ELECTRON RETRACTS
Diskuze o modelech o rozpětí nad 2metry. Toto doporučení berte s rozumem.
Telemaster
ELECTRON RETRACTS
#1 Příspěvek od Telemaster »
Uvazuji o pouziti mechaniky zatahovaciho podvozku ELECTRON RETRACTS
ER 40 v trikolove variante. Ma nekdo s touto mechanikou a nasledne ridici elemtronikou ER 45 zkusenost , at uz dobrou ci spatnou ?
arkudo
Re: ELECTRON RETRACTS
#2 Příspěvek od arkudo »
Je to naprosta spicka na trhu. Niceho se neobavej.
janva9
#3 Příspěvek od janva9 »
Jak je tam zajištěno, aby ten čep ovládání příďáku zapadl do ovládací kulisy? Co se stane v případě, když je servo řízení ve výchylce a je tedy kulisa mimo neutrál?
Ground Penetration Tester
#4 Příspěvek od jyrry »
Třeba to ošetřuje ta RB-45 unit... :roll:
No a jestli ne... opře se to, kousne se to.
janva9
#5 Příspěvek od janva9 »
jyrry píše:Třeba to ošetřuje ta RB-45 unit... :roll:
Taky to tak odhaduju ale dá se to koupit i bez ní.
arkudo
#6 Příspěvek od arkudo »
janva9 píše:Jak je tam zajištěno, aby ten čep ovládání příďáku zapadl do ovládací kulisy? Co se stane v případě, když je servo řízení ve výchylce a je tedy kulisa mimo neutrál?
Na obrazcich na webu vyrobce jsou tri typy predniho rizeni.
Prvni se sklapi i servo.
Dalsi je servo a paka. Ve stredove poloze drzi nohu aretacni pruzinka.
Posledni typ je pro lankove ovladani.
Bez Unit je cela mechanika k nicemu. Jsou to jen motorky. Je to neco jineho nez ty srajdy z HK kde jsou koncove spinace.
Tady se pohyb vypina narustem proudu na motorku.
Navic unit take ovlada predni nohu a kdyz dostane povel zavrit tak servo predni nohy prestane fungovat aby se ti to nevrtelo sesmerovkou za letu.
janva9
#7 Příspěvek od janva9 »
Jednotka to servo před odpojením případně připojením srovná do neutrálu?
arkudo
#8 Příspěvek od arkudo »
janva9 píše:Jednotka to servo před odpojením případně připojením srovná do neutrálu?
Ano. Uklada se do jednotky neutralni bod. Nevim jak pred zasunutim ale pred vysunutim na 100%
janva9
#9 Příspěvek od janva9 »
arkudo píše: Ano. Uklada se do jednotky neutralni bod. Nevim jak pred zasunutim ale pred vysunutim na 100%
Jo, tak to by mělo zajistit bezpečné zasunutí čepu do vidlice.
arkudo
#10 Příspěvek od arkudo »
janva9 píše:Jo, tak to by mělo zajistit bezpečné zasunutí čepu do vidlice.
To zajisti ta pruzinka. Kdyz ta noha jde z polohy zasunuto je zcela na volno a ty potrebujes aby treba vlivem vetru nebyla otocena. Je tam takova pruzinka do V ktera zajisti spravnou polohu.
Dal bych to neresil. Ver, ze to maj vymysleny dobre :-)
janva9
#11 Příspěvek od janva9 »
:D O té středicí pružině vím, proto mne zajímalo jak mají zajištěné nastavení výřezu v kulise proti tomu čepu.
veka1
#12 Příspěvek od veka1 »
arkudo píše: Ver, ze to maj vymysleny dobre :-)
.... ty ten predni podvozek s kulisou a cepem pouzivas na svych modelech, tj. jsi schopen popsat jak cep vystredene nohy zacvakne do vybrani ve vychylene kulise ?
Pozn. pokud vychazim z funkce srovnavaciho mechanizmu nerizene predni nohy u L39, nebo z mechanizmu rizeni predni nohy u SU 25, pak me napada :
...pri vysouvani predniho podvozku,mechanicky nastaveneho do neutralu, kuzelove ukonceni cepu umozni jeho navedeni do vybrani ve vychylene kulise a tim dojde k natoceni nohy do aktualni pozice kulisy ( neutralizacni pruzina to umozni) .
To vsak predstavuje nastavit takove vychylky kulisy, aby i pri krajnich polohach kuzel najizdel do vybrani a nenarazel spickou na horni plochu kulisy.
K natoceni kola by melo dojit az v okamziku , kdy je jiz mimo prostor podvozkove sachty a dvirek. Podobna podminka plati i pri zatahovani... k rozpojeni ovladani kola a jeho srovnani musi dojit hned v prvi fazi zatahovani , mimo podvozkovou sachtu.
veka1
arkudo
#13 Příspěvek od arkudo »
veka1 píše:
veka1
Ano Petre pouzivam. A to prave na modelu, ktery jsem Ti tam nechal na spraveni. Az pro nej pojedu tak vezmu ten podvozek sebou a vysvetlim. :-)
Kulisa se srovna do neutralu. Nohu drzi v neutralu pruzinka. Nikdy se mi nestalo, ze by podvozek narazil do kulisy...
veka1
#14 Příspěvek od veka1 »
arkudo píše:Ano Petre pouzivam. A to prave na modelu, ktery jsem Ti tam nechal na spraveni. Az pro nej pojedu tak vezmu ten podvozek sebou a vysvetlim. :-)
... spica, celkem me to zajima.
veka1
Zpět na „Větší motorové modely“
