příspěvek od Osobnost »
Díky moc za informace teď už vím že stopky jsou lepší. Ptám se jen na názory jelikož o je to mé první RC a nic o o tom nevím, ale když se pro něco nadchnu tak jdu do toho naplno a do detailů :-) Máš pravdu, když tam dám 16 dBi anténu tak s dosahem 300m už nic neuslyším. Takže držím s těma co mi raděj a díky :-)
Otestuju si MAX časy a podle stylu letu budu nastavovat stopky:
1. Pomalý mód + zapnutá kamera
2. Pomalý mód + vypnutá kamera
3. Rychlý mód + zapnutá kamera
4. Rychlý mód + vypnutá kamera
