Stránka 1 z 5
Vadné lipol?
Napsal: stř 31.08.2016 23:08
od mulda
Čau,nedávno jsem si obědnal lipolky od e-flite 3s 3200 mah.Asi tejden mi lěžely v krabici a včera sem je dal do modelu ,abych jenom vyzkoušel jestli všechno funguje,párkrát sem zapnul motor a zase je odpojil.Jinak sem s nima nic nědělal.Dneska sem je chtěl změřit,ale po připojeí na měřák mě zatrnulo.První článek ukazuje 3.715v druhej 2.864 a třetí 3.696.
Je to vůbec možný aby tam byl takovej rozdíl?Zkoušel jsem je teda nabýt,ale balancer (hyperion lba 10)mi je vůbec neveme,po připojení chvíli normálně bliká a pak zhasne a nereaguje.Může to bejt tim rozdílem?
Ale hlavně nevim co teď s tim.Udělal sem chybu,že sem je zkoušel a měl sem je dát hned nabýt když byly nový,nebo to je protě chyba z výroby a mam je zkusit reklamovat?Nemam s tim moc zkušeností,lítam jenom občas.Sem z toho docela špatnej,schvalně sem si koupil drahý lipolky aby vydržely a oni ještě nebyly ani ve vzduchu a už sou k.o.
Re: Vadné lipol?
Napsal: stř 31.08.2016 23:31
od Lark
Zásadní chyba byla, že jsi je napřed nenabil. Nová baterka se musí napřed nabít, a při tom se srovnají i případně rozhozené články, a taky hned zjistíš jak na tom ta baterka je. Tím zatížením motorem jsi ten jeden článek (možná i horší už z výroby) podvybil. Můžeš zkusit napřed nabít ten prostřední článek samostatně, přes balančák malým proudem, aby měl zhruba těch 3,7V, a pak teprve nabít normálně celou sadu a uvidíš jak se ten prostřední bude chovat. Reklamovat v tomhle stavu je asi bezpředmětné, protože ti rovnou řeknou, že byla baterka podbitá.
Re: Vadné lipol?
Napsal: stř 31.08.2016 23:40
od mulda
Moc dík za reakci.To taky de nabíjet jenom jeden článek?A jak se to zapojí?Mohl bys mi to popsat,zas tolik se v tom nevyznam.
Re: Vadné lipol?
Napsal: stř 31.08.2016 23:54
od Vaccc
Na hlavní nabíjecí fousy zapojíš místo + a - baterky jen prostřední dva konektory z balančáku a nabíjíš jako 1S. Ten balanční konektor není nic jiného než vývody spojení sousedních článků + začátek a konec.
Re: Vadné lipol?
Napsal: čtv 01.09.2016 0:54
od mulda
Balanční konektor má červenej,modrej,žlutej a černej drát.Takže jestli to chápu správně tak zapojim žlutej místo černýho a modrej na místo žlutýho.Je to tak?A jakým proudem tak nabíjet ten jeden článek?
Re: Vadné lipol?
Napsal: čtv 01.09.2016 1:05
od Lark
Neé! Silové kabely od nabíječky napojíš (+) na modrý a (-) na žlutý. Silové kanely od baterky i krajní od balančáku necháš nezapojené a nabíjíš jako 1 článek.
Re: Vadné lipol?
Napsal: čtv 01.09.2016 1:19
od mulda
Takže to zapojim rovnou na nabíječku a ne přes balancer.Takhle?A kolik dát ten proud?
Re: Vadné lipol?
Napsal: čtv 01.09.2016 4:31
od Drondys
mulda píše:Takže to zapojim rovnou na nabíječku a ne přes balancer. Takhle?
Ano.
mulda píše:A kolik dát ten proud?
Proud 2A.
Re: Vadné lipol?
Napsal: čtv 01.09.2016 7:34
od JosefSvejk
Kdyby ti ten jeden článek nabíječka zase odmítala, použij na chvíli režim NiMh nebo i Pb s malým proudem (třeba 0,2A) a "vytáhni" napětí článku nad 3V. Potom už by měla nabíječka zabrat v režimu LiPol.
Re: Vadné lipol?
Napsal: čtv 01.09.2016 7:42
od Bořík
S dost velkou pravděpodobností je ten pokus o oživení ztráta času. Pokud je jeden článek natolik odlišný od těch dvou ostatních, tak ho sice můžeš jakž-takž oživit, ale stejně už to nebude nikdy to pravé ořechové. Prostě jsi narazil na vadný kus z výroby a těžko s tím něco uděláš. A to, že jsi ho napřed nenabil, si nevyčítej - pokud by byl v pořádku, tak by se ty články nerozhodily tak moc.
Re: Vadné lipol?
Napsal: čtv 01.09.2016 7:48
od JosefSvejk
Ztráta času to není. Je to pokus, který skoro nic nestojí a baterka se může zachránit. Hlavně to udělej co nejdřív.
A to, že jsi baterku nenabil, si vyčítej (abys to neudělal znovu
), protože jsi potom dál vybíjel vybitou baterku a tím se to rozhodilo. Zkrátka si hlídej napětí článků při vybíjení a nechoď pod rozumnou mez.
Re: Vadné lipol?
Napsal: čtv 01.09.2016 10:34
od dudaj
Bořík píše:S dost velkou pravděpodobností je ten pokus o oživení ztráta času. Pokud je jeden článek natolik odlišný od těch dvou ostatních, tak ho sice můžeš jakž-takž oživit, ale stejně už to nebude nikdy to pravé ořechové. Prostě jsi narazil na vadný kus z výroby a těžko s tím něco uděláš. A to, že jsi ho napřed nenabil, si nevyčítej - pokud by byl v pořádku, tak by se ty články nerozhodily tak moc.
nesouhlasím s ničím
Re: Vadné lipol?
Napsal: čtv 01.09.2016 10:50
od petrfm
ta baterka je evidentni smejd a neozivoval bych, ale reklamoval. Prusvih je, ze u nas ti to prodejce asi neuzna, v tomto jsou serioznejsi cinsti prodejci ala hobbyking.
Baterka se dodava ve storage, nebo nabita. Pokud roztocenim motoru skonci jeden clanek o volt nize, nez ostatni, mohl jsi ji nabit, postrikat svecenou vodou a jeste se pomodlit, stejne by ti za par cyklu zdechla a jeste bys kvuli ni dost mozna rozmlatil ero. Bud rad, ze jsi to, ze mas zmetek objevil na zemi.
Ozivovat lipolku, ktera je pod hranici bezpecneho napeti (pri zatizeni byla beztak pod 2V) je hazard. Urcite bych s ni uz neletal, maximalne ji nechat na pokusy na zemi.
Re: Vadné lipol?
Napsal: čtv 01.09.2016 12:13
od dudaj
petrfm píše:
1. e-flite baterky mívaly vnitřní ochranný obvod - nevím jak teď.
2. neznáme podmínky měření (přechodové odpory a pod)
3. nevíme jestli jsou měření udaná těsně po protočení motorem nebo po půl hodině.
takže, na to co víme, jsou to příliš kritická slova. Napřed bych ji srovnal, nabil a vybil a proměřoval.
Na odložení baterky je času dost.
Re: Vadné lipol?
Napsal: čtv 01.09.2016 13:41
od Joza
dudaj píše:nesouhlasím s ničím
+1
